Обрезка объектов по заданному контуру
  • Автор темы Автор темы aar
aar
Дано: большой многослойный макет (географическая карта), объекты на каждом слое имеют различные свойства: форма, цвет заливки, толщина и цвет обводки, — разные. Также имеются текстовые блоки. (Реально карта размером 2000х1500 мм, всего ~60 тыс. объектов, из них ~30 тыс. текстовых.)
Задача: обрезать объекты по заданному контуру определенного размера и формы. В качестве контура обрезки выступают:
1) прямоугольник;
2) ромб;
3) многоугольник;
4) контур произвольной формы.
(Реально размер контура обрезки варьируется от 30х30 мм до 210х150 мм, и он может располагаться в любом месте карты.)
Решение: предложите, пожалуйста.
Спасибо!
Ответ: Обрезка объектов по заданному контуру
Как вариант:
Можно нарисовать поверх прямоугольник равный необходимому размеру и сделать crop marks. Затем export to pdf с соответсвующими установками,а затем link illustrator с параметрами - обрез по crop box.
Или инструментом Window/Pathfinder, нарисовать фигуру той формы которую нужно нужно убрать, затем щелкнуть на значок Мinus front. Только такой способ подходит для работы с простыми объектами.
Воспользуйтесь поиском, подобные темы уже обсуждались ранее. Возможно найдете подходящий способ.
Вот тут еще много полезного:)
Mr.Adel
Вообще-то я фильтровал по этому вопросу форум, вроде ничего не нашел :(
Значка Minus Front тоже не нашел в Pathfinder, есть только Minus Back :(
Цель вообще какая: есть здоровенная карта, из нее нужно нарезать куски нужной формы, чтобы использовать в верстке справочника. Я уже согласен, что пусть будет только прямоугольная форма контура обрезки, потом наложу Clipping Mask, если надо будет. Главное, чтобы в каждом таком кусочке были только нужные данные, и чтобы каждый кусочек не весил как целая карта.
Пока что я додумался до следующиего: делать размер страницы равным нужному прямоугольнику обрезки, а нужный участок карты помещать на него движением всей карты, потом в PS, получить PDF, и его уже использовать. Но при таком способе сохраняются только те объекты, которые хоть немного входят в зону размера страницы, и поверх кладется прямоугольник, размером со страницу, который используется в качестве Clipping Mask, то есть как таковой обрезки объектов не происходит.
Но внутренний голос подсказывает, что возможно более элегантное решение.
есть плагин, Kimbo, но неизвестно как он себя с тысячами объектов поведет
создаешь print preset с тайлингом равным нужному размеру кусочком а затем записываешь мультистраничный pdf, если я правильно понял мысль. :)
1998
Kimbo вроде режет, только текст надо перевести в кривые.
rpv
Так я делал раньше, когда карта печаталась на 4 листах бумаги, и еще давал небольшой Overlap под обрезку чтобы. В данном случае этот способ не годится.
Если печать у вас хорошая то самый простой и тупорылый способ, который однако абсолютно нормален в данном случае тем паче если картинки не большие - банально растрировать с хорошим разрешением - вуаля картинки карты любой формы.
Кстати еще не известно как поведет себя кусок векторной карты (с тысячами объектов), произвольно вырезанный и вставленный в верстку например в виде 16 конечной фигуры...
djtape сказал(а):
...банально растрировать с хорошим разрешением - вуаля картинки карты любой формы.
djtape не смешите, Вы в атласы когда-нибудь заглядывали?
Без проблем.
aar сказал(а):
1998
у меня и стандартный crop режет, если текст перевести в кривые.
карта Москвы, 52 тысячи объектов, 2.5 минуты на g4 dual 1.25, 1 gb ram.
или я неправильно постановку задачи понял?
djtape
По поводу растрирования: этот вариант в загашнике на самый крайний случай. Но у него есть минусы: мелкий текст (4-5 пт) будет просто размыт, тонкие линии тоже могут исчезнуть. И высокое разрешение тут не поможет.
По поводу поведения куска: думаю, что нормально, т.к. до этого карта печталась уже на 4 больших листах, и ничего, вполне прилично вышло, все в векторе, заказчик доволен.
Flame
Странно...
aar сказал(а):
1998
А в чем проблема? Я конечно с картами не работал, и могу чего-то не знать.
Вот, я набрал в поиске слово "обрезать" (ну и выбрал Илловскую ветку).
aar сказал(а):
djtape
Еще два варианта, хоть и не уверен, что это подойдет.
1. Так
2. Отрастрировать карту без мелкого текста и пр. мелких объектов. Растр обрезать, а текст и пр. будет просто лежать поверх всего этого дела. Боюсь тоько, что долго Вам придется повозиться:)
Mr.Adel
Значит, я плохо искал. Спасибо.
Если нет Kimbo, можно кропить ну или Action добавить, если процедура типовая. (см. на картинку)
    161.4 КБ · Просм.: 2 258
1. Так
+1
и еще раз +1!
Ну на куя вектор уменьшенный для превьюхи? Все равно же она меленькая!!
Кроме того и скорость обработки файлы вырастет, да и прочие энерго-, трудо- и интернотозатраты уменьшаться! Разве не очевидно?
Другое дело если по каким-то особым причинам надо в извратных окошках крату в натуральную величину печатать - но это другая тема...
Flame
Я вспомнил: Crop (Pathfinder) обводку у объектов удаляет, вот почему он не подходит. Обводку сохраняет Divide (Шляпа писал). Ну, и Kimbo рулит.
DMan
Спасибо за идею экшена.
djtape
Так я же потом этот маленький кусочек, который, скажем, 30х30 мм растягивать буду до А5 формата. В общем, нужен вектор, растр — в самом наикрайнейшем случае.
Ничего не понимаю!
Зачем резать а потом растягивать? И вообще карта в чем - в епсе? Дык заверстайте в Индюка или Кварку - потом в пс и всех делов!
aar сказал(а):
Flame
divide не кошерный, потом кусочки руками удалять.
а перед кропом можно сделать select all, expand - stroke, все равно, исходя из цели, покропленное уже редактироваться не будет.
djtape сказал(а):
Ничего не понимаю!
и правда -- не понимаете. представьте себе совмещенную карту автомобильных дорог города, к примеру, Москвы размером А0, тысяч эдак на 80-90 векторных объектов. Из которой нужно нарезать постраничный атлас этих самых автодорог форматом, к примеру 60х90/16.
