InDesign tips&tricks. Хитрости и советы.
Ответ: Хитрости и советы
пардон, ошибся с ctrl. Конечно же shift
Если у вас в тексте много ссылок на рисунки и таблицы советую пометить эти ссылки при помощи заметок (Note), гораздо проще будет потом расставлять объекты.
Вот кто бы еще скриптик написал, чтобы автоматизировать это дело.
Чтобы уж совсем без зазубрин из экселя. Делаем из файла пдф (я использую опенофис он напрямую гонит) при помощи микрософтовской приблуды, которую раздают на офсайте тем, у кого правильный серийный номер офиса. Открываем в акробате пдф, делаем постраничный экспорт в епс, смотрим в бридже странички, ненужное удаляем, а дальше кому как нравится, мне нравится открыть в илле заменить шрифт на нужный и либо сохранить, либо через буфер в индез (тогда стоит вставлять сам рисунок, а надписи освежить "живым шрифтом" в индезе).
ЗЫ: подобным же образом извлекаю рисунки из ворда.
Всё замечательно получилось с ликвидацией зазубрин диаграмм из Excel.
Считаю своим долгом напомнить, что и диаграммы, и рисунки из MS Office в RGB.
Для себя сделал вывод: всегда импортировать в PhotoShop, там менять на CMYK и размещать в InDesign
При долгой работе с одним и тем же файлом (например еженедельная газета) его размер вырастает не соотносимо информации, в нем размещаемой. Избавиться от этого очень просто: File=>Save as... и ваш файлик вновь обрел реальный размер.
З.Ы. Если публикация юзалась долго, то как правило размер уменьшается раза в 2.
Хочу поделиться способом раскраски текста как на скрине в аттаче.
Создаем фрейм с черным (например) текстом и белой заливкой, подкладываем под него фрейм покрашеный в нужный цвет (например циан). Фрейму с текстом назначаем режим наложения Color. Теперь поверх всего этого кладем белый фрейм с режимом наложения Overlay.
Ничего не получилось? ;) Получилось! Включите Separation Preview и увидите. ;)
В аттаче пример, изучайте, экспериментируйте.
Недостаток метода один. По краям возможно появление букв, покрашеных частично. Достоинство тоже одно, зато какое. Нет проблем с редактируемостью текста.
  • coloring.zip
    coloring.zip
    419.6 КБ · Просм.: 968
    27.8 КБ · Просм.: 1 833
Реакции: Serbel и NNN5
Это интересная тема и не единственный способ. http://www.indesign.dezigner.ru/HowTo2.html
Вот еще крупицы знаний, как получить подобный результат.
Да, но как минимум один из описаных по ссылке методов предполагает копирование текста. После правки будем переделывать?
Не как минимум один, а только один. Второй с возможностью редактирования текста.
"Недостаток метода один. По краям возможно появление букв, покрашеных частично." — это недостаток? В чем он проявляется? В решении, на который дана ссылка, там где текст редактировался, то, что было на экране, вышло и на печати.
Скажем так... Это дело вкуса. Кое-кто считает что это недостаток. У меня нет определенного мнения по этому поводу т.к. я этот прием в реальной работе не применял. Не тот стиль...
Собственно говоря, совет родился вот из этого обсуждения:
http://www.prodtp.ru/index.php?showtopic=20524
Поэтому и "недостаток".
Ответ: Перенос между Маком и РС
И еще одно: если неохота тащить подлинкованные картинки вместе с версткой, их можно включить в публикацию как в Иллюстраторе и нести один файл.[/QUOTE]
да интересно
И получить по башке от препресса. Конечно такие картинки можно (в отличие от илла) разъэмбедить но сие лишний гемор препрессу.
Если все палитры скрыты(SHIFT+TAB), то можно их открыть просто наведя курсор туда где они были(требуется подождать 3 секунды)... Например панель инструментов так можно вызывать...
Русский индезайн CS3 своими руками
Думаете, чтобы видеть менюшки на русском нужны какие-то там "русефекаторы"?
Нет!
1. Открываем regedit.exe.
2. Находим ветку HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\InDesign\5.0
Для CS4: HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Adobe\InDesign\6.0. Смотрим на параметр User Interface Locale Setting
4. Значение на 13
5. Загружаем InDesign
Всё!
P.S. Испанский (мне был нужен) == 6. Остальные языки не знаю.
Ответ: Русский индезайн CS3 своими руками
Почти полный список здесь.
Чтобы не тянуться к «нулю», в любом выделенном числовом окошке можно задать значение 0, жмакнув туда пробелом =)
Надеюсь, пригодится кому. В хэлпе не нашла, наковыряла сама только что :)
В CS4 есть очень полезная функция - экспорт в swf с эффектом листания страниц. Позволяет создавать электронные книги в два клика. Иногда бывает необходимо создать кнопки-закладки, которые упростят навигацию по книге, если там много страниц. Если разместить их на мастер-пэйдже, они будут листаться вместе с книгой, что может смотреться странно (хотя - на вкус, конечно). А в эксопртируемом файле видны только страницы.
Решается эта проблема так: в мастер-пэйдже рисуем кнопку над(или под, или сбоку) страницей, группируем ее с белым объектом, заходящим на страницу, после этого уже присваиваем группе статус кнопки и действие. В РАЗВЕРНУТОМ окне swf-ки кнопка (или ряд кнопок) будет отображаться над красиво листаемыми разворотами.
Простите, что за столько времени, но заметил совсем недавно (когда надо было экономить размер трафика:)), может кому пригодится - inx`а публикации весит почти в 10 раз меньше
Имитация дуотоновых изображений прямо в Индизайне:
1. Выделить фрейм с фоткой, назначить ему заливку тем цветом, оттенком которого хочется видеть дуотон
2. Выделить изображение белой стрелкой и назначить режим наложения прозрачности Luminocity для него.
