Растровая точка на лазерном принтере
langry
1. Но один и тот же пдф файл, с одними и теми же значениями линиатуры в файле, на разных принтерах печатает разную растровую точку (hp5000-100точек, hp712-150 на дюйм).
Поскольку чудес не бывает, мы просто обязаны предположить один из вариантов:
  1. В pdf-файле таки нет прописанных значений линиатуры. Вне зависимости от параметров вывода. Это нетрудно проверить, открыв pdf каким-либо текстовым редактором и поискав линиатуру. Специально сейчас заглянул в один из своих вчерашних выводных pdf…
  2. "Разные принтеры" игнорируют прописанные в файле значения линиатуры. Это может происходить как на аппаратном уровне, так и на уровне ПО принтера и даже драйвера печати.
  3. А как у вас оценивается фактическая растровая точка и вцелом линиатура? Нет сомнений в достоверности?
2. И мы как бы не должны, не имем права, корректировать пдф файл заказчика
Смотря что понимать под коррекцией. Вмешиваться в "дизайн" без согласования с заказчиком — безусловно нет.
А вот приводить входящие материалы к печатным требованиям — прямая обязанность препресса.
JAW
Меня не просили об этом.
Я там просто тупо не нашёл... Размер этого PPD внушает, разгребать его та ещё развлекуха.
Может быть просто существует в природе уже правленная нормальная PPD'ка...
JAW
Да не прописывается оно в общем случае. Методы есть, но, как правило все довольно специальные и привязанные к конкретному оборудованию.
JAW
~RA~
Одарённая.
Поменял.
langry
Так LPI метры и угломеры никто не отменял.
У тебя они есть, а у ТС?
Значения линиатуры и углов проверил на собственных вчерашних файлах, говорю же.
Никакой мистики с бубном AI >> PS >> PDF…
PPD файл правил лично. От предшественника мне достался довольно убогий.
JAW
~RA~
Одарённая.
О, что вспомнил!
А не наш ли это @jeine? ;)
Serh
Использовал измерительную лупу с ценой деления 0,1мм. Грубовато, но 80, 100 или 150 посчитать можно.
~RA~
Одарённая.
@Serh, вы это
Поменял.
попробовали?
Serh
Люди, пожалуйста, скажите мне дураку, в ПДФ файл записывается значения линиатуры из программ верстки? Есть ли в файле пдф эти точки и углы?
JAW
Нет.
Эти данные теоретически туда можно засунуть, в PDF много что можно засунуть, но обрабатываться они могут только специально обученным софтом.
Serh
Нет.
Так какая разница как создавался пдф, с какими значениями дистилера и на каком виртуальном принтере (касательно линиатуры). Получается что печатая любой файл, хоть даже картинку в жпеге, влияет только PPD принтера. Но как прикрутить нужное PPD к принтеру? Что то я совсем запутался.
langry
Так какая разница как создавался пдф…
Огромная разница. Из одного исходного файла, в пределах одной рабочей программы можно сделать множество разных версий вывода. В том числе, используя разные PPD
Не получается. Влияет многое. Твоя проблема в непонимании основ, а не только PPD
Например так
Gad
Убейте не пойму чем ТС поможет правка PPD если при печати из Acrobat он уже менял линиатуру ручками в настройках и это ничего не дало? :)
