Скажите, если вал 180 линий на см., сколько это будет линий на дюйм (lpi)
Извините может неправильно задал вопрос.
Мне нужно узнать какая должна быть линиатура растра, чтобы правильно заказать клише.
Это какой-то ненаучный подход. Послушайте как звучит со стороны: Какая линиатура нужна? - 90 lpi - А можно другую? - Да, запросто, какую хотите.Можно на четыре или на шесть, зависит от хитрости растров.
Зачем смешивать теплое с мягким, анилокс это красочный аппарат. Если продолжить аналогию, то может быть вообще удивительно как 100% плашки умудряются запечатать.Если делить на 4, то получаем всего 4x4=16 полутонов. Хватит этого для макета?
Не пойму, причём тут 100%, но относительно малых процентов это уже имеет значение.Зачем смешивать теплое с мягким, анилокс это красочный аппарат. Если продолжить аналогию, то может быть вообще удивительно как 100% плашки умудряются запечатать.
ИМХО, иллюстрации внизу даже нет необходимости комментировать.
Изображения (уменьшенные)
Скажем, линиатура вычисляется из размера минимальной точки, которая ещё не начинает давать кляксу. Плюс ограничение потолка по линиатуре, которую может выдержать полимер без значительного износа и деформации печатных выступов.А при чем тут, вообще, линиатура? Судя по приведенному изображению, линиатуру вообще можно ставить любую, главное, чтобы минимальная точка была крупнее лунки.
На картинка показан пограничный слуяай. Там много ещё чего нарисовано было. Но то, что нарисовано - весьма показательно. Я слышал, что у некоторых при засветке форм через плёнки рельеф на полях при значительной площади формы получается с наклонными стенками. Т.е. центр основания выступов, попавших на периферию поля засветки, смещён оносительно центра вершины, что вызывает смещение вершин и быстрый износ при штатных режимах печати.Небыло бы, если бы на самом деле все было так как на этих картинках.
