[Acr DC] Indexed CMYK. Как с ними бороться?
  • Автор темы Автор темы sasa
sasa
Добрый день.
Тема не раз обсуждалась.
Но внятного решения не было найдено.
Пример - на первой картинке.
1. Эту картинку нельзя вставить в Photoshop инструментом "Move or make changes to object/Edit image...."
Но если изменить разрешающую способность средствами PitStop, то Indexed пропадает.
Я изменил резолюцию с 571 на 570 и получил полное отсутствие этого "индексирования".
См. вторую картинку.
2. Проблема в частности в том, что при наличии "индексировании" такие картинку превращаются в негативные после применения DeviceLink Profile.
Применяю оригинальный (от производителя) ISOcoated_v2_to_PSOcoated_v3_DeviceLink.icc.
Вопрос. Как бороться не "вручную" с такими файлами. Пока только пересчёт резолюции помогает. Но это явно не тот способ... :)
P.S. Этот конкретный макет создан заказчиком в InDesign 15.1 (Windows). PDF version 1.6.
Но с такой проблемой сталкиваюсь уже давным-давно, и всё время только руками-руками.
    115 КБ · Просм.: 302
    103 КБ · Просм.: 306
По моему, фиксап соответствующий имеется. Но это не точно.
в pitstop actions есть convert indexed color space to base color space
Не обнаружил такой action.
Нашёл только "Convert NChannel Color Space to DeviceN"
У меня PitStop 2020.
Перед тем как задать вопрос я прошерстил их сайт и Help
    301.6 КБ · Просм.: 290
А заказчик не может сразу гнать PDF без "индексированных" изображений?
Нет. Он о них не догадывается.
Я и сам не знаю, почему они получаются, чтобы объяснить, что же такого делать не надо.
Это может быть следствием оптимизации
Допустим, есть монохромное изображение, покрашенное, скажем, в синий цвет - при экспорте это наипервейший кандидат в Indexed
Возможно так
https://community.adobe.com/t5/indesign/indexed-colors-output/m-p/10090955#M115132
If you have a raster image with less than 256 distinct colors and you specify Automatic (JPEG) as the compression method when exporting PDF, each image is checked as to number of colors and suitability for use of indexed color output in conjunction with ZIP compression in the resultant PDF file.
Реакции: sasa и ~RA~
Вот одна из страниц - 42pg
Внешний вид логотипа ДО (левая картинка) и ПОСЛЕ (правая картинка).
    48.3 КБ · Просм.: 285
    43 КБ · Просм.: 276
