Обсуждение статей С.Н. и колл. о яркости и контрасте
Ответ: Обсуждение статей С.Н. и колл. о яркости и контрасте
Проверил попытку регулировать контраст. Это более сложное с персептуальной точки зрения понятие, здесь много "вкусовщины".
Т.к. методику приходится изобретать самому (и при этом авторы очень не любят "кривых" аппаратов и форматов хранения), взял наиболее безопасный (с моей точки зрения) вариант - имитацию реальной сцены у Lindbloom. И для сравнения предложил лишь ручной вариант повышения контраста.
Комментарии. Как и ожидалось, KWEbc при повышении контраста заодно разгоняет и хроматику, цвета перенасышенны. Кроме того, вижу неравномерное повышение контраста, света получили заметно более высокий прирост, вплоть до выбивания (в 255) второго нейтрального в colorchecker и торца у книжки. Аномально высокий контраст в светах видно и на мышке. Нейтраль KWEbc удержала.
    177.5 КБ · Просм.: 707
pell сказал(а):
при обработке/хранении изображений все эти phenomenae учитывать нельзя ни в коем случае --- при регистрации/хранении/обработке нужно (и можно!) учитывать только хорошо определенные физические хар-ки стимулов.
Это крайне важное (и спорное) утверждение. Вообще-то такие вещи нужно произносить перед тестированием. И не менять задачу на обратную по ходу испытаний. Напомню, вначале это выглядело так. Ибо это в принципе меняет методику, тестировать изображения при таком подходе просто бессмысленно. Нужно брать простой набор из 100 цветов (ту самую стохастическую кашу) и смотреть... Хм, и на что там смотреть?
pell сказал(а):
Предлагаю свою методику. Берем, например, Pantone веер.
Ну да, что то типа этого. Только подскажите - а что там проверять? Физику чего мы там смотреть будем? При такой постановке задачи человек то становится лишний... Цвет исчез ...
alexnik сказал(а):
Ну тогда все ясно - т.н. "простых" стимулов вообще не существует, так?
Не забывайте, что колориметрия занимается не только (не столько) изображениями. Покрасить одинаково автомобили, выпускающиеся параллельно в США, Европе, Корее и Индии - это задача колориметрии. Изготовить шкаф цвета (и фактуры) "канадской березы" в Швеции, а дверцы к нему, безупречные по цвету - в Бразилии.
Sabos сказал(а):
начать с уточнения задачи, выделить проблематику и лишь потом возиться с алгоритмами и картинками.
C.H. сказал(а):
Согласен с вашим предложением
Итак, попробуем теперь подойти к проблеме не спеша и по уму. Как мы видим, с цветными изображениями возится пока рано. Что можно еще предложить для тестирования на данном этапе? Сразу замечу, что в вопросах разработки "ортогональных линейных" фотоаппаратов и "прямых" форматов хранения я пас. Вижу такие варианты дальнейшего тестирования:
1. Ограничиться пока grayscale. Но и здесь сразу вижу нерешенную проблему, коррекцию гаммы при преобразованиях утилита пока не делает. Без этого тестирование бесперспективно.
2. Поисследовать применимость этой "выпрямленной" яркости в задачах computer graphics rendering. Как вариант.
pell сказал(а):
натравливаем на этот лист несколько алгоритмов изменения яркости
Давайте прекращать баловство и не придумывать наобум, куда бы еще эту гравицапу приспособить. Одного раза достаточно.
Уйти в spot color (в "пантоны") нельзя. Да, вы правы, здесь исчезнут многие phenomena's и претензии к perceptual. Но появятся другие, специфичные именно в этих задачах вопросы - спектральный анализ, и это не только учет освещения и не только Wyszecki's metameric blacks. Нужно также понимать, что конверторы *.bmp для "пантонов" не применяются. В этих задачах пользуются как минимум калькуляторами, наподобие ColorPicker и Munsell Conversion. А всерьез такие задачи решают в системах уровня InkFormulation. Зачем вам туда?
Ха! Удар ниже пояса по всей базовой колориметрии :) Именно так: простых (изолированных -- unrelated) стимулов не существует. Мы вынуждены объявить простыми стимулами, либо стимулы, предъявляемые в условиях темновой адаптации, например на трехстимульном визуальном колориметре (Федоров, 1934), либо стимулы очень высокой яркости (прожектор, пламя пожара и пр.), которые являются и адаптирующими в том числе, а влиянием окружения можно пренебречь (Хант, 2004). То есть, как ни крути, а "взаправду" простых стимулов не существует, совершенно верно. Более того, даже при темновой адаптации, предъявляемый стимул не будет простым, бо одним из величайших заблуждений является полагание отсутствия световой энергии отсутствием стимула: клетки нервной системы живых организмов вне стимуляции генерят собственные сигналы, а клетки следующих уровней на них отвечают. Темнота -- тоже стимул...
