[Архив] Вопросы по сигне.
  • Автор темы Автор темы prepress
Ответ: Вопросы по сигне.
sabaka сказал(а):
одиночка чего? имхо как термин не подходит.
ммм... Это не мое творчество.
В документации я пишу "элемент монтажа" (более удачного варианта не придумалось :-(). Но в живом общении, как правило, говорят именно "одиночка".
В Plato используется термин "graphics file", в PowerStepper из ArtPro -- "single file". В Artios -- "single design".
На прилагаемом скриншоте "терминология" последнего "русифицированного" Artios. Просто для справки. Вопрос о полезности русификации обсуждать не хотелось бы.
    34.7 КБ · Просм.: 1 128
для полноты картины скриншот меню на английском
    42.9 КБ · Просм.: 1 080
вопрос не о русификации а о терминологии, как то ведь надо с человеками в теме и не в теме изъясняться и желательно во избежании путаниц на одном языке )
"выбрать единички" это круто ) в сигне кстати тот же термин 1-up (oneup)
TRANTOR сказал(а):
Штамп-одиночка. '))'
и Дизайн-одиночка ))
понимаю
потому и привел общеупотребительную "одиночку"
sabaka сказал(а):
в сигне включаешь на выходе proofcolor в пдфе будет контур высечки будет спот с оверпринтом
что из себя метки представляют? Если это переменный элемент дизайна упаковки, не проще ли в файле дизайна одной упаковки (как по русски правильнее/точнее назвать единичный элемент который расклонированный на печатном листе?:) внести изменения - и так же обновить пдф в сигне ?
Дело в том... что если поменять иллюстратором дизайн "еденички", то тримбокс надо заново в акробате выставлять. Это - главное неудобство.
В Пандоре при загрузке ПДФ единички с кроем (который сделан спот цветом и оверпринтом) можно указать (при размещении на спуске (штампе)- (не знаю точного перевода но смысел думаю будет понятен) выровнять по векторному контуру.
В сигне (во всяком случае в тройке)... выравнивание автоматическое только по тримбоксу и остальным... боксам :(
ненадо в акробате боксы выставлять, в иллюстраторе размер документа = тримбоксу, блидбокс при экспорте в пдф указываешь (в CS4 блиды параметр документа не надо руками создавать гуиды для наглядности)
В принципе так и делаю сейчас... Но тримбоксы тоже нужно бывает делать ручками
Эх.... достатьбы сигму выше тройки...
зачем если в иллюстраторе можно указать? можно еще и в сигне... только зачем..
думаю - сигму вы нигде не найдете
Привет, коллеги! Подскажите от чего при создании новой работы в режиме montage галочка sheet optimization не активна?
PS пришёл в новую типографию - столкнулся с этой проблемой. Спасибо
update: с этим разобрался, теперь метки реза на сборках автоматом не ставяться. Помогите, друзья!!
А что было? Как заработало?
Во 2-й Сигне с таким тоже сталкивался. Не стал морочиться - правой кнопкой мыши - edit product part и пошагово стрелочкой Next до конца прошёл. Якобы "редактировал"... Кропы появлялись.
Выделить нужный Assembly Block -> Assembly Block Inspector -> птица Cut Marks.
    71.3 КБ · Просм.: 712
    98.9 КБ · Просм.: 1 089
Как на печатный лист, смонтировать два независимых раскроя уапоковки для монтажа упаковки.
Вариант предварительного монатаж раскроя в сторонней программе опробован и работает, но не такой гибкий, как бы хотелось.
Сделать несколько "продукт партов" - по одному под каждый раскрой и еще один в режиме монтажа, куда и набросать спуски из других "партов".
Круто!!! Спасибо!
Вопрос, случилось чудо, шкалу на Дельте развернуло и накрыло часть изображения (была ноль, стала 180 градусов, и накрыла изображение на спуске), спуск из Cигны, кто встречал данную траблу?
Gongofer
А что в PDF/PS видно? Или шкала ставится самой Дельтой?
Дельта не умеет.
Я же говорю, что Принектовская Сигна для Дельты, это нечто инородное...
Мне и Классика порой и не такие чудеса учиняет. Тут хоть видно...
