[Архив] Вопросы по сигне.
  • Автор темы Автор темы prepress
Ответ: Вопросы по сигне.
lunatik
Ставишь WebObject.
Надеюсь он у тебя нормально поднимется.
Мне по жизни приходилось руками сервисы регистрировать.
Кажется
c:\Apple\Library\System\WindowServer.exe -install
c:\Apple\Library\System\nmserver.exe -install
c:\Apple\Library\System\machd.exe -install
Но могу и ошибаться.
lunatik сказал(а):
Основной вопрос - как эту заразу установить :) Хочет желтый бокс. Поставил по совету вебпримочки. Оно хотело сервер. Ну нету у нас вебсервера. Указал временную папку. Посмотрим что оно скажет дальше.
В смысле нет?
С дистрибутивом сигны идёт YellowBox.
Если неудачно встал с первого раза, то надо пройтись по реестру - поудалять оттуда (был такой случай в практике).
Я написал, что нужно делать, если неудачно встал.
Всё банально. Кстати не пойму в чём прикол... Но последнее время он не разу у меня удачно не встал. Грешу на SP2.
И ещё такой момент... Я бы сейчас начал изучать Prinect Signa, а не "классику".
Это мне довольно тяжело перекинуться, учитывая, что нужно ещё 2-х человек обучать. А с нуля... Так какая разница, а Принектовская таки более продвинута.
Уж что успел :( Теперь не пускает.
Спасибо Станиславу за наше счастливое детство.
И за всё, что мы имеем... Вернее за то, что мне осталось.
Что-то я слегка попух читая темы по сигне, мануалы и прочие гайды. Ну почему некоторые операции в 998 раз проще (и быстрее) сделать в грошовом Quite imposing? Надо было раскидать книжку на 440 страниц по 40 стр. тетрадкам. Так и не понял как это сделать в сигне. Плюнул, за 5 мин сделал в квайте.
Как-то мне фраза про кактус запала в душу...
Ну не знаю, не знаю... Если разобраться, то все оказывается не так уж страшно, как кажется поначалу.
На самом деле, все просто. '))'
1. Делаем Mixing Binding
2. Задаем всякую сопутствующую дребедень
3. Применяем нужную схему спуска
4. Идем в All Folding Sheets и выделяем нужное количество печатных листов для создания группы (например, в данном случае, при формате B3 - 10 шт)
5. Правой клавишей -> Create Group
6. Полосы группируются в тетрадки по 40 полос, всего 11 тетрадок
7. Все
Как видно, ничего сложного. ;)
Кактус очень вкусный. Если колючки выщипать предварительно, разумеется. :)
Реакции: Aniriann
Вот с этого места поподробней и желательно скрин. Не вижу в упор. Пытался создавать группы - не создаются. Всегда только одна. Может я "дребедень" не так задал?
Впрочем сейчас вроде получилось. А что группы только вручную создавать? В квайте тупо указал количество листов в тетрадке и оно раскидает само :(
lunatik сказал(а):
Скриншоты №1 и №2.
Всегда только одна.
Дык Mixing Binding нужно задавать. Ну и, конечно, режим спуска Imposition, а не Automatic Imposition.
Не. Под дребеденью я подразумевал темплейт формы, размер бумаги итд.
Ну а тут просто мышью выделить и правый клик. Имхо, разница не столь великая.
    15 КБ · Просм.: 1 120
    63.7 КБ · Просм.: 1 506
Реакции: Aniriann
Разница в 10 кликов мышью :) Было и Imposition и Mixed (благо картинки есть) Честно говоря не пойму почему сначало не хотело. Может пытался создать группы не выделив страницы 'hz' Хотя вроде бы и так пробовал... Может просто глюк. Кстати заставить это дело работать вообще без формы нелегко (на принтере кальки). Не одобряет оно отступления от техпроцесса.
Сейчас бы еще разобраться со шкалками/метками (как правильно свои добавить) Я так понял что совсем не простое дело? Или где-то уже есть готовый набор более привычный нашим печатникам?
webex player скачайте
и посмотрите как что делать - обьясняю вот в этом файле
http://webfile.ru/3434120
А это что?
webex это блин софт который записывает
твои действия в программе: обучающие ролики
http://www.webex.com/downloadplayer.html (wrf player)
Да не: первый клик на первом пункте группы и шифт-клик на 10-м. ;)
Нет ничего проще, чем завести темплейт нужной формы (можно задать любые поля, размеры итп). Все равно в каждом случае форму нужно выбирать - выбираем или то или другое.
Да не то чтобы сложное. Просто в каждом случае, свои специфичные требования к шкалам. У нас, к примеру, большая часть работ - пантонные и шкалы свои, специфические (я уже как-то этот вопрос освещал). Соответственно, из-за этого часто приходится ремапить. А поскольку у Сигны есть свои "приколы" в этом плане, то шкалы и приводные метки я леплю в Акробате и ремаплю PDF Toolbox'ом.
Если шкалы и метки "обычные", без выкрутасов, то они легко создаются в разделе меток и лепятся на темплейт формы.
Интересно в тулбоксе можно поменять положение меток точно или только лапкой на глаз?
PDF Toolbox не меняет положение каких-либо элементов PDFа. Я в нем только ремаплю. Метки вешаю с помощью ARTS PDF Aerialist Pro (штамп PDF'ками меток, по неким правилам для каждого конкретного случая).
Посмотрел наконец обучалку. Да действительно все просто когда показали :) Пропустил шаг назначения групп в мастере и потом с трудом нашел где это. Пунктик меню где "Show All folding sheet" не знал. Сейчас уже и не вспомню где и как создавал группы, но там группы создавались по одной. Что конечно слегка утомило. Сейчас все нормально - группы создаются сразу.
(webex не слишком удобная штука - хочется помедленней или по шагам глянуть)
А в тулбоксе я спрашива про шкалки которые он затаскивает из пдф. При вставке можно задать координаты а вот потом уже не получается Только таскать руками или вставлять по-новой.
http://webfile.ru/3446823 - вопрос про это? ))
Каким образом в Prinect Signa Station 4 можно заменить в текстовой метке слово Press Sheet 1, 2, 3… на Печатный лист 1, 2, 3…
niki81 сказал(а):
А-а, я не догадывался зайти в pdf assistant - извращался в imposition editor'е. Спасибо. Впрочем даже там можно повторно задать смещение шкалкам. Если выбрать ее в раскрывающемся списке вместо New PDF mark. Но в assistant'e явно больше возможностей. Я пока по отдельным пунктам тулбокс "изучаю" не везде еще заглянул :)