Алексей, скользкость момента состоит еще и в том, что человек может сравнивать стимулы по памяти. И тогда да, никаких простых стимулов в природе нет. Правда, насколько я понимаю, то что в колориметрии все же введено понятие простого стимула и удается выделить феномены восприятия сложных - это следующий уровень конкретизации знания о цвете, требующий некоторых усилий для освоения. Может быть, я и заблуждаюсь.
Т.е.: простые стимулы - это простое колориметрическое равенство? Ну что же, тогда вынужден просить Вас озвучить определение простого стимула, пусть даже "своими словами".
С уважением,
Алексей
Официально такого понятия нет: есть "изолированные" и "неизолированные".
Понятие "простой" (simple stimulus) и "сложный" (complex stimulus) -- скорее разговорные термины исследователей в сфере image science и специалистов image technology. Вероятнее всего, когда высшая колориметрия (advanced colorimetry) утвердит свои позиции в image science, термины будут приняты официально.
"Своими словами" простой стимул можно определить как стимул с пространственным размером большим точки, рассматриваемый на черном фоне и имеющий одинаковое спектральное распределение энергии по всей своей площади. К примеру, свет, отраженный от равномерно окрашенной матовой поверхности, с определенными оговорками можно объявить (!) простым стимулом. Соответственно все стимулы, что не подпадают под данное определение, являются сложными.
Алексей, Вы совершенно правы, правильные термины - related и unrelated colors. И, конечно же все сравнительные атрибуты, и hue в том числе, подразумевают сравнение ощущений, т.е. тем или иным способом related colors. Насколько я понял, sabos утверждает, что проблема blue turns purple проистекает из самой природы этих самых related colors. Как - мне не понятно. Подозреваю, что речь все-таки идет всего-навсего о том, что простое масштабирование колориметрических координат (и даже координат LAB) приводит к искажениям hue. Вряд ли кто будет с этим спорить. Я бы только добавил, что называть такие преобразования координат "колориметрическими" мне вообще кажется странным, поскольку классическая колориметрия не подразумевает подобную трансформацию координат, а продвинутая уже давно продвинулась дальше таких подходов.
Впрочем, кажется, уже все желающие высказались и пора закругляться с этим отклонением от темы.
С уважением,
Алексей
Совершенно верно. Если я вас запутал - простите старого дурака, разучился внятно мысли формулировать. В качестве наказания заставил себя проставить hue для интересующеего нас сине-фиолетового тона (9PB по Munsell).
    8 КБ · Просм.: 1 067
Попытаюсь следовать своему же предложению, и привести дискуссию к разумному порядку. Итак, начнем с яркости и проблематики это вопроса.
Alexey Shadrin правильно заметил, что первые же вопросы начинаются с попытки авторов дать новое, нетипичное определение, по сути ввести новую сущность "колориметрическая яркость". Утверждая, что оно позволит решить вопрос с правильными (в колориметрическом смысле) линейными преобразованиями яркости. Авторы подкрепляют свое намерение солидной ссылкой на Wyszecki и Stiles. Однако при внимательном рассмотрении видно, что Wyszecki (в 1953) описал несколько иную проблему - метамерность черного при неспектральном расчете (described radiometric functions as composed of two components--a fundamental color-stimulus function and a metameric black function), но никак не его линейность.
О линейности. Не будем торопиться с новыми определениями и посмотрим пока на фотометрию. Хорошо известно, что персептуально яркость (в энергетическом смысле) нелинейна. Эта нелинейность учтена в колориметрических системах, как широко известная "кубическая" функция Lightness от фотометрической яркости. Также известно, что "кубическая" функция реально не куб (и не кубкорень), сложную функцию персептуальной яркости (photopic-mesopic-scotopic) можно аппроксимировать степенной с показателем 1/2.2-1/2.6. CIE использует несколько более сложную запись, но суть там не меняется - там гамма 2.5.
