Как задать вектор для повышения чёткости?
  • Автор темы Автор темы Kolobokk
Ответ: Как задать вектор для повышения чёткости?
Kolobokk сказал(а):
Я об этом писал выше.
ненашол ) -- цитату плиз )
vconst сказал(а):
не нашёл ) -- цитату плиз )
Я писал следующее:
"Работу подобного софта демонстрировали несколько лет назад в каком-то фильме о космической фотосъёмке по каналу Discovery. Никакого гражданского софта, проделывающего такое преобразование, я пока не встречал."
Вы, в свою очередь, писали:"...в проф софте есть возможнось отдельно регулировать светлыими/темными ореолами..."
Так, вместо того, чтобы создавать ничего не значащие посты, лучше бы написали название программы, о которой упомянули!
А то, и сами офтопите, и меня вынуждаете. Нехорошо уважаемый!
а что делать????!! )))))))))
Шарп в одном направлении можно смоделировать фильтром Other/Custom...
Немного не врубился в тему может это надо было сделать из разблюренного кружка ?
    22.4 КБ · Просм.: 511
Kolobokk сказал(а):
Вы правы, общественное мнение, очень часто, не способствует прогрессу
пустой базар тоже... :)
Kolobokk сказал(а):
противоположная вектору сторона
Имеется в виду перпендикулярное вектору направление, или что??
(Легко сделать добавляя нолики).
Хотелось бы посмотреть на результат манипуляций (на конкретном примере какой-либо нерезкой фотографии).
Была программа написана уже, там на примере вертолет смазанный правила...
Да только фигня это (сорри)...
Для начала надо проге создать способ разделения объектов на "фото", а это в растре ох как нереально...
Склоняюсь к тому, чтобы согласиться с faortto:
faortto сказал(а):
лично мое мнение - при смазывании или ошибке фокусировки информация из снимка теряется БЕЗВОЗВРАТНО
Kolobokk сказал(а):
Вопрос в следующем.
Можно ли каким-нибудь софтом или особыми приёмами работы в Фотошопе повысить чёткость (или, как часто пишут, резкость) какой-то отдельной точки так, чтобы увеличить почернение только одного из краёв или определённого места этой самой точки. Предполагается, что выбрать край (или другие координаты) точки и величину отклонения можно будет в процессе обработки.
Если "на пальцах", то в результате такой операции, произвольно расположенный эллипс можно бы было превратить в точку, причём, с центром в заранее выбранном месте эллипса.
Спасибо всем, кто откликнется!
Сталкивался с этой темой, мне помог FocusMagic.
    42.4 КБ · Просм.: 844
    53.2 КБ · Просм.: 560
faortto сказал(а):
были уже подобные темы... ни к чему не привели... лично мое мнение - при смазывании или ошибке фокусировки информация из снимка теряется БЕЗВОЗВРАТНО
Не так всё однозначно. Если (пока) пренебречь ошибками выдержки и конечной точностью, то расфокусировка - (линейное) обратимое дискретное преобразование, и надлежащие алгоритмы вернут чёткость. При ошибке выдержки белая точка расползётся белым пятном и скроет соседние детали. Недостаточная разрядность (вот, сохраняйте в RAW!) увеличивает сложность алгоритмов и уменьшает качество результата.
Есть жутко древний набор от Chris Cox, где предусмотрены различные манипуляции с пикселами, в частности:
AddRight1 (Other menu)
AddRight2 (Other menu)
These both add the pixel values across the image and store the sum modulus 255. AddRight1 treats each pixel as a number from 0 to 255. AddRight2 treats each pixel as a number from -127 to 128. Their effect on photographs isn't particularly interesting, but they can be interesting on low contrast images.
1). Да, растягиваем ту сторону, которая перпендикулярна вектору и, тем
самым, исключаем воздействие в её направлении.
2).Так, я вставил иллюстрацию.
snake_ufa
FocusMagic.
Вот спасибо! Наконец-то, конструктивное предложение! Как испытаю, доложу.
Испытал программу FocusMagic. Действительно, в программе можно задать направление коррекции в градусах.
Ещё раз, спасибо snake_ufa!
Программа работает и самостоятельно, и как плагин Фотошопа.
Думаю, используя эти два инструмента, можно немного улучшить некоторые изображения. Конечно, речь не идёт о каких-то полиграфических шедеврах, а скорее о любительских фотографиях снятых в не очень хороших условиях.
    4.6 КБ · Просм.: 911
    4.9 КБ · Просм.: 1 015
