Каллибровка AGFA 30
  • Автор темы Автор темы evve
Ответ: Каллибровка AGFA 30
и потом все их цеплять в Linked Transfer!
Это утверждение?
Да, цепляете все 4 файла.
Все 4 файля на диске а 1 угол 45 в памяти так и надо,или чтоб 4 были тоже в памяти?
1. Загружаем кривые в РИП с помощью агфасета.
2. Делаем рестарт РИПатем же агфасетом или вручную.
3. После старта смотрим состояние. Кривые на разные углы должны быть однообразно задействованы (M+D/M).
Как правило достаточно иметь их на диске. Т.е. их статус D.
Т.Е.картина у меня в LinkedTransfer такая:
AgfaBalanced_2400_175_0_dot_pos(D)
AgfaBalanced_2400_175_15_dot_pos(D)
AgfaBalanced_2400_175_45_dot_pos(M)
AgfaBalanced_2400_175_45_dot_pos(D)
AgfaBalanced_2400_175_75_dot_pos(D)
Правильно так?
Нет, неправильно.
Нужно иметь 4 файла кривых, которые сгенерированы калибратором.
1. Найти папку с ресурсами, где лежат импортированные в РИП кривые.
2. Остановить (выгрузить) прогу РИПа.
3. Стереть только нужные файлы (AgfaBalanced_2400_175_*).
4. Запустить РИП и Агфасет.
5. Загрузить Агфасетом кривые из файлов калибратора.
6. Перегрузить РИП и проверить состояние.
У меня РИП не позволяет удалить ресурс кривых на 175 линиатуру - зависает. Приходится удалять вручную, потом обновлять.
1.Папку вроде как нашел!файл называется AgfaBalanced_2400_175_0_DOT_POS
2.Где и какие файлы стерать?
3.Как загрузить их Агфасетом,подробней!
Даю картинки. Остальное написано раньше.
Внизу справа указана папка, содержащая аналогичные ресурсы. У нас два РИПа, специально влазить во второй некогда. Ресурс указан. Помните о том, что активный РИП не даст удалить файлы.
    54 КБ · Просм.: 1 025
всё равно в память записывается только AgfaBalanced_2400_175_45_DOT_POS
%!PS-Adobe-3.0 Resource-LinkedTransfer
%%BeginResource: LinkedTransfer AgfaBalanced_1200_100_45_DOT_POS
/AgfaBalanced_1200_100_45_DOT_POS
/ResourceInfo
/Name (AgfaBalanced_1200_100_45_DOT_POS)
/Version (CAL 4.0)
/Creator (Calibrator 4.0)
/Date (Mon Feb 18 18:04:33 2008)
/Copyright ((c)1995 Agfa-Gevaert N.V.)
Записывается это имя, и если оно одинаковое в твоих файлах то и будет такой результат. имя можно поменять и в файле.
Во всех 4 файлах всё так как написано а в память прописывается только черный!
Сначала, и не понял в чем проблема. Можешь не волноваться. Под памятью для ресурсов в рипе понимается кеш (его размер ограничен и далеко не все ресурсы в него попадают, они в него попадут во время использования).
Спосибо будем пробовать!Вопрос в ЛС!
Всем привет. Волею судьбы связался с тридцатой авантрой. Прежде с агфами не работал, пытаюсь разобраться. Вывел тест, который показал, что аппарату необходима калибровка. Сам процесс вроде понятен, проблема в том, что в agfaset-е вижу такую картину:
http://www.photoshare.ru/original/photoshare.ru-3843943.jpg
Насколько я понял, при таком раскладе рип не должен вообще видеть авантру, а он прекрасно выводит... Помогите разобраться в ситуации.
Aрogee pdf rip series 2 v1.0, windows XP SP2.
Сеть жива?
жива
Сеть тут не причём.
Для Win XP это совершенно нормальная ситуация. Нужен Upgrade RIP до v.2 update 6 или откат до Win2000/NT.
Инсталяционных дисков нет... :(
Как же в такой ситуации изначально настраивали фотонабор?..
Как настраивали? Ну-у-у, есть много способов 'vottebe1' Например можно на рабочую систему под управлением NT поставить ХР, потому что у неё интерфейс приятнее 'opa!)'
Для начальной настройки RIP'a достаночно любого AgfaSet в сети. Живущий под XP AgfaSet входит в состав начиная со 2 апдейта, его можно ставить и отдельно на любую машину в сети.
Дистрибутив AgfaSet 4.2 весит 3.11 Мб, куда выслать?
Есть ли возможность забрать дистибутивы в Москве или в СПб?
