О хроматических градациях
Ответ: О хроматических градациях
Позор джунглям: прежде чем орать и нести всякую заумь, следовало обратиться с Color Lab 2.8.13.
Ответ на скриншоте.
Грузим спектральный референс тест-карты, например ТС 9.18
Конвертируем в CIE Colors, затем в Lch.
Даем команду Special\Testcharts2Curves
И все как на ладони.
А теперь нужно учиться делать выводы по формам кривых.
В моем примере Epson 9800 +Semimatte -- навскидку видет прокол с плавность передачи зеленых и сине-зеленых.
Хорошо виден прокол с передачей тональных градаций в тенях и светах.
Теперь нужно выбрать эталон и сравнивать.
    28.2 КБ · Просм.: 1 213
кривые красивые, конечно... Но вот кабы знать, что по осям графика откладывается? В том мануале, что у меня есть, про этот момент не написано(
Подожди, дай очухаться :)
Это мы сообразим.
Сейчас размышляю над тем, как правильно составить контрольную тест-карту -- нет никакой гарантии, что на тест-карте характеризации представлены все цветовые тона. Тут нужно соображать. Уже есть наметки.
И все-таки Манселл
http://history.km.ru/view/view_print.asp?id={F5942EFA-BBD6-4E03-8E91-3E6606FDDECB}
Проверил себя гуглом, и видимо таки не брежу: Манселл свое тело цветового охвата составлял из кластеров, каждый из которых имеет цвета, практически не различимые человеком. И все это размещал в пространстве - аналоге Lch.
Здесь копать надо.
Ответ: И все-таки Манселл
Саша, не забывай, что в 1943 г. была выполнена т.н. smoothing calibration манселовской системы и в серию с тех пор идет именно она. Манселловские образцы -- это не пары стимулов, на уровне JND -- это образцы с равными цветовыми отличиями. Увы.
Но пока я на дачу ездил, кажется, придумал методику. Мне нужно какое-то время на ее отработку. Как что-то получится -- доложу.
Алексей, мою оценку по поводу различения хроматических градаций читайте здесь. Что думаете?
ermouth сказал(а):
Он также не может быть слишком близко к нейтрали, там различение оттенков тоже падает.
Да, о чем свидетельствуют формулы DE94 и DE2000 и что, имхо, несколько противоречит эволюционной логике.
ermouth сказал(а):
эксперимент с не слишком насыщенными цветами на мониторе с помощью фотошопа, показал, что дельтЕ минимальная с учетом гарантированного определения глазом (моим, очень набитым) направления где-то в районе 1,5.
Хант на сей счет пишет следующее: "В цветном телевидении JNDs по цветности фиксированы величиной 0.004 на uv-диаграмме (Jones, 1968), но было показано, что на мониторах, уравненных на D65 по белой точке, тренированные наблюдатели могут видеть отличия даже при разнице в цветностях порядка 0.002, поэтому в данном случае желателен допуск не более ±0.001 (Knight, 1972)."
Нужно пересчитать 0.002 по uv в dE и сравнить -- любопытно...
Относительно общей логики рассуждений: согласен в принципе, но не согласен в частностях: мне кааца, что ориентироваться нужно не на DE, а как минимум на DE94 -- точнее намного. Однако коль скоро я не сильно дружу с математикой (беру пример с Эйнштейна 8*) ), то вынужден просить Вас. Если нужна самоя форумла, то готов выложить.
Вот, смотрите-ка, в ColorLab 2.8.13 составил такой референс:
L 54
с 60
h -- от 0 до 359 с шагом в 1 градус.
Итого: 360 патчей.
Если вызвать гистограмму (Ctrl+H), то получится, что:
1. 1 градус по hue -- это ниже JNDs.
2. JNDs по цветовому тону составляют примерно 3.5 градуса.
3. Градаций получилось порядка 105.
