Печать в две краски
  • Автор темы Автор темы helen777
helen777
Подскажите, возможна ли здесь печать в две краски: black и pantone 3385 и как тогда сделать правильное цветоделение?
    178.6 КБ · Просм.: 307
Конечно возможно. Поделить можно так:
- convert to multichannel
- визуально выбрать наиболее подходящий канал для black, мне понравился yellow
- покрасить этот канал в black
- любой другой канал залить черной плашкой и покрасить пантоном
- лишние каналы удалить
Можно добавить еще пару пустых каналов и собрать CMYK.
Реакции: helen777
Да в две краски будет круто. Попробуйте просто в шопе режим Дуотон, он по цвету в полутонах не врет особо.
Типографию отдельно предупредить, чтобы разные углы растра использовали, не повредит.
Реакции: helen777
Я бы упростил.
- convert to grayscale
- добавить канал и покрасить пантоном
Реакции: helen777
Что значит, "чтобы использовали разные углы растра"?
Я бы упростил.
Здорово, только хотелось бы, чтоб в центре как в исходной картинке присутствовал белый на лампе и пантон был светлее в центре, так больше илюзии свечения от лампы создается
Пройдитесь резиночкой с мягким краем и небольшим процентом в нужных местах.
Реакции: helen777
Типографии не каждый день работают с полутоновым пантоном в смеси с триадной и даже монстры забывают ему отдельный угол задать. Если по углам ваши две краски не развести - будет муар. Указывать это в файле обычно бесполезно - каждая типография переназначает свои углы. Если предупредите и упредите - муар потом как брак печати на вас не спишут.
Реакции: helen777
Знать бы только как китайцев предупредить об этом, 'hz' печатать будут там. Может прописать в самом файле на английском это. Есть ли у этого свой термин международный?
raster angle
А вообще выясните сколько там красок печать. А то если все издание триадой цмик - никто без дополнительной оплаты ваш пятый пантон заводить в печать не будет.
Реакции: helen777
Почему black а не 6с например? На такой плахе черный будет сероват
raster angle
это фон упаковки будет
я бы залил весь лист пантоном, а поверх прошелся черным с вырезом под картинку
Реакции: vovansky
Реакции: imma
Сделала, только черный теперь зеленит. С этим можно что-то сделать?
Ну вы сложили две краски вместе - черную и зеленую, значит будет темный зеленый. Нужно ли в упаковке так накладывать две плашки? Предполагаю что нет. Если нужно - создайте вместо черного темно-пурпурный, при смеси с зеленым будет нейтраль. Если лучше печатать фон одной черной краской - вычитайте из него зеленую краску, в дутоне это кривыми смешения легко делается. Узнайте у вашей типографии как им правильнее предоставить черный фон - одной черной краской или двумя плашками в наложении - зеленой и темно-пурпурной.
Реакции: colorprint
