[Архив] Вопросы по сигне.
  • Автор темы Автор темы prepress
Ответ: Вопросы по сигне.
Разобрался.
Очень надеюсь здесь на помощь.
Работаю в signastation9. Есть книга 80стр. формата А4. Надо разбить ее на 5 тетрадок по 16 страниц и поставить метки подбора. Печататься будет на формате А2, т.е. схема 2х2 с чужим оборотом, одна тетрадь 2 спуска 4+4. Если бы не метки подбора, то я бы отдельно вывел каждую тетрадь, тут без проблем. Но вот как сделать все в одном файле, умеет ли сигна разбивать на тетради с нужным количеством страниц или нет?
prinect умеет - делается чеерез mixed binding и groups
classic не знаю ((
Путь длинный (если очень хочется в одном файле)
Задаём Mode - Imposition, затем задаём в спуске схему 2х2, задаёте там
спуск
16-1 | 2-15
14-3 | 4-13
Дальше добавляете в закладке Signatures дублируете Template и на втором листе задаёте
12-5 | 6-11
10-7 | 8-9
Дальше финт ушами - сохраняете Template и добавляете его же в этот спуск.
P.S. Потом Вы подумаете что "бредовый способ, наверняка можно проще и быстрее". Если учесть
"Если бы не метки подбора, то я бы отдельно вывел каждую тетрадь, тут без проблем."
То можно сделать следующее:
спуск
16-1 | 2-15
14-3 | 4-13
Подставляете 16 полос, генерите ps/pdf, etc.
Потом удаляете эти 16 полос, подставляете с 17 по 32, сохраняете spusk_tetr2 и идёте в закладку Binding - там задаёте First Sheet Number 2 - метка сдвинется.
Удачи.
P.S. Способы может не самые оптимальные, но проверенные. Кто знает ещё варинты - поделитесь, буду благодарен.
    79.1 КБ · Просм.: 1 563
    68.9 КБ · Просм.: 1 505
    101.4 КБ · Просм.: 1 472
    68.9 КБ · Просм.: 1 105
    55.9 КБ · Просм.: 1 464
...продолжаем разговор (форум не даёт грузить более 5 картинок, в одну сливать уже не хочется :) )
Последний скриншот - вариант, описанный в P.S.
    119.8 КБ · Просм.: 1 369
    56 КБ · Просм.: 1 020
Коллеги, подскажите возможно ли из Сигны печатать композитные PS?
Если Classic'a, то
Print->Option->Option->Composite Output->InRip Separation (поставить галочку)
Файлы в спуск должны быть композитные
возможно в output parameter set задать вывод пс
Поставил PS level 3. в итоге всё равно сипарираваные. Ситуёвина следующяя: есть pdf 152 полосы, брошюра чб, но гдето есть цмиковские картинки, можно конечно пойти длинным путём отыскивая эти картинки и переводить в grayscale. В Preps в таком случае я пишу композитный фаил, а на рип бросаю в папку с отключённым сиперированием, в итоге, сами понимаете, все четыре краски сливаються в блэк и вуаля! Одним словом - хочу всю эту цепочку провернуть с Signa. Спасибо.
PS: сигна принектовская.
В Принекте не помню... Но точно есть. Там как-то можно сепарации объединять. Но метод неправильный. А в случае с Preps ты потеряешь серую составляющую из каналов CMY.
А что мешает из Акробата нормализовать PDF?
Хоть в Gray PS всё скинуть, потом отдистилировать?
Последнее время Prinect Color Editor это делаю. PitStop тоже позволяет.
Не нужно допускать до системы спуска полос свои глюки, нужно их раньше исправлять.
Да, когда пишешь InRip просто оставь только чёрный канал...
Color Editor только осваиваю (буду признателен если подскажешь как одним кликом перевести в gray всю верстку).
Про inRip: если отключать три краски, оставив только блэк, есть вероятность отключить не пустые сепорации. Это всё равно что случайно оказавшийся там пантон отключить, а не перести в цмик.
Там есть из готовых настроек что-то из серии Convert to Gray.
Вполне так жизненно и шустренько... В общем можно конечно внутрь залезть и подправить получше, но и так сойдёт...
Благо R=G=B нормально перегоняет.
Ну, а что ты получаешь на своём RIP, когда всё гонишь в один канал вообще только один RIP знает :)
Ну запиши ты InRIP композит и на тот же рип с отключённым сепарированием и отключив чтобы он брал настройки из файла. То же получишь.
И RIP не озвучен.
Осваиваю Prinect Signa Station 4, до этого 6 лет работал в Preps. Возник небольшой вопрос, почему при режиме работы Montage не учитывается Gripper Margin (Клапан). Спуск прижимается к краю листа, конечно можно воспользоваться Sheet Optimization, но это не правильно. Если бы этот параметр можно было сохранить по дефолту в установках, но этого делать нельзя. Может есть решение этой проблемы?
ctrl+3
в открывшемся press sheet инспекторе
щелкнуть мышь в folding sheet/assembly block list
нажать ctrl+A и в окошке position Y снизу вбить gripper-bleed
все подвинется вверх
Alien, спасибо большое.
А вот такой, вроде бы примитивный вопрос: делаю montage этикеток, 3 вида, 3 assembly блока, ставлю эти блоки впритык друг к другу и, в результате репера от одного смело залезают на другой. Соответственно, как поставить резы только на внешних сторонах, чтобы метка от одного элемента не лезла на другой? Вручную, конечно, не айс...
райт клик на печатном листе - выбрать в контекстном меню fit marks & bleeds
сигна волшебным образом уберет ненужные марки и выровняет шкалу
Основной вопрос - как эту заразу установить :) Хочет желтый бокс. Поставил по совету вебпримочки. Оно хотело сервер. Ну нету у нас вебсервера. Указал временную папку. Посмотрим что оно скажет дальше.
niki81 спасибо, помогло.