В литературе мы часто можем видеть разночтения не только с показателем 2.5, но даже с самой функцией. Фехнер и Веббер вообще утверждали, что перцепция идет по логарифмическим законам (очень устойчивый миф - половина психологов до сих пор в этом уверенна). В 1961 Stevens в разгромной работе "To honor Fechner and repeal his law" убедительно показали, что функция все же степенная, но вот с показателем степени все непросто. И это не известные фотометрии photopic-mesopic-scotopic) механизмы, и не out of range (пересвет) колбочек. Нормированию мешают адаптационные механизмы - степенная меняет свой вид в зависимости от влияния окружения.
Кроме того, на пути к определению ортогональных линейных метрик для колориметрически (здесь лучше сказать - перцепционно) правильного пересчета ждет эффект Ханта. Он нем пока не будем.
Предположим пока (я в свое время попытаюсь проверить и это), что авторам статей и алгоритма удалось реализовать на практике идею Cohen JB и Kappauf WE (см. Metameric color stimuli, fundamental metamers, and Wyszecki's metameric blacks) о ортогональности черного для трехцветных неидеальных систем захвата. Это важный шаг в сторону колориметрически правильных пересчетов, он поможет решить очень важную проблему с нарушениями нейтрали. Но может ли быть пересчет персептуально корректным без учета вышеупомянутых эффектов?
Считаю, что колориметрически правильное преобразования должно (как минимум) учитывать Стивенса, т.е. делать градационную коррекцию (гамма-коррекцию) при значительных изменениях яркости сцены.
Помимо Стивенсов:
"Прочие исследователи подтвердили выводы Стивенса сходными результатами своих экспериментов (Hopkinson, 1956; Padgham и Saunders, 1966), в том числе автор данной книги получил аналогичную зависимость между физиологическим ответом и фотометрической яркостью (Hunt, 1953b)." (Хант, 2004).
Фехнер и Веббер вообще утверждали, что перцепция идет по логарифмическим законам (очень устойчивый миф - половина психологов до сих пор в этом уверена).
Да, к сожалению: "Более того, ученый обнаружил, что и иные отношения стимул/ощущение подчиняются степенному закону, например: сила звуковых колебаний/звук, электрическое воздействие/боль, повышение веса/тяжесть, рост температуры/жар, понижение температуры/холод" (Хант, 2004).
pell сказал(а):
Это, конечно, да. Но, вопрос, зачем? Если уже показан интересный материал, отражающий в очень (т.е. действительно очень) узком диапазоне частот. С большой точностью отражающий монохром. С возможностью выбора (!) того самого диапазона. С возможностью, как я понял, изготовления материала, отражающего *набор* монохромных излучений.
Если лазеры уже стоят так дешево, что их пихают повсюду. А всего-то шесть лазеров + экран из хитрого материала и вуаля --- охват лишь косметически меньший охвата глаза.
Монитор же с динамическим диапазоном 100000 уже показывали. Надо отметить, что 100000 уже с запасом перекрывает возможности глаза.
Соответственно, лет через эн мы будем иметь возможность добиться колориметрического совпадения изображения с оригиналом.
Так почему бы не начать суетиться заранее, готовя соответсвующий мат. аппарат и т.д.?
(пост от 2006-09-09)
Ну вот... эн лет ждать не пришлось --- http://lenta.ru/news/2006/10/11/laser/
Дожили:)
Дожили:)
Жаль только, что на рынке мониторов еще долго-долго будет доминировать ЖК.
Еще более жаль, что даже купив это чудо в перьях в конце следующего года, мы все равно не увидим "мега-супер-пупер" картинку, ибо взять ее будет негде:(
А про долго-долго будет доминировать ЖК... я бы пооптимистичнее настроился. Годика через два--три по крайней мере проф. мониторы (за сугубо четырехзначную сумму в евро) будут уже лазерными.
Кстати, телевизор разработан Mitsubishi, http://global.mitsubishielectric.com/company/r_and_d/innovations/2006_b.html,
от упомянутой на lenta.ru фирмы там только какая-то микросхема (я бы предположил --- "улучшатель" изображения, растягивающий sRGB гамут).
Еээххх... а если б еще хотя бы пятицветный... это ж как приятно --- полный охват всех печатных машин на мониторе:)
Был оторван от нормального интернета, теперь появилась возможность вернуться к совместному творчеству. Прошу у всех извинения за задержки с ответами.
О линейности. Хорошо известно, что персептуально яркость (в энергетическом смысле) нелинейна...
Согласен. Но, фотометрическая и энергетическая яркости - линейны. Мы и не утверждаем, что наше определение яркости – персептуально.
