Персонализация, Data Merge и другие вопросы по работе с переменными данными постить здесь
Я как бы уточню: мы говорим про спец.нумерацию/персонализацию с помощью datamerge или про спуск полос сейчас?
Ну тут 2 варианта:
1) создаём нужную последовательность чисел и делаем обычный спуск
2) создаём последовательность 12345.. и мешаем страницы при спуске
я спрашивал про первый, но если кто расскажет как делать второй - тоже здорово
Господа, а не обсуждался случаем вопрос о стилях объектов при Data Merge? Иногда доводится разложить, к примеру, бейджи с фотографиями, на шаблонной странице стилем задаешь фрейму какую-нибудь подгонку, а после выполнения объединения этот стиль благополучно попадает в новый документ, но применение его игнорируется. Где можно об этом почитать?
Сейчас как раз у меня после Data merge картинки получились не подогнанными как указано в их Object style.
Исправил так:
Реакции: Pennywiseman
Каких чисел?
По порядку чего?
Я писал о том, что не понимаю, как в экселе создать такую последовательность чисел: 1,126,251,376,2,127,252,377....
В данном случае последовательность такова, потому что на лист кладётся 4 экземпляра билета и общее кол-во билетов - 500.
По поводу порядка - надо чтобы после резки по формату и складывания ч-х стопок бумаги друг на друга, билеты были сложены от 1 до 500
Да в экселе это полпинка, как и в ворде, и любой другой вменяемой проге... Хоть формулами, хоть макросами.
Реакции: pom
Странно что я сам не догадался. Проще некуда. Осталось сделать макрос, чтобы он сам последовательность строил. Правда с этим я в ближайшее время точно не разберусь. Ну да ладно, обойдёмся пока тем что есть.
Здравствуйте, подскажите в какую сторону смотреть.
Есть база excel, из нее нужно сделать справочник. При использовании data merge для каждой строки из базы создается отдельный текстовый фрейм. А мне нужно, чтоб все строки из базы были в одном фрейме, который бы и растянулся автоматически по контенту. Если вставить информацию из базы простым place, то будет сплошной текст, а мне еще некоторое форматирование нужно для определенных столбцов из базы. НУ, вообще, во всем data merge отлично подходит, только вот мне бы в один фрейм все. Скриншот того, что нужно получить прикладываю.
    70.3 КБ · Просм.: 994
Я бы сделал Excel-датамердж (слияние) в word, а затем в индизайн.
Реакции: litwit
да тут вообще не задача для датамерж в ИД
Вы бы ещё выложили скриншот базы для полноты картины. Может там всё поиском и заменой решается.
Можно и прямо в экселе сделать текст с разметкой и втянуть в индизайн.
Ну почему оффтоп, очень многое зависит от Нюансов.
оффтоп, конечно. начиная со старта.
повторю - это не задача ИД. и топика датамерж.
Я бы втянул таблицей; столбцы отформатировал, как надо; потом Convert table to text; ну и кой-какие замены по тексту неминуемо
Создал тхтшный файл с последовательностью, вставил на мастер-фрейм ( появилась надпись <<Number>>), но на всех страницах цифра 1 только. сделал "обьединение" - всеравно везде 1. В чем дело?
