Заполнение текстового поля определённым символом
Deniks
не могу что-то моноширинный аналог корпоративного шрифта найти
    25.2 КБ · Просм.: 616
    25.2 КБ · Просм.: 720
ACTPOHOM
переполнение, вот такой значок появляется "+" ненужный
я не про визуальную часть, а про отзыв в скрипте, будет ли выдано в скрипте какое-то событие если пользоваться перехватом try catch
_MBK_
Пикирующий бомбардировщик
Так его и нету, разумеется. Я сказал не "найдите" а "сделайте"
_MBK_
Нет, это не индизайн. Да и толку? Строка, которая короче поля при следующем прибавлении знака "_" переполнит его. Угадать точь в точь невозможно.
Кстати еще вариант - а что если сделать полю полную выключку?
Deniks
"сделать полю полную выключку" - нужно посмотреть как это будет работать?
_MBK_
Предупреждаю, что это не самый кошерный вариант. Потому что придется долго подгонять длину поля под разные строки одинаковой длины. Поле должно быть чуть-чуть длиннее самой длинной из них, но не сильно, поскольку тогда разъезжаться линия будет. Для подстраховки можно отделить линию от строки пробелом - тогда пробел будет на себя всю нагрузку принимать, а на нем растяжка будет не так заметна. Но все равно пробовать надо, вы сильно странного хотите, поэтому реализация вашей хотелки непроста и терниста.
Deniks
другой вариант: а есть возможность создать "динамическое" текстовое поле, чтобы оно заканчивалось там, где текст? А под ним нарисовать обычную линию. А текстовое поле залить белым.
_MBK_
Ну, если б из яваскрипта доступ к нативному API был, то да. Но очень сложно, вдобавок у акробата параноидальная система безопасности - разве что плагином? Но поскольку вам (как я понимаю) нужен вариант встроенный в PDF, но эту возможность отметаем.
imma
А как можно продублировать набираемый текст из одного поля в другое? Есть идея как обойтись без скриптинга, но просто копия поля не подходит.
_MBK_
Ну я так понимаю, задача стоит чтобы прямо в этом поле набираемый текст автоматом дополнялся подчеркиваниями до конца или как?
imma
Я сейчас не про задачу. Два поля с одинаковым именем будут отображать одно и тоже значение/текст. Мне нужно продублировать это значение иным способом. В calculations, например. Я просто не знаю как.
_MBK_
В смысле чтобы при наборе в одном поле набиралось автоматически в другом? На событие изменения контента повесить скрипт копирования его в другое.
imma
Это понятно. Наверное это очень сложный скрипт))
По-моему, можно просто где-то задать что Поле1 равно Поле2. Не помню где.
_MBK_
Я с яблофона, погугли по форуму, тут вообще тема когда то была именно про дубляж вводимой информации в полях.
imma
Смысл идеи в следующем.
1) все линии одной длины и уже отрисованы от "порядкового номера" до "рублей"
2) сверху над линией стоит основное заполняемое поле
3) под этим полем стоит копия этого поля, в котором задан шрифт, полностью состоящий из тире или дефисов или квадратов или нижнего подчеркивания... цвет -- белый (на скриншоте красный)
4) при наборе текста в основном поле, белая линия во втором поле перекрывает черную линию, оставляя нужный кусок
Необходимый шрифт нужно сделать -- это минус. Либо скриптом (если, конечно, такое можно реализовать) вбивать один и тот же символ/тире/дефис/ниж.подч. из исходного шрифта.
На скриншоте поля сдвинуты для наглядности.
_MBK_
Тю! Да чем так морочиться гораздо проще моноширинный сделать! Да более того можно сделать 38 моноширинных полей которые посимвольно заполнялись по мере ввода в другое поле
_MBK_
Аааа!!!! Логично! Можно и сделать 38 полей - как только одно заполняется переходит на следующее!
imma
Проще все было через Allow Rich Text Format для нижнего поля. Задать нижнее подчеркивание и выкрасить в белый. Но при заполнении основного поля во втором локальное форматирование почему-то сбрасывается.
