Книга по мониторам
Ответ: Книга по мониторам
Alexey Shadrin сказал(а):
Алексей, у Вас та же проблема в IE с моим сайтом?
Почти та же, т. е. текст ползет. Проверьте текст в шапке (он лежит на отдельном слое?) на предмет задания величины кегля.
мое сообщение (#9) считать ошибочным :( На другой машине открывает
На этой вообще не читает зашифрованные 128-bit-AES pdf. Буду разбираться. (Хотя проще убить защиту). После такого конфуза не знаю, говорить ли, что на маке стандартный (10.4.10) pdf-просмотровщик показывает пустые страницы
Странно, очень странно. Обзвонил кучу знакомых -- все нормально... :((
Да, в отдельном слое, кегль задан...
Ну уж извините, где задан?
<font face="Verdana" [B]size="2"[/B]>Эксперт по колориметрической
настройке<br>
и эксплуатации цифровых полиграфических и фотографических
цветовоспроизводящих систем, фотограф-пейзажист</font></div>
настройке<br>
Так, ведь это и есть задание размера... Но я лох в этом деле...
Ну, вот, на главной странице я прописал такую конструкцию: <font style="font-size:10pt;">
Посмотрите, pls, как теперь. Только на главной.
вообще-то в коде там все нормально. size=2 собственно задает размер. и в FF, и в IE6, и в Opera — все выглядит именно так, как должно выглядеть.
на нескольких машинах у меня, и по словам алексея — почти на 20 машинах разных людей — все замечательно.
лично у меня создается впечатление, что это локальная проблема проводника. проверьте еще раз настройки IE, а именно размер шрифта в меню «вид».
Да, на самом деле поболее -- это я примерно сказал. Я хожу по заказам и по завершении всех работ обязательно заглядываю на сайт и набираю "статистику". Но есть одна хитрая деталь: я принудительно убираю с машин тему "Windows XP" и принудительно ставлю "Сlassic", причем не просто "Classic", а мою личную тему, где все эелементы серые, но сделана эта тема на основе "Classic". И только после этого смотрю. Может это как-то влиять?
Вот теперь в 7-м эксплорере на главной странице стало нормально. Зато на других...
Алексей, попробуйте сами: вид/размер шрифта/самый крупный (EI7).
Алексей, я ввел эту пропись на все страницы сайта. попрошу Вас об одолжении "прогуляться" по основным страницам, посмотреть, что получилось. Если по-старому, то сначала -- Ctrl+F5.
Спасибо!
Стало лучше. С шапкой теперь нормально.
Но в других местах есть проблемы. В частности, здесь:
http://shadrin.rudtp.ru/Personal/Shadrin_index5.htm
и на остальных под шапкой (сам текст). Там надо пройтись и внимательно почистить. Там хватает всяких
<font size="2" face="Verdana">
Их надо убирать.
Алексей,
на вашем сайте "пляшут" нижние границы страниц (см. картинку). Смотрел на Маке в Firefox 2.0.
Хотел было посмотреть причину, но открыв исходный код страницы, тут же его и закрыл -- там просто каша (надеюсь, Вы не обидитесь).
    15.2 КБ · Просм.: 707
А чем они так плохи?
Они реагируют на вид/размер шрифта/самый крупный
Вот результат (здесь - мелочь, на других страницах больше):
По-хорошему верстать сайты нужно строго придерживаясь стилей, в которых зашиты все параметры.
    81.5 КБ · Просм.: 740
Конечно не обижусь: я даже не нуль в этом деле -- минус единица :)
Однако на десятках машин, в том числе на маках, нет проблем и ничего не пляшет... Вот в чем загадка...
Это совсем не загадка: браузеры получают с Вашего сайта некорректно определённый документ и пытаются его отобразить "по своим понятиям". И вполне естественно, что получается не вполне предсказуемый результат (мягко говоря), который отличается на разных машинах и в разных браузерах.
Так фокус-то в том, что я проверял в четырех браузерах! И все одинаково!
Аттач.
Более того, на огромном количестве компьютеров в других организациях. Как же так...
    108.1 КБ · Просм.: 942
плохи для начала тем, что в xhtml вообще не должно быть никакого оформления - только семантическая разметка документа - <p>, <h1>, <ul> и т.д. inline css тоже использовать не стоит.
да, и если уж делать xhtml, надо потрудиться над приведением его в валидный вид. проверка здесь. требования к xhtml намного жестче, чем к html
http://validator.w3.org/
у Вас даже Doctype не в начале страницы почему-то
могу порекомендовать очень хорошую книгу CSS Mastery - Advanced Web Standards Solutions.
http://www.cssmastery.com/
