InDesign tips&tricks. Хитрости и советы.
Ответ: Хитрости и советы
Footer сказал(а):
Gray-фотку элементарно сделать оттеночной, достаточно перетащить любой цвет из палитры на изображение.
а если задать цвет для фона фрейма то получитса дуколор
fedun сказал(а):
Если хочется разместить на мастере, но за пределами границ макета текстовый объект, содержащий номер текущей страницы (в области slug), нужно обязательно сделать так, чтобы фрейм залезал на страницу
необизательно, достаточно его сгрупировать с другим обьектом лежащим на странице или чтобы границы группы пересикали страницу
Если выделить фрейм с фото инструментом selection tool и щелкнуть в палитре swatches "CYAN" то цианом станут светлые участки, а если образец CYAN перетащить на изображение - то темные.
Если в папке InDesign создать файл Placeholder.txt и вставить в него любой текст, то именно этои текстом будет заливаться фрейм при выборе опции"Fill with placeholder text".
1. После других программ привычно использовать Pasterboard для хранения часто используемых дизаин элементов (типа закрашеные триугольнички, звездочки с рамкой ну и т.п.)...
А ест хорошая штука – File -> New -> Library ...
Сохраните где она будет у вас хранитсйа и закидывайте в нее все нужные штучки, и в любом месте из библиотеки выбираете... (не ищя на пастебоард)
2. Фишка "Недокументированные возможности InDesign #1 (Рецепт от Strizh)" очень класно годилась в PageMaker, когда например перед абзацем надо было жирную точку, а не хотелось каждый раз копировать символ и тратить время на задавание шрифта...
Делаешь RULE - толстую и из точек и выносишь начало и конец за грань абзаца (да и оускаешь на уровень первой строки)...
Не такой уж и полезный совет, но тем кто экономит место на диске может и поможет!:)
Сохраняем макет открываем его же и пересохраняем его сново через "сохранить как" под тем же именем заменяя прежний. В результате макет весит меньше.:)
Ответ: Перенос между Маком и РС
Я так тоже делаю
У меня на работе мас а дома пс
Маковские шрифты перегнал транстайпом в писишные
И теперь работаю на двух компах, круто!
Правда в типографию финал стараюсь записывать на маке все-же
Совет поможет еще и тем, у кого машина слабая. Файл после этого не только весит меньше, но и ворочается немного быстрее.
ak75 сказал(а):
1.Я в большинстве случаев link'и вставляю.
Растровые файлы прсматриваю в ACDSee, на нужном файле кликаю правой кнопкой и из свойств копирую путь
Не понимаю зачем такие сложности, просто ^C на файле в ACDSee копирует имя файла (по крайней мере ACDSee Pro Ver 8.0)
Замечание: для файлов с русскими названиями, переключитесь в ACDSee на русскую раскладку, и тогда ID поймет и русские символы в названии.
Заметил такую странность: если сохранил файл на развороте например с прозрачностями, эффектами, то если потом Индизайн перезапустить и этот файлик открыть, то он начинает сильно притормаживать. Попробуйте в качестве эксперимента - у меня так на всех машинах куда ни ставил. Дистрибутив нормальный, апдейты и т.п. Так вот если у вас такое же есть - то сохранять файл всегда лучше на самом простеньком развороте, а ещё лучше - на пустом развороте. Тогда, загрузив Индизайн и открыв этот файл на пустой странице - подтормаживания не будет, все будет работать очень быстро.
Создайте новый стиль строки (new stroke (F10)) назовите ее Lights (!с заглавной L) и посмотрите какая линия у вас получилась.
С наступающим новым годом!
Lights - дык это ж как в Иллюстраторе уже :) Вообще вот нарыл по этому поводу фичи ещё вот тут http://www.ninisworld.com/thecorner/tutorials/idcseastereggs.html
Кажется, что в недрах Адобы есть такой индизайн, который намного мощнее и имеет много чего от Иллюстратора, но выдают его в маркетингово-подрезанном виде... :)
Способ как склеить таблицы.
В присоединяемой выделить все содержимое таблицы и скопировать в буфер, в первой сделать новую пустую строку. Выделить всю эту пустую строку и нажать вставить. Т.о. ячейки заполнятся скопированным содержимым и на сколько требуется строк из предыдущей таблицы.
Если надо вставить в середину таблицы - то надо добавить столько строк, сколько содержит в себе вставляемая таблица, иначе нижележащие ячейки заполнятся новым содержимым.
Внимание! если просто вставить в ячейку - то получится что таблица встваится в одну ячейку. Не промахнитесь.
1. Сбросить параметры в окне New Document (Новый Документ) можно нажав ALT. В результате кнопка Cancel (Отмена) изменится на Reset(Сброс).
2. Если палитры заняли слишком много места на экране, а вам необходимо оценить внешний вид документа,
нажмите клавишу <Tab>, чтобы скрыть и палитры, и панель инструментов. Для их отображения достаточно
нажать клавишу <Tab> еще один раз. Если вам необходимо скрыть палитры,
оставив палитры управления и инструментов, нажмите комбинацию клавиш <Shift+Tab>.
Необходимо задать для документа масштаб 100%? Для этого достаточно дважды щелкнуть на значке инструмента Zoom (Масштаб) в палитре инструментов. Выбирать инструмент не нужно - просто дважды щелкните на его значке.
При необходимости увидеть целую страницу или разворот как можно быстрее, дважды щелкните на значке инструмента Hand (Рука) в палитре инструментов.
Поставте курсор в любое место абзаца и нажмите Ctrl+\ (отступ сюда) - очень удобен для расстановки булитов.
    15.5 КБ · Просм.: 1 862
Если из перекрестья линеек потащить курсор мышки с нажатым Ctrl, получим сразу пару направляющих - вертикальную и горизонтальную.
robert, забавная фишка. А можно подробнее, какова ее природа?
Indent to Here его природа. Подробности как всегда — в сериале «F1».
В режиме Type Tool (текст) при нажатой Альт нажмите на панели Tools на значек суперскрипт или подчеркивание. Попадете сразу в генеральные настройки. Не надо нажимать клав. сокращ. ctrl +K )))
Мне часто приходится делать на пленках страницы разнесенные по цветам но вывод черным, удобнее всего это делать на разных слоях, потом отключать ненужные и печатать пленки по отдельности
