Multichannel
  • Автор темы Автор темы Gor
Gor
Есть файл такой - мультиканальный.
Шоп с ним работает местами. А другими местами не работает.
Как можно преобразовать его в ргб или еще чего?
Ответ: Multichannel
в мультиченеле шоп работает по каналам, а не местами :)
посмотри сколько активных каналов присутвует в файле. (3 -- RGB, 4 -- CMYK), это не догма каналы можно и в ручную делать.
преобразовать можно в любую модель, но если он накручен несколькоми пантонами, то превратить его обратно будет достаточно трудно.
Ответ: Multichannel
Это режим вне модели. Просто каждому каналу назначен цвет и этот цвет смешивается с цветом другого канала простым оверлеем, оверпринтом.
Ответ: Multichannel
Уточняю ситуацию: файлик с двум каналами - зеленым и черным. Выглядит это все соответствиенно: серый+оттенки зеленого. При переносе в нечто удобочитаемое у меня выходит в лучшем случае серое (грэйскейл) изображение. Как перенести, чтобы зелень оставалась?
Ответ: Multichannel
Ну например, перевести в грейскейл, сохраняя второй канал как маску, потом в RGB, а потом по этой маске залить с оверпринтом пантоном, выбрав его в палитре.
Ответ: Multichannel
Ну то есть создаете новый канал, и командуете перевести картинку в greyscale. Затем переводите ее в RGB, а затем загружая селекцию из имеющихся каналов заливаете фон по селекции тем цветом, который соответствует цвету назначеннему для канала с которого загружена селекция.
Ответ: Multichannel
Неужели я так сложно пишу, что перевод требуется?
Ответ: Multichannel
Нет, слишком просто пишите.
Ответ: Multichannel
Притупил. Вот как просто: создайте еще один канал к имеющимся двум и просто конвертите в RGB. Каналам, вне зависимости от того какой цвет они отождествляли будут назначены цвета R - верхнему, G - среднему и B - нижнему в палитре каналов каналам. Затем манипулируйте цветом.
Ответ: Multichannel
Дык при манипулировании цветом и был выкинут лишний канал для получения нужного результата. Т. е. добавление нового и конвертация в РГБ - это просто шаг назад в редактировании...
Ответ: Multichannel
Какого результата?
Этого:
Ответ: Multichannel
Да нет.
Это я к тому, что Вы предлагаете мне создать новый канал (или 2), а потом конвертить в РГБ (или ЦМИК). А файл этот до того, как стал мультиченнелом и был РГБ или ЦМИК. Потом был снесен канал или 2 - в результате получился мультиченнел нужного внешнего вида. Добавляя к нему лишние каналы, я снова возвращаюсь к отправной точке - т. е. нередактированному вовсе файлу абсолютно иного вида, чем целевой.
Ответ: Multichannel
А просто стереть информацию (залить черным или белым) в каналах РГБ или ЦМИК вы пробовали вместо того чтобы их удалять и получать нередактируемый режим документа?
Ответ: Multichannel
При редактировании не пробовал. Я его вообще до такого состояния не доводил - так, рядом только пробегал... А теперь мне с ним разбираться. И теперь заливка, соответственно, не помогает...
Ответ: Multichannel
Галлюциногенный топик.
Ответ: Multichannel
Могу выложить в нет мелкую копию файла. Так проще, наверное, будет...
Ответ: Multichannel
Марочку помазанную LSD?
Ответ: Multichannel
Извините, а чем дуплекс не устраивает? Один цвет - черный, второй - какой-нить зеленый пантон. Из дуплекса прекрасно РГБ получается.
Ответ: Multichannel
Но каналов в дуплексе один, а у товарища 2. Или двоится?
Ответ: Multichannel
Ну и зачем мучиться с двумя каналами, когда дуплес можно сделать? Все можно настроить и подобрать оттенок и насыщенность черного (серого) и зеленого. А то и триплекс :o
