Easy Catalog
  • Автор темы Автор темы djtape
Ответ: Easy Catalog
КОНЕЧНО!!!! Всеми конечностями за!
Ответ: Easy Catalog
Итак, поехали. ))
Что имеем: Indesign CS2 (4.0.5), EasyCatalog (2.1.2), EacyCatalog Pagination (2.1.2).
Рассмотрим простенький пример автоматизации верстки, где данные будут браться из заранее подготовленной базы данных.
Для начала подготовим базу данных.
Для этого я использовал Excel:
    43.9 КБ · Просм.: 1 169
Ответ: Easy Catalog
Сохраним экселовский файл, как Catalog.CSV (разделители - запятые); все файлы будем публиковать в отдельной папке Catalog:
    75.3 КБ · Просм.: 1 283
Ответ: Easy Catalog
В индизайне создаём новый документ-пустышку, затягиваем данные из файла Catalog.csv: File - New - EasyCatalog Panel... - New File Data Source...
Контролируем визуально, правильно ли данные импортируются, жмём Ок:
    42 КБ · Просм.: 1 421
Ответ: Easy Catalog
Появляется EacyCatalog Panel с нашими данными.
Создаем шаблон по вашему вкусу и дизайну, который позднее будет сохранен в индизайновской библиотеке, и по которому в дальнейшем будут развёрстаны данные через модуль EacyCatalog Pagination.
Для этого создаем текстовый бокс, в него помещаем поля для ввода данных: жмякаем в EacyCatalog Panel меню (вызывается через маленький треугольник) Field Specifiers. Нагляднее - на рисунках. Чтобы было понятно, я включил в индизе отображение Hidden Characters (Alt+Ctrl+I).
В конечной точке вставки не забываем сделать абзац, чтобы в дальнейшем данные развёрстывались с новой строки.
    79.5 КБ · Просм.: 1 383
    83.1 КБ · Просм.: 1 229
    66 КБ · Просм.: 1 011
Ответ: Easy Catalog
Всё. Шаблон мы создали. Теперь этот шаблон нужно сохранить в библиотеке. Для начала её создадим в индизайне: File - New - EasyCatalog Library... - сохраняем в нашей папке Catalog как Catalog.indl.
Появится ещё одно окно.
Драг-энд-Дропом тащим в это окно наш шаблон.
    66.1 КБ · Просм.: 892
    67.3 КБ · Просм.: 892
Ответ: Easy Catalog
по-моему форумный формат плохо подходит для такого туториала.
Проще в пдф заверстать последоваетельность действий с картинками и пдф прикрепить к сообщению
Ответ: Easy Catalog
Ненужный на данный момент текстовый бокс с нашим шаблоном можно теперь убить (его можно в любой момент вытащить из окна библиотеки заново).
Разверстываем автоматом данные. Для этого рисуем пустой текстовый бокс, устанавливаем внутрь текстовый курсор.
Ответ: Easy Catalog
Да, просьба убить весь мой туториал - сейчас сделаю pdf.
Ответ: Easy Catalog
Мдя... Тишина...
Кто бы помог: как объяву-то в рамке размещать?
Ответ: Easy Catalog
Это все конечно здорово но пока совершенно непонятно - нафиг надо. Снова залить такой экселовский (или .csv) файл если что-то поменялось не проще ли? Подлинковать его наконец.
Я понимаю что это всего лишь пример... Плагин может ворочать таблицы более сложного дезигна? С заголовками, выделением, заливкой? И как это обозначить в .csv?
Ответ: Easy Catalog
Приведённый выше пример (в нашем случае - с экселом), конечно же, простейший.
Чтобы данные в вёрстке автоматом менялись, нужна внешняя база (ODBC-Data Provider), которая генерит на выходе csv-файл, и уже через него идёт обновление в индизе (по этому вопросу вам корректней любой мало-мальски сведущий программер расскажет). В плагине останется только нажать на кнопку "Обновить всё".
Изикаталог ворочает любые таблицы, исходя из вашего шаблона (компоненты Product Style), дизайн которого всё равно ВЫ нарисовать должны (хедеры, футеры, вложенные ячейки и т.д.). Очень подробно об этом расписано в User Guide (Chapter 10. Tables.). Самое главное - грамотно подготовить из базы выходной файл.
Ответ: Easy Catalog
г-да выпадаю из темы по семейным обст. - скачаю pdf а просмотреть смогу тока позже
Каталогизатор или нет?
Вопрос к опытным верстальщикам гуру.
Нужен каталогизатор - скрипт, плугин и спецсофт может доводилось сталкиваться.
Вобщем в чем суть, вы отверстали каталог ювелирки пример:
http://www.image-print.ru/foto/katalogs/03/01.html
появился новый ассортимент нужно отверстанные ранее полосы переверстать каждый раз.
Существует ли сортировщик фото на полосах по порядковому номеру.
Причем перемещаться должны не только обьекты (фото изделий) но и подписи к ним?
Ранее говорилось что это можно зделать в In Design через DataMerge –можно пояснить как?
Также рассматривался софт к In Design Easy Catalog – может он может создавать динамические страницы?
Ну и вопрос на засыпку: с помощю какой проги возможна вёрстка полос изделия с ценами информация о которых берётся из заготовленного списка? Design Easy Catalog- если я правильно понял может это делать может ли она передвигать сами обьекты по порядку?
Заранее спасибо.
Ответ: Каталогизатор или нет?
EasyCatalog подобные вещи делает легко.
Только для этого нужно организовать базу данных, где будут приведены:
номера позиций по порядку,
фото изделий,
подпись к ним.
Коротко:
Порядковому номеру можно в плагине привязать так называемый Key (это обычно делается по умолчанию), относительно которого и будет производиться сортировка.
Создать темплейт, разверстать этот темплейт на странице с помощью модуля Pagination (входит в состав полного плагина EasyCatalog).
После изменений в базе обновлённые данные автоматически (после нажатия кнопки Update Document) перевёрстываются.
Ответ: Easy Catalog
Тоесть сами фото тоже поменяют своё местоположение?
Ответ: Easy Catalog
Да. Данные переверстаются в соответствии с изменениями.
Ответ: Easy Catalog
Господа!
Отвечаю всем и сразу.
Где слить варез по сабжу - не знаю. Однако, поисковики никто не отменял.
Ответ: Easy Catalog
Не такой уж и большой ценник на сабж - можно и купить... Вто другая проблема как с ним разобраться?
Триал кстати запросто качается с приведенного выше родного сайта