  • Lch_hue_Round_360.txt
    16.1 КБ · Просм.: 979
    18.1 КБ · Просм.: 627
    6.2 КБ · Просм.: 899
В любом случае, независимо от того, верны полученные данные или нет (если расчет велся по формулам CIE 1976, а не по CIECAM02, то они по крайней мере очень грубы), предложенный референс можно с помощью Color Lab 2.7.7 (2.8.23 оказалось, что глючит) конвертировать по профайлу устройств, конвертировать в тест-карты, сохранять как TIFF-ы, печатать на разных устройствах, измерять, смотреть гистограммы hue и сравнивать их. Со временем наберем статистику. И, конечно же, без системы, принятой за эталон по данному параметру, не обойтись.
Ну, вот, первые пробы (виртуальные, без фактических измерений).
Предложенный референс был конверчен по профайлам двух устройств: 9800+Semimatte и HP9600+Semigloss в режиме Absolute. Затем вновь конверчен с помощью этих же профайлов назад в Lab-->Lch.
Сравнение в аттаче: внизу тестируемый принтер (HP); вверху эталонный (Epson).
Очевидно, что сравнивать можно. Понятно, что приведенные гистограммы никакой диагностической ценности не имеют, бо не фактический промер. но это не важно: важно, что методика, похоже, работает. Теперь нужно пробовать.
    5.6 КБ · Просм.: 942
Давайте, ради тренировки, объявим этот опыт выполненным по фактическим промерам.
Что мы видим?
Мы видим, что у HP hue-градаций поменьше, хотя не радикально. Видим также, что бельмом в глазу у обоих сидит зона 290-320° -- то есть, та самая blue-purple problem. У HP совсем плохо дело, что вполне согласуется с личными наблюдениями.
Очень-очень интересно, что же будет по фактическому промеру...
Господа, я проанализироовал охваты нескольких серьезных принтеров в по ab-плоскости, и пришел к выводу, что максимум хроматического охвата приходится на L=49. поэтому маленько переделал референс: снизил светлоту и уменьшил насыщенность.
...Грузим спектральный референс тест-карты, например ТС 9.18
У меня ColorLab 2.8.13 - все облазил, но никак не могу найти такой пункт меню. Help! ':()!'
В версии 2.8.12 точно есть. Вот только на маке падает зараза.
См. аттач.
Но если этой опции там нет, то иногда в местах тектонических разломов и особливо в периоды геофизических возмущений, приходящихся не первую четверть Луны... э-э... ну, и т.д. -- программа дает сбои. Поэтому имеет смысл закачать ее заново: http://shadrin.rudtp.ru/Shadrin/
    9.9 КБ · Просм.: 996
как я понял, идея о существовании и единственности в кубике Lab фигуры, по периметру которой глаз наиболее чувствителен к изменению hue, принята.
это очень важная опора. как известно, теоремы о сущетвовании/единственности наиболее...эээ...сложные :) (см. модную нынче гипотезу Пуанкаре)
теперь осталось выяснить путем наблюдений за собственным зрением ФОРМУ этой фигуры, а потом, по ней пробежавшись, выяснить, таки, градационную чувствительность.
я полагаю, что смогу все-же за будущую неделю подготовить методику такого исследования.
кто готов быть жертвой и потратить часик-другой, уставившись в монитор, чтобы проверить методику?
Волонтеры найдутся и Ваш покорный один из них. Только не забывайте, Дима, об ограниченнности охвата монитора по голубым тонам (впрочем, их так мало в природе, что даже неточные сведения не окажут принципиального влияния).
мои прикидочные наблюдения показали, что в голубых оттенках цветового охвата даже плохого монитора будет достаточно.
цветоразличение (по hue) в "открытых" цветах сильно падает, как ни странно.
Ну, добро.
для начала нас устроил бы даже уровень сугубо номинального шкалирования
Ох... Опять суть вопроса не уловил. Похоже на очередной велосипед. Номинально - берите объем тела, в кубических dE. Color Space Volume во многих программах. Если же хотите углубиться в нюансы, степени значимости и различимоcти, то welcome to CIECAM и Uniform Color Space. Утвердившейся методики нет. Там также нужно считать объем, но пространство нужно модифицировать. В общем здесь мы упираемся в известную проблему color science, измерение цвета и измерение цветовых различий - это разные вещи.
Готов подсказать по мелочам, но участвовать в коллективной разработке велосипеда не готов.
