[Архив] Вопросы по сигне.
  • Автор темы Автор темы prepress
Ответ: Вопросы по сигне.
Да, согласен, немножко кривовато написал.
Подскажите как реализовать в сигне спуск "сборных тиражей" с оборотом. Это когда на один печатный лист собирается несколько разноформатных заказов.
В режиме монтажа на лист накидываются PDF'ы и делается оптимизация.
А не может ли ктонить сделать по Prinnect Signa пошаговый обучающий урок по спуску сборных тиражей. Можно и за деньги.
Коллеги есть проблема. Книга 460 стр. 13 тетрадей по 32 стр., 1 тетрадь 20 стр., 1 тетрадь 24 стр. Все хорошо, но не как не могу сделать 20 стр-ю тетрадь. 4 страницы вываливаются. Помогите!
Разобрался. Вопрос снят. Спасибо.
Помогите разобраться с марками сделаными в сторонних программах.
Собственно проблема. Есть публикация, спуски которой могут выглядеть как 4+4, 4+3, 2+3, ну и т.д., возможны варианты. Мы хотим поставит на спуски свою шкалу контроля (растискивание, баланс серого, натиск и т.д.). Так вот, даже если спуск 1+1, но на нем стоит эта шкала, то сигна отписывает в PDF все четыре сепарации!!! Стрници как положено, только в одной краске, а на остальных только марки.
Если поставить родную Сигновскую шкалу или шкалу Dipco, то все нормально, сигна пишет только те сепарации, которые присутствуют на страницах.
Понятно, что дело в PDF, но как его сделать грамотно? Подскажите кто сталкивался с такой проблемой.
P.S. как советовалось выше в подобной проблеме крыжик All spot to BCMY включали, не помогло.
P.P.S. Сигна 4.5
Может попробовать подсунуть сепарированный PDF?
сепарированный PDF?
Совет вредный. Не надо этого делать. У Сигны композитный workflow.
Возьмите Dipco и отредактируйте ее. Возможно, что с Вашей что-то не так.
ЗЫ. AutoDetect Colors птицу в метке тоже не забыть поставить нужно.
Пока так и делаем, подредактировали Питстопом, т.к. если втянуть шкалу в Ил, подредактировать и пересохранить в пдф, то получаем тот же эффект, пишктся все сепарации.
Врт я и хочу понять что не так, с этой целью и пост был создан. Шкалы делали из разных прог и разными методами, толку никакого. Нашли разницу в описании цветовых моделей в PDF-файлах шлак (см. аттач). Ris 1, Ris 3 шкала Dipko, Ris 2, Ris 4 наша шлака.
Может в этом дело, но как получить такую цветовую модель?
    54.5 КБ · Просм.: 988
    53.8 КБ · Просм.: 1 044
    55.1 КБ · Просм.: 1 086
    58.1 КБ · Просм.: 864
А шкалы где спуск 1+1 и прочее тоже стоят 1+1 или триадная с балансом серого?
Шкалы везде стоят одинаковые - триадные
Вот они с собой и тянут сепарации - нужно под каждую комбинацию цвета делать отдельную шкалу. Смотри вложение как у нас сделано
    132.3 КБ · Просм.: 830
Понятно что они тянут, но вот только родна сигновская не тянет, шкалы Dipco не тянут, тянет только самодельная, вот и вопрос, как сделать, чтобы самодельная не тянула.
Кстати, в классике тоже ничто ничего не тянет, даже самодельные.
Да действительно используя Dipco отбрасываются пустые сепарации но вид при этом шкала странный принимает, у меня по крайней мере. А у вас как выглядит?
    48.4 КБ · Просм.: 1 093
Ловите
Все очень просто. :)
Натравливаете следующую акцию в Питстопе на Ваши шкалы:
И дело в шляпе:
Можно и так, но это не очень удобно, если не сказать хуже. :)
TRANTOR, спасибо огромное!!! Все получилось!
Я подозревал, что надо питстоп припрячь, но у меня стоял 9-й, а там этой функции небыло. Поставил 10-й и все получилось.
