В прошлый раз сделали так, что и распознавалось фигово. Добивались этого кернингом и небольшим смещением одного из дублей.в любом случае распознается нормально, поэтому затея бессмысленная
Если в растр перевести перед распознаванием то хоть как смещай-кернингуйВ прошлый раз сделали так, что и распознавалось фигово. Добивались этого кернингом и небольшим смещением одного из дублей.
Нет, там буквы немного залезали друг на друга и ocr ошибался из-за этого.Если в растр перевести перед распознаванием то хоть как смещай-кернингуй
В смысле отображаемые? Тады ойНет, там буквы немного залезали друг на друга
Можно вообще сделать один слой текстовый но не читаемый (он экспотрируется) второй растровый - читается но не экспортируетсяПри этом (1) отображается, но не экспортируется, а (2) наоборот, экспортируется, но не отображается
Попробуйте осознать это.растровым нет смысла делать - должен работать поиск по словам и копирования текста в веб обозревателе
Экспорт не отключить, даже а залоченных pdf. Я и правда, в первый раз пропустил это. Спасибо.Попробуйте осознать это.
Я так понял, когда какТак разве размножение копированию не мешает?
Это плохо сформулированный вопрос. Мешать редактированию непосредственно pdf файла не требуется. Необходимо, чтобы из этого pdf нельзя было вытащить ничего внятного, кроме как методом ctrl+c, ctrl+v.>>Как помешать редактированию pdf-файла
Это вопрос? Если да, то ответ — никак.
Обход поиска одинаковых курсовых и дипломных работ?как создать pdf файл (в котором осуществляется поиск по слову и копирование текста без искажений), который при экспорте в word/excel будет выдавать искаженный текст (пропуски слов, фраз, их произвольное перемешивание, кракозябры, повторы ббббуууукккквввв, пустые листы и прочее, но только не то, что нужно).
Чаще жульничание с тендерами.Обход поиска одинаковых курсовых и дипломных работ?