Больше того, для сцен с большим динамическим диапазоном (больше 100) глаз должен по разному адаптироваться для различных участков сцены (рис.1.15 у Фершильда). А мы разрабатывем инструментарий для описания изображений с динамическим диапазоном больше 100 000. Поэтому персептуальная яркость – это не для нас.
По этой же причине я не буду здесь выссказывать свое мнение о Lightness.
Давайте отойдем от «отраслевого центропупизма» и забудем о том, что сцена должна быть отображена на бумаге. Предположим что у нас есть идеальные устройства вывода изображений (большой экран в темной комнате, полный гамут и динамический диапазон больше 100 000). Все проблемы с адаптацией будут решены человеком с учетом его индивидуальных особенностей. Что в этом случае должна делать регулировка яркости?
Серьезная заявка. Вижу как минимум две проблемы. Просмотр сцены с таким диапазоном будет идти по кускам. За один заход зрение такой диапазон не возьмет. придется как в реальности, приглядываться, всматриваться, дабы разглядеть детали в тенях. И прищуриваться, дабы увидеть хоть что-то в слепящих участках. С теоретической точки зрения это интересная задача. Но вот с практической? ОВК придумали не от «отраслевого центропупизма». ОВК - это комфорт восприятия.
Второе - масштаб. Размеры изображения (угловые естественно) также будут влиять на восприятие. Представляете себе "крупный план" размером 2x3 метра вблизи? Восприятие совсем иное. В т.ч. и яркость, и контраст. У такого гипотетического кинотеатра виртуальной реальности нужно будет отслеживать зум камеры и расстояние до предметов съемки.
Согласовать динамические диапазоны сцены и условий просмотра. Причем не только (не столько) с учетом требований энергетической линейности, но и с учетом комфорта восприятия. Т.е. предполагая разные диапазоны у сцены и у визуализации. А как только вы получаете разные диапазоны - вы автоматом начинаете делать преобразование, причем по персептуальным законам. Один из которых закон Стивенса. Вот такой получается «отраслевой центропупизм».
То, что просмотр такой сцены будет идти по кускам, пробем никаких не намечается. Ведь в нормальной жизни, наблюдая из полутемной комнаты залитую ярким солнышком улицу, Вы просматриваете изображение по тем самым кускам. И особого дискомфорта не ощущаете.
Про комфорт восприятия --- тоже спорно. Если реальную сцену так рассматривать комфортно, то почему должно быть некомфортно при просмотре ее "восстановления"?
А кто сказал, что угловые размеры изображения не будут учитываться при просмотре? Я себе представляю нормальное устройство воспроизведения как сферическую шапочку (полусферу). Это, конечно, сейчас звучит фантастически, но лет через эн будет вполне даже обыденной реальностью.
sabos сказал(а):
Согласовать динамические диапазоны сцены и условий просмотра. Причем не только (не столько) с учетом требований энергетической линейности, но и с учетом комфорта восприятия. Т.е. предполагая разные диапазоны у сцены и у визуализации...
Почему? Мы как раз говорим о том, что диапазоны (динамические, по яркости) у сцены и изображения должны быть идентичные. И не только диапазоны, но и реальные яркости должны совпадать.
Еще раз --- при просмотре такой высококонтрастной сцены "вживую" мы особого дискомфорта не ощущаем. А даже если и ощущаем, то этот дискомфорт является неотъемлемой частью сцены. Вот и надо воспроизводить as is (точнее --- as was).
Много ли в реальности сцен, которые комфортны по восприятию? А если они некомфортны, то следуя вашей логике, я должен это терпеть и при просмотре. Вы вечером в квартире свет включаете? Или в сумерках сидеть предпочитаете?
Поэтому мы и предлагаем серию регулировок:
• Яркость
• Контраст
• Изменение локального контраста без изменения глобального
• Изменение глобального контраста без изменения локального
• Насыщенность
Именно для удобства просмотра.
Что в этом случае должна менять яркость? Мы считаем, что только яркость источников, а не так как это происходит в современном софте: яркость + контраст + насыщенность..
Да, но повышение яркости фактических источников в реальной сцене приводит к:
-- росту общего контраста и локальных контрастов (эффект Стивенса);
-- росту полноты цвета объектов (эффект Ханта);
-- некоторому сдвигу цветового тона (эффект Бецольда-Брюкке),
которые и проявляют себя "в современном софте".
Повышение яркости фактических источников не есть bleaching.
Кстати, мы выложили перевод "Моделей", можно закомиться: http://forum.rudtp.ru/showthread.php?p=251858#post251858
