[Архив] Вопросы по сигне.
  • Автор темы Автор темы prepress
prepress
Коллеги, предлогаю в этой ветке обсудить вопросы по сигне (у нас в типографии хотят перейти на этот продукт).
У меня первый блин получайться комом: сделал спуск, грубо конечно, в качестве теста. Никак не могу понять почему готовый спуск одним pdf файлом пишет, плюс ко всему прочему только сторону А. Т.е. по всему спуску (12 печатных листов) сторона А есть, а сторона В пустая.
Везде порылся: так и не понял где собака зарыта.
Ответ: Вопросы по сигне.
Поиском не пробовали пользоваться?
Есть даже спецтема - Preps vs Signastation,
http://forum.rudtp.ru/showthread.php?t=37359
Коль Вы много лет в Preps'е.
Слушайте, заканчивайте тут словоблудием заниматься, я в препсе работал когда она ещё была под Scenic Soft.
И кстати, эту спецтему я открывал, чтобы понять плюсы и минусы сигны. Теперь на практике столкнулся с некоторыми трудностями. Поэтому и открыл эту ветку.
Какая Сигна то?
Prepress
посмотри пожалуйста это мой output parameter set настроенный на вывод одного пдф файла на каждую сторону
а вот почему сторона б пустая - мне кажется пропущено где-то в параметрах спуска а не вывода
можешь *.sdf положить куда-нибудь?
    176.3 КБ · Просм.: 2 366
niki81 сказал(а):
Prepress
Скинул в личку
Коллеги, всем привет!
По немного юзаю Signa (отличная, кстати сказать, вещь), возникло несколько вопросов:
1. Можно ли в текстовой марки изменить стандартный текст: Front и Back на Лицо и Оборот, или, как в Preps, Сторона А и Сторона В?
2. Как поставить Collating Marks когда на одном печатном листе 2 двух-сгибные тетради (я этот вопрос поднимал для препса Корешковая метка в Preps)
3. Как спустить книгу в которой количество полос не кратной 16. Т.е. сейчас у меня 444 полосы
Спасибо за помощь
4. Как в Signa сделать "компенсацию" (сползание полос при спуске на скрепку).
prepress
1. Это меняется в настройках. См. первый скриншот.
2. См. скриншоты №2-4
3. Сделать спуск следующим образом:
27 печатных листов по 16 полос
1 печатный лист по 8 полос
1 печатный лист по 4 полосы
Последние 2 листа можно сделать со своим оборотом.
Для данного случая можно использовать не автоматический спуск, а "ручной". Задать в Plates: 1-я форма - 27 шт, вторая - 1, третья - 1 и на каждую навесить соответствующую схему фальцовки. Т.е. для первой кучи форм - по 16 полос, для второй - по 8, для третьей - по 4.
4. Скриншот №5.
ЗЫ. 444 полосы на скрепку - это мощно. :)
    62.5 КБ · Просм.: 2 082
    64.2 КБ · Просм.: 2 346
    63.2 КБ · Просм.: 2 271
    91.4 КБ · Просм.: 2 363
    60.4 КБ · Просм.: 2 321
Trantor, спасибо за помощь, выручаешь как всегда.
Пункты 3 и 4 относяться к разным спускам :-)
Trantor, сделал всё практически один-в один.
См. скрины:
метка всё равно только с одной стороны. :-(
    224.1 КБ · Просм.: 1 910
    111.2 КБ · Просм.: 1 863
    272 КБ · Просм.: 2 017
prepress
Это от того, что Collating Mark присваивается схеме фальцовки, т.е. одна метка соответствует одной схеме (что вполне логично). Чтобы это обойти, на печатном листе нужно расположить больше одной схемы фальцовки (есть разные пути для этого).
В моем примере схема фальцовки была 2x2. А в данном случае - 4x2. Поэтому оно и ставит одну метку подбора.
Trantor, я может чтото не так делаю? Поставил на 1 печатный лист 2 схемы 2х2 (нужную мне расстановку полос добился путем разворота схем на 180 градусов) скрины 1 и 2. (может это как то проще делаеться? Я скопировал схему из папки Standart, вставил в новую папку, пытался редактировать, но нумерация стр. не меняеться, пришлось вставить схему как есть и тут развернуть на 180 гр.)
2 корешковые метки появились, но отображаеться с 1 по 8 полосы по два раза. скрин 3. Как добиться нужного результата? Мне надо чтобы 1 схема отображала с 1 по 8, вторая с 16 по 32 стр.
    68.4 КБ · Просм.: 1 861
    67.8 КБ · Просм.: 1 410
    234 КБ · Просм.: 2 175
нужно в окошке schemes в product part inspector
поставить 2 чтобы было 2 схемы фальцовки на листе а не 1 как сейчас
сейчас 1 схема которая копируется
Причем, этот лист должен быть Gang run form.
Хотя, что интересно, у меня подцепило две одинаковых схемы фальцовки на один "обычный" лист и поставило метки подбора на каждую схему фальцовки. Но это, видимо, работает если схема фальцовки одна на весь спуск.
А вообще нет... Странно... Попробовал и с разными (например 4 полосы на одну схему фальцовки, но в спуске есть, так же, по 8 полос на схему), ставит одну метку там, где по 8 и две там, где по 4. Не понятно...
Спасибо, Никита, помогло.
Заранее извиняюсь за тупой вопрос: где эту опцию проставить?
не надо никаких gang run
четко ставит по сползушке на схему -
2 схемы на листе: 2 сползушки
1 схема - 1 сползушка
ставится gang run в product part inspector - plates
нужен если у тебя на один лист идет несколько схем разной конфигурации
допустим фальцовка и флаер
Ну совсем вопрос для первоклашек: как расположить шкалу контроля печати не поверх меток реза, а под ними. Т.е. на первых моих спусках в сигне шкала легла прямо по верх меток реза, и т.к. оне не оверпринтом (возможно ли такое %-() при выводе меток реза со стороны шкалы нет. Понимаю, можно поднять шкалу, но там у меня цмиковская шкала, с балансом серого, а нижняя шкала с 2 пантонами, т.е. я ни как не желаю избовляться от одной из шкал и хочу пользоваться сигной на полную катушка, т.е. 2 шкалами.
