фотовывод из Corel DRAW 11-12
  • Автор темы Автор темы Holy
Holy
Переодически выдрасывает ошибки фотовывод
Как правильно подготовить файл в корле?
Ответ: фотовывод из Corel DRAW 11-12
Все эффекты - плющить, прозрачности сливать ко всему прочему с подложкой.
Тени, сначала отделять от объекта, потом прозрачность 100% и режим мультиплай (чтоб выглядели нормально), и сливать опять же с подложкой. (все слития с подложкой методом конверт ту битмап).
Потом проверка по документ инфо.
Внимание цветам, наличию/отсуствию эффектов.
ОЛЕ объектам тоже вниманиею, иногда бывают некоректные вещи.
Ну а после Печать на поскрипт принтер, и в дистиллер. Ну а ПДФ скармливаем РИПу ФНА.
Если все правильно сделанно, проблем никаких не будет.
Выбрасывает ошибку
%%[ Error: limitcheck; OffendingCommand: eofill ]%%
%%[ Flushing: rest of job (to end-of-file) will be ignored ]%%
ПДФ тоже не хочет
Но этот файл выводился 3 дня назад, а теперь из него новый поскрипт сделали и он не хочет печататься
А как поскрипт делался? Дистиллер жалуется, на некорректную команду, которую он осилить не может...
Какая версия акробата?
5-я версия
Дистилер нежалеутся, на МАСке тоже ПДФ делается нормально
Holy сказал(а):
5-я версия
А какой рип? Чтто за файл? Что в этом файле за объекты?
А файл большльшой, можно увидеть?
Ну и возможно у вас действительно не с Корелом проблемы...
как вариант - перегнать в илл.
Самый простой и при этом ресурсоемкий плюс очевидные минусы - экспорт как tiff высокого разрешения.
Далеко не всегда помогает.
Более действенный вариант конвертация с помощью GSview...
Делаем PDF, потом либо работаем с PDF, либо выписываем из Акробата PostScript.
В любом случае, это полезное решение для проверки и нормализации любого PostScript'а, а не только Кореловского.
Вот описание ошибки:http://www.rudtp.ru/ps.php?id=164
Там же есть советы по устранению. Можно попробовать.
а отписываешь на чем? с ps-драйвером все нормально?
у меня тоже дистиллер жалуется:
%%[ Warning, this RIP is not running a PSE FrameWork ]%%
%%[ SetPSEFeature is not supported on this RIP ]%%,
но проблем не возникает.
проблему решил через жо.....у, но решил
А можно поинтересоваться как именно?
Ага. :)
Дистиллер не понимает специфичных команд управления РИПом, он их отбрасывает и пишет предупреждение.
Так что всё хорошо. :)
нужно закрыть корел, загрузить заново нужный файл и ничего не редактируя создать PostScript, тогда дистиллер его схавает
а как слить эффекты с подложкой?
Я бы посоветовал стараться не пользоваться Кореловскими эффектами вообще. А оставлять это на долю других программ. Уж больно часто эти эффекты дают о себе знать...
