Растровая точка на лазерном принтере
Serh
Добрый день! Прошу помочь. Печатаем чернобелую газету на стареньком оборудовании.
Редакция предоставляет ПДФ файлы и пленки выводим на лазерном принтере.
Проблема в том, что раньше выводили пленки на HP5000 и растровая точка была около 100 точек на дюйм.
Этот растр в принципе нас устраивал, проблем небыло.
Сейчас купили принтер HP712. И на этом принтере печатается точка около 150 на дюйм. Для нас это очень много.
Если печатать прямо с из программ верстки, линиатура печатается на принтере та что и указывается. Но с файла ПДФ при любых настройках Акробата только 150 точек на дюйм.
Пожалуйста помогите, кто знает как изменить линиатуру печати на принтере?
~RA~
Одарённая.
Изменить в ppd принтера.
Dmitrij M
Лень проверять, но при использовании постскрипт-драйвера должен быть выбор линиатуры.
JAW
Совсем не обязательно. У HP по жизни этого не было, если мне память не изменяет.
A3+ такой?
LJ 700 M712?
JAW
Специально PS драйвер родной поставил.
Универсальный PS драйвер. Нет там линиатуры как класса, как я и думал.
Нужно PPD копать.
JAW
Serh
При использовании PS драйвера и из печати с акробат проф. выбор линиатуры есть, но принтер печатает свои 100 точек угол 45. И на другие значения не обращает внимания.
Serh
Нужно PPD копать.
Но PPD можно указать только в программе верстки. При печати пдф файла из акробата его негде указать. Или я не прав?
Serh
100 точек на hp 5000 и 150 на hp712
alex103
PROцвет
Простите, дурацкий вопрос но спрошу: у вас же Acrobat Pro?
Serh
Да, Acrobat Pro. И там в дополнительных настройках в пункте "вывод" есть строчка "оптимальный растр". Вот только принтер на эти значения никак не реагирует.
splxgf
Да растрируйте фотошопом и печатайте однобитник, лет дцать назад такое прокатывало нормально.
Serh
Это было бы хорошо, но не для газеты. В этом случае растрируется и текст. Пробовали вытягивать фотографии из пдфки и растрировать в фотошопе, но в большей части на них появляется ужасный муар.
RIKITIKI
найти там линиатуру
*ScreenFreq: "150.0"
*ScreenAngle: "45.0"
*DefaultScreenProc: Dot
*ScreenProc Dot: "
{abs exch abs 2 copy add 1 gt {1 sub dup mul exch 1 sub dup mul add 1
sub }{dup mul exch dup mul add 1 exch sub }ifelse }
*End
*ScreenProc Line: "{ pop }"
*ScreenProc Ellipse: "{ dup 5 mul 8 div mul exch dup mul exch add sqrt 1 exch sub }"
*DefaultTransfer: Null
*Transfer Null: "{ }"
*Transfer Null.Inverse: "{ 1 exch sub }"
*% Color Separation Information
*DefaultColorSep: ProcessBlack.60lpi.300dpi
*InkName: ProcessBlack/Process Black
*InkName: ProcessCyan/Process Cyan
*InkName: ProcessMagenta/Process Magenta
*InkName: ProcessYellow/Process Yellow
*% For 60 lpi / 300 dpi
*ColorSepScreenAngle ProcessBlack.60lpi.300dpi/60 lpi / 300 dpi: "45"
*ColorSepScreenAngle ProcessCyan.60lpi.300dpi/60 lpi / 300 dpi: "15"
*ColorSepScreenAngle ProcessMagenta.60lpi.300dpi/60 lpi / 300 dpi: "75"
*ColorSepScreenAngle ProcessYellow.60lpi.300dpi/60 lpi / 300 dpi: "0"
*ColorSepScreenFreq ProcessBlack.60lpi.300dpi/60 lpi / 300 dpi: "60"
*ColorSepScreenFreq ProcessCyan.60lpi.300dpi/60 lpi / 300 dpi: "60"
*ColorSepScreenFreq ProcessMagenta.60lpi.300dpi/60 lpi / 300 dpi: "60"
*ColorSepScreenFreq ProcessYellow.60lpi.300dpi/60 lpi / 300 dpi: "60"
*% For 53 lpi / 300 dpi
*ColorSepScreenAngle ProcessBlack.53lpi.300dpi/53 lpi / 300 dpi: "45.0"
*ColorSepScreenAngle ProcessCyan.53lpi.300dpi/53 lpi / 300 dpi: "71.5651"
*ColorSepScreenAngle ProcessMagenta.53lpi.300dpi/53 lpi / 300 dpi: "18.4349"
*ColorSepScreenAngle ProcessYellow.53lpi.300dpi/53 lpi / 300 dpi: "0.0"
*ColorSepScreenFreq ProcessBlack.53lpi.300dpi/53 lpi / 300 dpi: "53.033"
*ColorSepScreenFreq ProcessCyan.53lpi.300dpi/53 lpi / 300 dpi: "47.4342"
*ColorSepScreenFreq ProcessMagenta.53lpi.300dpi/53 lpi / 300 dpi: "47.4342"
*ColorSepScreenFreq ProcessYellow.53lpi.300dpi/53 lpi / 300 dpi: "50.0"
и т.д.
Реакции: vovansky, langry и ~RA~
Serh
*ScreenProc Dot: "
*End
и т.д.
Но PPD не доступно при печати ПДФ файла. Его можно указать только при печати из программ верстки. А при печати пдф файла?
Serh
Вероятно стОит попробовать изменить значения в ппд-файле в системе и попробовать.
Пытался. Но в системе стоит несколько ппд файлов, который куда относится не совсем понятно. Короче ничего не получилось. И тем более при печати пдф нет возможности выбора ппд файла.
