[Архив] Вопросы по сигне.
  • Автор темы Автор темы prepress
Ответ: Вопросы по сигне.
niki81 сказал(а):
prepress
смотри муви как это сделать
http://webfile.ru/3698896
Спасибо, посмотрим.
Друзья! как в сигне сделать следующий спуск: Надо на одном печатном листе раскидать три 16-полосых брошюры, плюс обложки. Ну, или по другому сформулирую вопрос: как нумировать вручную каждую полосу. Сделал в препсе (см. скрин)
Ps: для удобства зарисовал цветным каждую брошюру и обложку к ней.
    413.3 КБ · Просм.: 1 297
Если брошюры одинакового формата, то проще всего сделать спуск в режиме Mixed Binding, объединив схемы в группы. В данном случае, 3 группы по 16 полос (см. скриншоты).
Этого не требуется.
    107.7 КБ · Просм.: 990
    58.8 КБ · Просм.: 1 288
Добрый день! Понадобилось сделать спуск книги для печати на дубликаторе. Размер печатного листа 420x297, размер страницы A4 (210x297), общее количество страниц 348. Итого получается десять 32 страничных тетрадей, и одна 28 страничная. Из меток потетрадная и текстовая, в корешке на каждом лице указывающая номер тетради и номер листа в тетради.
Проблемы возникли с размещение потетрадной метки, она упорно разворачивалась на 90 градусов, поворот метки на 0 не разворачивал метку на остальных спусках (нажатие кнопки применить действие ко всем страницам приводил метку в исходное состояние). Из замеченных недостатков после Препса. Не удобная группировка тетрадей, для Сигны их просто нет, как понял, она оперирует только печатным листом. Нет возможности перенести тетрадь с уменьшенным количеством страниц в середину книгу. В итоге пришлось делать спуск в Препсе.
Ещё не смотрел, но большое спасибо!
Не буду спорить, что во многом Сигна делает Препс, но вот спуск книг ещё та морока. Очень часто приходилось ставить не стандартные тетрадки, и тетрадки двойники в середину спуску. Группировать тетради руками жутко не удобно, да и нормальной (не увидел) навигации по тетрадям внутри спуска нет, нужно держать в голове на каком печатном листе у тебя начинается тетрадь. Хотя наверное это дело привычки.
отловил в сигне глюк! сталкивался ли кто-нибудь с таким??
http://webfile.ru/3738134
niki81
А может, все же, на Ютуб, а? :)
Совершено нет никаких сил ставить этот wrf.
дело в том что на ютубе разрешение никакое а врф экранное дает!
http://www.webex.com/downloadplayer.html
можно по этой ссылке скачать - wrf player
Совершено нет никаких сил ставить этот wrf.)
это после препса-то? )))))))
ОК, поставил. Но что-то мне не нравится эта прога... :)
Не получилось у меня так же. Создает вполне корректную нумерацию.
вот в том то и дело! представляешь, этот глюк появился из небытия! возможно тут дело в том, что фолдер с настройками расшарен и мне кажется что там не все в порядке с пермишшенами.
niki81
Т.е. у тебя теперь так каждый раз получается, когда заполняешь в режиме монтажа без оптимизации?
частенько!
Привет. Делаю сборку по "методу Trantor'a" ;-) - montage-sheet optimization, далее набрасываю тупо макеты , ну и потом Press Sheet и General (или Vertikal/Gorizontal в зовисимости от сетуёвины). По умолчанию вылеты у каждого печатного изделия 3 мм. и растояние между флаерсами 6 мм (по 3 мм с каждой стороны соответственно). Возможно ли по умолчанию поставить 2 мм вылеты и 4 мм между этиветками? Спасибо.
Сборный тираж: т.к. манагеры хотят напихать как можно больше макетов на один печатный лист, приходиться между макетами ставить растояние 4 мм, т.е. по 2 мм вылеты. В препсе есть возможность метки реза ставить на любом расстояние от линии реза, и саму метку какой захочу длины. Делаю расстояние 2 мм и 1 мм длина самой метки. (см. скрин 1).
В Сигне метки автоматом растовляються только на крайних макетах, а на тех что в центре - нету (скрин 2).
Можно ли также как в препсе расставить?
    166.9 КБ · Просм.: 1 170
    337.8 КБ · Просм.: 1 298
Выделяем assembly block и см. скриншот. Если я правильно понял задачу, конечно.
Или вопрос о том, как менять размер меток реза? Если об этом, то руками. Т.е. создавать несколько нужных меток и подставлять в зависимости от ситуации.
    57.8 КБ · Просм.: 925
Не, не получилось. Мне надо добиться чтобы метки были вокруг каждого макета.
