[AI CC-CC2021] Экспорт в TIFF, проблемы с экспортом
в принципе. с разрешением только ерунда выходит
Причем полная, размер и разрешение гуляют как хотят.
В аттаче опции по экспорту в jpeg:
Невозможно указать разрешение!
Размер только в процентах от активного документа, то есть нет возможности указать его напрямую.
    80.5 КБ · Просм.: 1 025
разрешение гуляет разве? оно всегда 72 вроде
А если другое надо?
Потом там какой-то глюк был с размерами... В общем теперь все через PDF и Фотошоп.
А если другое надо?
об этом я и говорил, что проблема с разрешением пару постов назад
с размерами не припомню проблем, все четко
Через экшн тоже проблема с разрешением? Вроде не должно б'hmmm'
не, я про метод экспорт. через экшен можно нормально, да
нашел кстати способ для обрезки по артборду перед экспортом
Document.rasterize (sourceArt:any, clipBounds: Rect , options: RasterizeOptions ): PageItem
Adobe Illustrator 21 Type Library
Rasterize the source art(s) within the specified clip bounds. The source art(s) are disposed as a result of the rasterization.
sourceArt: Data Type: any
The page item(s) to be rasterized.
clipBounds (optional): Data Type: Rect
The rectangular region of the artwork for the rasterization. If the parameter is omitted, the bounds of the source art(s) is used instead.
options (optional): Data Type: RasterizeOptions
Describes the rasterization options.
Реакции: Larvatus
т.е. сначала растрирую все, потом экспортирую обрезанное, затем undo() ?
Еее! Получилось) Спасибо=) Теперь осталось найти все объекты, которые находятся поверх артборда.
В общем, из ошибок осталось только эта - "Неизвестная ошибка привела к неуспешному завершению операции."
Все остальное устранили. Несмотря на это сообщение - экспортируется все адекватно.
Можно ли перехватить это окно и закрыть его или подавить вывод этого сообщения?
Самое интересное, что я скрипт с этим экспортом сдал недавно, и ошибок не вылетает.
опции в основном по умолчанию
вот это не поможет убрать окно с ошибкой?
app.userInteractionLevel = UserInteractionLevel.DONTDISPLAYALERTS;
var tiffExportOptions = new ExportOptionsTIFF();
tiffExportOptions.resolution = 300;
templateRef.exportFile(targetFile,ExportType.TIFF,tiffExportOptions);
Реакции: Larvatus
Помогло, спасибо!
кстати, нашел как вбить разрешение jpg
app.preferences.setRealPreference("plugin/JPEGFormat/DPI", 450);
Реакции: dumbm1, Larvatus и _MBK_
вот только мне не помогло, все равно 72 на выходе. и PNG не могу понять как задать
но зато обнаружился еще интересный метод.
Document.imageCapture (imageFile: File , clipBounds: Rect , options: ImageCaptureOptions )
Capture the artwork content inside the clip bound as raster image, and write out the captured image data into the target image file.
imageFile: Data Type: File
The file to which the captured image should be written.
The rectangular region of the artwork for image capture. If the parameter is omitted, the entire artwork bound is captured.
options (optional): Data Type: ImageCaptureOptions
Describes the image capture options.
Я бы, на твоем месте, все таки пользовался этим методом
Лично у меня из parameter-1 прекрасно устанавливается разрешение экспортируемого файла какое угодно
Причем, насколько я предполагаю, метод универсальный для любого формата экспорта
а как ты там установил размеры в 2000x2000 пикселей?
разрешение видишь ли имеет ограничение сверху в 2400. этого далеко не всегда хватит для требуемого размера
