Флексопечать (линиатура)
  • Автор темы Автор темы designflex
designflex
:) Всем хорошего настроения!
Скажите, если вал 180 линий на см., сколько это будет линий на дюйм (lpi)
Извините может неправильно задал вопрос.
Мне нужно узнать какая должна быть линиатура растра, чтобы правильно заказать клише.
Ответ: Флексопечать (линиатура)
1 дюйм = 2,54 см.
180/2,54=70,86
Вы чего это оба сегодня, прикалываетесь, что ли???
180 lpsm=180*2.54 lpi, но, я так понимаю, имеется в виду не это
Упс, действительно помножить... но имеется в виду скорее всего именно это.
Чтобы узнать lpi нужно см умножить на 2,54
То есть 180*2.54=457,2 LPI (вала)
А для клише 457.2/5=91,44lpi (клише)
Правильно я понял?
Ну вроде как похоже, но почему именно на 5?
Можно на четыре или на шесть, зависит от хитрости растров.
Это какой-то ненаучный подход. Послушайте как звучит со стороны: Какая линиатура нужна? - 90 lpi - А можно другую? - Да, запросто, какую хотите. :D
Вообще, строго говоря, зависит от количества полутонов, правильно на 16, но нафига вам такой крупный растр?
Буду на 4 делить.
Всем Спасибо!'OoO'
Вообще, самый правильный подход в таком случае следующий. Что-нибудь на этом валу уже печатали, чтобы получилось хорошо? Возьмите отпечаток и померьте линиатуру растромером.
Делить на 4? Не надо все воспринимать как рекомендацию к действию, никто же не знает со скольки процентов у вас воспроизведение точки идет, 1-2-3% это совсем разные цифры.
Даже не в этом дело. Если делить на 4, то получаем всего 4x4=16 полутонов. Хватит этого для макета?
Это значит на 100%-ю точку флексоформы будет нанесена краска из 16-ти лунок анилоксового вала.
Зачем смешивать теплое с мягким, анилокс это красочный аппарат. Если продолжить аналогию, то может быть вообще удивительно как 100% плашки умудряются запечатать.
Не пойму, причём тут 100%, но относительно малых процентов это уже имеет значение.
У меня лежит любопытный файлик. Там как раз рассматриваются линиатура анилоксов, линиатуры растровых печатных сеток и минимальнфй процент, который можно напечатать "без соплей". Точнее - минимальные размеры печатного элемента, ниже которых начинаются "сопли". Исходя из этих размеров, можно вычислить линиатуры печатной сетки, ориентируясь на применённый анилокс.
ИМХО, иллюстрации внизу даже нет необходимости комментировать.
    18.6 КБ · Просм.: 1 261
    21 КБ · Просм.: 1 144
    17.5 КБ · Просм.: 1 540
    29.8 КБ · Просм.: 1 408
А при чем тут, вообще, линиатура? Судя по приведенному изображению, линиатуру вообще можно ставить любую, главное, чтобы минимальная точка была крупнее лунки. В принципе, действительно, если форма способна передавать краску с краешка лунки, то можно вообще не заморачиваться на кратность разрешения и линиатуры. Даже, наоборот, лучше, чтобы было некратное.
Тут вопрос не в кратности, анилокс должен быть в несколько раз превышать запечатываемую линиатуру, несколько это настолько растяжимое понятие что обсуждать предмет можно долго. Можно печатать и 340-280/120.
Может начинать надо с того как изготавливаются формы? (какой растр используется, какая линеатура вам нужна? какая минимальная выводимая точка при такой линеатуре)
А там уже есть зехеровский АнилоксКалькулятор (Zecher Anilox Calculator), по нему уже можно подобрать минимальную точку которую можно использовать при данной линеатуре формы и анилокса
При анилоксе180 линий на см каркулятор показывает, что можно использовать минимальную точку 3,5% при линеатуре формы 100 l/inch и стандартном круглом растре.
Изображения (уменьшенные)
Небыло бы, если бы на самом деле все было так как на этих картинках.
Скажем, линиатура вычисляется из размера минимальной точки, которая ещё не начинает давать кляксу. Плюс ограничение потолка по линиатуре, которую может выдержать полимер без значительного износа и деформации печатных выступов.
На картинка показан пограничный слуяай. Там много ещё чего нарисовано было. Но то, что нарисовано - весьма показательно. Я слышал, что у некоторых при засветке форм через плёнки рельеф на полях при значительной площади формы получается с наклонными стенками. Т.е. центр основания выступов, попавших на периферию поля засветки, смещён оносительно центра вершины, что вызывает смещение вершин и быстрый износ при штатных режимах печати.
