Буклет
  • Автор темы Автор темы FANTIK
FANTIK
Всем привет!
Передо мной впервые встала задача сделать буклет (4-5 страниц),
вобщем, что не понятно...-
как делать развороты, по какой системе все работает, вот к примеру мне надо сделать обложку, формат каждой страницы должен быть А5, получается я должен создать 1 страницу, потом создать вторую и как-то их спарить?объясните по какой системе создается это правильно.
И еще не понятно, как делаются 1,2,3,4,5... страницы, ведь во многих книгах страницы спарены и на 1 листе к примеру 1 страница/25 страница, надеюсь вы поняли о чем я, трудно в тексте объяснить что мне не понятно но думаю что те кто знают те поймут и смогут ответить на мой вопрос.
Большое спасибо, жду ответов.
Ответ: Буклет
Вам следует поискать что-то на тему "спуск полос", если я понял проблему правильно. На этом форуме такое не раз обсуждалось.
Ответ: Буклет
Спариваются кролики. А вам купить вот эту книжку: Adobe InDesign CS4. Официальный учебный курс (+ CD-ROM) и внимательно изучать.
Ответ: Буклет
Начни с того, что сложи лист пополам. Пронумеруй страницы от 1 до 4. Как будто перед тобой книжка (буклет). Разверни и оцени полученное. Сделай два перегиба, частично разрезав некоторые стороны. Пронумеруй и разверни.
Запомни одно правило -- стандартно на развороте левая страница четная, правая -- нечетная. Соответственно на одном листе всегда с одной стороны нечетная цифра, с другой четная.
Ответ: Буклет
Всем большое спасибо за советы, Особенно Дяде_Жене) книжку заказал, как доставят начну ознокамливаться. Но пока ее нету, попробую поковыряться самостоятельно, Дядя_Женя, смотрите, это то что вы имели ввиду?
и еще хотел узнать, как мне залить изображение на страницу?
    315.7 КБ · Просм.: 970
Ответ: Буклет
У вас все путается.
Верстать вот так (как в аттаче). Как будто перед вами лежит натурально открытая книжка.
а вот это
это уже спуск полос и об этом говорит Дядя Женя. Вам это, очевидно, не надо. Во всяком случае, пока.
Как залить изображение на страницу - читайте хелп.
А то машину купил, права купил, а как ездить не купил.
    24.6 КБ · Просм.: 946
Ответ: Буклет
то что на скрине - это не правильно?
ничего я что то не понял)
на счет прав с машиной вы правы, но это только в случае с indesign.
Ответ: Буклет
на чьем? :)))
на моем - правильно
просто на вашем номеров страниц нет, вдруг вы бы стали там ставить 1-25, следующий разворот - 2-24 и т.д. :)
кто вас, новичков, знает, наверстаете, что потом с этим делать :)
Ответ: Буклет
ну а как мне тогда подписать как у вас?
есть какая то функция систематизации или это все ручками делается?
Ответ: Буклет
омг! систематизации чего?
читайте хелп или найдите хоть какой-нибудь он-лайновый учебник, в котором расскажут как начать работу в инди.
Ответ: Буклет
дайте ссылку на хелп:)
Ответ: Буклет
f1...
Ответ: Буклет
F1 клавиша))
либо глядите FAQ - там ссылки на скачку
andrejk
разница между постами видать несколько секунд
Ответ: Буклет
ну все, просвятили)))
большое спасибо)
Ответ: Буклет
Еще одно правило: общее количество страниц в брошюре всегда кратно четырем.
Ответ: Буклет
Если только оно не собирается на пружину :)
Ответ: Буклет
Спасибо)
О, и еще такой вопрос не в тему, как прозрачности слоев менять?)
Ответ: Буклет
Или на термоклей... Или не вклеивается отдельно в блок... ;-)
Ответ: Буклет
Перечитал еще раз изначальный вопрос. И обсуждение.
Я ранее описал, как должен выглядеть собранный буклет в окончании работы и суть сборки.
Работа же верстальщика выглядит чуть иначе. Текст верстается именно так, как в прикрепленных картинках (вторая подробнее), т.е. разливается по порядку номеров страниц. С разворотами, имитирующими готовое изделие. Для визуального понимания загрузки сторон разворота.
Далее на каждую страницу делается pdf (eps) или один многостраничный pdf. И отдается в типографию. Там они получают отрипованные постраничные образы и оформляют согласно принятой раскладке по спускам. Печатают, складывают, режут -- получают правильно спущенное издание. На самостоятельный спуск заморачиваться не надо (для типографии просто нельзя), кроме двух случаев: иногда удобнее для типографии делать обложку (и др.) спуском (например 16-1 и 2-15 и т.д., заметьте, что сумма в паре полос для однотетрадного спуска всегда равна количеству полос плюс единица), или когда готовят спуск на принтер (например книжку А5 надо напечатать на А4 по две полосы на стороне).
Ответ: Буклет
Дядя_Женя сказал(а):
Перечитал еще раз изначальный вопрос...
Простите, не удержался. Автору для начала вот это (см. аттач) надо было показать (и объяснить, что это такое) :)
Впрочем, он (автор) книжку почитает и все поймет.
    36.9 КБ · Просм.: 567
