Люди, поможите кто можете
Мне надо сделать спуск А5 на А3. При этом тетрадка будет состоять из двух листов А3, но фальцевать их (листы) будут по отдельности, а потом вкладывать один в другой. Попробовала сделать в ImposerPro - есть возможность поставить два листа, но он раскладку делает так, как будто они и фальцеваться будут вместе.
Победить не удалось. Может, кто знает, возможно ли так сделать в Imposer-е?
(С акробатовским плагином для спуска сразу две проблемы: у меня не получается pdf - получается нечитаемый набор русских букв; типография не может справиться с pdf-ом. Но если кто скажет, что Quite Imposing сумеет сделать такой спуск, то попробую разобраться)
И еще вопрос. А возможно ли сделать такой спуск вручную в InD? И если можно, то как конкретно: как перевернуть лист вниз головой и сохранить правильную нумерацию страниц?
