Agfa Taipan Rip
  • Автор темы Автор темы dimonchikk
Ответ: Agfa Taipan Rip
dimonchikk сказал(а):
Ну как бы да, если бы не было анилоксов повернутых :)
Повёрнутых на сколько: 45 или 60 градусов?
zmeionline сказал(а):
Valday
нет не правы. Сам по себе Тайпан содержит растры только для офсетной печати, с минимальной линиатурой 60 lpi, а не не 30 и флексо-растров он тоже не содержит - это отдельный option.
Zmei если вы сервисник, как agfa-ats, то Вам, как и ему, простительны некоторые оговорки-неточности, в части не касающейся железа :)
Не надо путать фирмовые агфовские АВС с растром вообще...
То что нет АВС для 30лпи, не значит, что с такой линиатурой нельзя выводить в принципе. Можно, и именно так, как хотел dimonchikk чисто круглыми точками, без перехода в квадратик в 50% тоне. Да и с любыми углами, хоть +7,5, хоть минус. И даже на 3600 дпи как dimonchikk мечтал, ну раз так хочется человеку почему нет.
    63.7 КБ · Просм.: 678
    62.2 КБ · Просм.: 1 028
Угу, все так и есть, все соответсвует по углам и линиатуре, только на скрине резолюция не видна, нужна потолочная то есть 3600. Щаз все отлично, единственное не делал тесты на наложение и растровый цветочек, как оно будет с корела насчет муара - пока не в курсе. Все это уже решалось в арлекине HCS Precission Screen, а вот с тайпаном придется отдельно разбираться.
Насчет анилоксов точно не скажу какие из нх повернутые. Знаю лишь что есть те что канают под офсетные углы и те которые только повернутые. Если что могу завтра у технологов уточнить.
2Valday
Завязываться на Кореле с его наборами растров неэффективно. Чтобы обеспечить необходимую гибкость рабочего потока, необходимо загрузить в Апогей растры: самописные или брэндовые - без разницы.
Со всем сказанным согласен, а с выделенным - не совсем.
Корел не имеет набора растров. Он выдаёт запросы на использование типа точки, линиатуры и углов.
Вот-вот Mambo. Корел тут аПсолютно не причем. Обычные постскриптовые растры. Можно получить из любого приложения.
У меня великолепная гибкость процесса, но никаких растров, кроме стандартной поставки, в apogee не загружено :)
OFF Навеяло: "А как вы поступаете с карбюратором! О, с карбюратором я поступаю великолепно." х\ф "Гараж"
Муар на 30 лпи, мне кажется не актуален, в связи с гигантским размером самой точки и соответственно розетки ;)
Valday То что нет АВС для 30лпи сказал(а):
dimonchikk[/B] чисто круглыми точками, без перехода в квадратик в 50% тоне. Да и с любыми углами, хоть +7,5, хоть минус. И даже на 3600 дпи как dimonchikk мечтал, ну раз так хочется человеку почему нет.
Все как бы так, кроме одного момента.
Чтобы адобовские растры не муарили, есть определенные соотношения для углов и линиатур например даже для AccurateScreens 85 lpi
%%BeginResource: Halftone AS_TRAD_1200_85
/AS_TRAD_1200_85
/AccurateScreens true
/Yellow /Frequency 87.64 /Angle 0.0
/Cyan /Frequency 87.64 /Angle 15.0006
/Black /Frequency 87.64 /Angle 45.0
/Magenta /Frequency 87.64 /Angle 74.9994
такую подмену в Taipan'e делает ScreenFilter и для адобовских растров.
Бесспорно! 30 лпи это наш минимум. Максимум пока это 100 лпи. При дефолте при резолюции 3600 (гамма у нас из-за внутренних комплексов такая. Был максиум на линотронике 2400 резолюция, и корявая точка в связи с тем что аппарат стар, и такой гимор его на другую резолюцию конфигурировать. Для себя поставли планку в 3600, хотя щаз вижу что при нормальном процессе и 2400 бы на ура пошло). На 30 муар конечно побоку, посскольку это ТАКИЕ работы где наложение побоку.. но на 100, на флексе - все же цветочек жЫзненно важен.
Valday
Zmei если вы сервисник, как agfa-ats, то Вам, как и ему, простительны некоторые оговорки-неточности, в части не касающейся железа.
Без лишней скромности скажу, что до agfa-ats мне очень далеко, так как это человек не одну собаку съевший. :)
Однако, думаю, нет смысла объяснять разницу между пакетом официальных растров и самостоятельно изготовленными скринами. Вот, что я, собственно, и хотел сказать.
Господа! Как организовать зеленый свет чтоб пленка не засвечивалась? А то пленка засвечивается... В смысле что можно купить в магазине чтоб спектр был правильный :)
Вы из-за "комплексов" древнего Линотроника 'tormoz' сильно теряете в производительности. Попробуйте выводить 1200/30-85 и 2400/100-133 - точка будет круглой и машинка рисовать станет "веселее" 'ole_ole' Мы 3600/150 выводили очень редко для глубокой, где должен быть квадрат без перемычек между точками.
Воспользуйтесь советом agfa-ats - накройте лампочку пустой бутылкой из-под Спрайта. И будет вам правильный спектр :)
dimonchikk
Обверните лампочку засвеченной, черной (плотность 4D) пленкой - вот вам и будет защитный свет :)
Гонец убежал за 2литровым спрайтом :) Нет смысла выводить 150 лпи. Минимум 30 максимум 100, офсет это уже побочное. Основное флекса, глубокая по своему валы гравирует. На низких разрешениях выводили на 2400. Точка технологам не нравилась. Взяли авантру чтоб убедиться что операторы не виноваты и со старого линотроника много не вытянешь. Теперь получили то что нужно на 3600 и идеальную точку на нужных линиатурах.
Кстати, сколько будет стоит вылет/выезд к нам специалиста сервисника провести диагностику, попить пивка, ответить на все вопросы?
Смотря откуда - из МАсквы одна цена, из Канады - другая :)
Суть не важно, лишь бы шарил :) Просто думаю руководству предложить забить на немцев, и с кем нибудь из Вас обсудить эту проблему.
Просто хотелось бы знать в какую сумму можем уложиться. Контракт висит неподписанным, на балланс агрегат поставить не можем.
А отчего ж она засвечивается-то, вы что все крышки к авантры-проявки сняли и голый каркас оставили? :)
Не должна она засвечиваться, если все правильно установлено, без прорех по пути следования пленки.
Я так понял, что для того, чтобы в кассету ручками лазить...
Кстати для меня вопрос тоже актуальный... В кассете нет "щёчек" и иногда при смотке таакое получается, что приходится вскрывать и перематывать в темноте...
В принципе насобачились, но небольшая подсветка бы не помешала.
Собсна не в кассету - а когда портянку большую отпишешь и он ее недорезает, чтоб снять крышечку и дорезать то что нож недорезал и запустить ее в проявку уже вручную. Из 10 раз - 1 раз недорезает. Теперь уже думаю что гонят датчики периодически. Ждем сервисника чтоб подлечил :)
