ColorAnt reverse engineering:). Часть 3 - Edit Primaries.
  • Автор темы Автор темы serzin
Не, я про другое.
Предсказывает ли она спектры градационных по спектру одной плашки? Хотя бы для одного красителя. Без наложений, для начала. Имея спектр бумаги, понятное дело.
Не, я про другое.
Нет. На мой взгляд это невозможно. Нужно хотя бы одно поле растра в районе 50%. Иначе как можно узнать растискивание, имея только бумагу и плашку?
Хорошо, имеем цифирь растискивания, тонового прироста итд. Мы ее знаем и задаем. В этом случае данная модель позволяет построить предсказание?
Я не пробовал, но думаю весьма приблизительно. Цифирь растискивания, в отличие от спектров реального патча, не дает разбивку на оптическую и механичексую составляющую растискивания. Поэтому в таком случае коэффициент Юла-Нильсона придется барть среднебольничный.(В этом случае не нужен Neugebauer.:) Тут достаточно Юла-Нильсона.). Я пробовал достраивать всю градационную по трем патчам 0, 50, 100. Получается на мой взгляд неплохо.
Добрый день!
Почему приблизительно? В данном случае все данные (спектры субстрата, плашки и процент растра) для расчета Neugebauer присутствуют.
Neugebauer оперирует процентом заполнения с учетом механического растискивания. Ему нужны реальные проценты заполнения краской на листе. Эти проценты не равны процентам заполнения в файле. Собственно там подбираются в паре коэффициент Юла-Нильсона и проценты заполнения для модели Neugebauer. Для этого подбора нужен хотя бы один патч с растром.
Реакции: colorprint
Видимо, я Вас не так понял.
Я хотел сказать, что если нам нужно рассчитать спектр однокрасочного растрового поля по формуле Нойгебауэра, то для расчета нам нужны спектры плашки и подложки и процент растра. Только и всего.
Что вы имеете ввиду под "процентом растра"? Приведите формулу по которой это можно сделать. Даже если вы знаете процент растра на оттиске с учетом оптического растискивания, откуда взять коэффициент Юла-Нильсона?
    17.7 КБ · Просм.: 249
Относительная площадь растрового поля
Вместо 8 - 2^N, где N - количество красок в растровом поле
По моим сведениям, в базовом расчете коэффициент Юла-Нильсена не требуется
