Персонализация, Data Merge и другие вопросы по работе с переменными данными постить здесь
Здравствуйте, Уважаемые! Столкнулся с такой проблемой. Есть дисконтные карточки. База со штрихкодами сформирована. Всё получается (работаю в inDesign).
НО, есть один момент, у меня получается пять столбцов и две строки. То есть 10 карточек на листе. Мне нужно вторую строку карточек повернуть на 180 градусов, и я не могу понять, как мне это сделать в inDesign? (Делаю это для более удобной резки, чтобы при косине не бросалось так сильно в глаза).
Так, а можно поподробнее, как сделать этот самый спуск потом так, чтобы у меня получилось 10 карточек на листе? Есть специальный плагин для этого?
(Извините за тупизну, но я не печатник и не верстальщик, а простой дизайнер, пришлось выполнить такую задачу и вот не знаю как сделать).
Еще можете посмотреть в самом Индизайне «Печать буклета».
У меня Индизайн старенький и нужного стиля спуска нет,
но может быть у вас версия новее в которую может быть добавили нужный для данного случая.
Реакции: LiKER
Спасибо Вам большое за оперативность и за помощь. Буду пробовать. По завершению отпишусь, как решил задачу.
Андрей Викторов - Спасибо Вам! Всё получилось. Решил проблему через плагин - Quite Imposing Plus 3 для Acrobat'a.
(Сначала как Вы сказали каждая карточка - это отдельная страница, экспорт всего добра в PDF, потом в Acrobat'e с помощью вышеупомянутого плагина повернул всё как мне надо с помощью команды - "Shuffle Pages", далее просто сделал спуск полос с нужным мне количеством строк и столбцов на листе (через команду "n-up pages") и всё гениально просто как оказывается).
Реакции: ~RA~ и Jeine
Может кто подскажет пероснализация 30.000 как поделить? или ексель по резать на 30 файлов но так можно и косяков на пороть, можно ли в индизайне сзделать так что бы он генерировал файлы на определенное количество страниц???
индизайновские файлы нужны обязательно? можно в pdf сразу гнать
а вообще вот здесь бьется на части
Доброго дня всем!
Товарищи,подскажите пожалуйста, как разблокировать "количество записей на страницу дока" в Data Merge? Не выделяется и все тут,уже перекопала всю прогу и не могу найти решения( HELP!
    114.1 КБ · Просм.: 791
    102.9 КБ · Просм.: 916
На просмотре в окне Data Merge вы видите больше 1 записи? У вас в данных больше 1 записи?
Да,записей больше чем одна, поэтому и не понятна причина блокировки опции.
    121.5 КБ · Просм.: 898
Читал ветку Персонализация, Data Merge и другие вопросы по работе с переменными данными постить здесь , но так и не понял, какие то отрывки, толком не понять.
Коллеги, можете пошагово, с нуля, объяснить как сгенерить персонализацию кодов.
Есть шаблон листовки, есть таблица в которой в столбец прописаны цифры.
Буду признателен!
PS в заголовке ошибочка, более 10000, а не 100000
в теме в примерах ВСЁ РАСПИСАНО ПОШАГОВО
И в адобовском хелпе тоже.
