Плотность растра в HerkulesPro
  • Автор темы Автор темы mirop
mirop
Люди добрые, поможите советом! Дельта 7.0 и HerkulesPro, потихоньку начинает падать плотность 100% плашки. Где корректируется кривая, вспомнил. А где корректируется эта плотность, я, старый склеротик, забыл совершенно. Напомните пожалуйста...
Ответ: Плотность растра в HerkulesPro
Зеркало помой, да проявитель освежи и будет тебе щастье.
А настройка на плёнку - в свойствах материала.
У кого дельта под рукой - киньте человеку скриншот.
Спасибо, но... зеркало мыл 2 недели назад, проявитель свежий, позавчера освежал. Нужен именно скриншот, где на дельте кнопка... За совет спасибо
В энти утилитах поройся. Там, где панчи выставляют, в соседней закладке.
Блин...
Если плотность падает при свежем фиксаже, то это совсем паршиво...
До скольки упала и при каких условиях?
Проверь проявку, температуру, работоспособность тенов, фиксаж хоть тёплый?
Подкачку...
У меня на Квазаре экспозиция лазера меняется с пульта, либо в NT утилитах...
Но менять не советую пока... Это приведёт к перелинеаризации. Проверь что там таки с проявкой...
И это... В 10-й раз...
Какая плёнка? Если была раньше Кодак с оранжево-красными шильдиками Мексиканского производства, а теперь, белыми Бельгийского производства, то это другая плёнка... У неё чувствительность ниже. Меняем экспозицию и перелинеризуемся...
Да в NT Utility Help есть, довольно приемлимый.
JAW сказал(а):
Блин...
Может-таки проявитель имел в виду?
Да, холодный проявитель плотности отнюдь не прибавляет, но тогда проявка на готовность не выйдет.
PS Более детально раньше понедельника ответить не смогу.
Естественно проявитель...
Просто уже мозги тупо работают :(
А выйдет, не выйдет зависит от настройки и исправности датчика температуры...
У меня Квазар подгнивший, так тены только так летели, пока не заменили. Пары попадут под прогнившую "резинку" и каюк...
А про протирание зеркал есть какая документация, или сии сокральные знания передаются из уст в уста?
п.с. В той документации что у меня имеется, только про пылесос и про тряпочкой по валику-ролику.
Доставание спинера это дело сервисников, так что очень аккуратно надо делать.
Если поставить некачественно, то геометрия полетит (трапеция на пленке)
1. Отсоединить трубку с воздухом
2. Отсоединить разъем
3. Открутить маленькую металлическую планку, которая держит спинер
4. Приотпустить 4 болта с пружинами снизу
5. АККУРАТНО вытянуть блок
6. АККУРАТНО протереть зеркало
7. Поставить все обратно
Если плотность не вернется, то NT Utility->ImageSetter->Material Control->LightTest
Протиркой зеркал должен сервис заниматься (не барская это работа '))'). Особого секрета нет но лесть туда (не зная куда) не рекомендуется.
Да Вы экстримист! '))'
Всё достаточно легко протирается и без снятия спинера (колбасой из сканерной салфетки, намоченной драмклинером).
P.S. При лайттесте, сначала лазерсвип делайте, потом всё остальное.
NT утилиты - материал - тест.
И вот они загадочные попугаи
    263.4 КБ · Просм.: 883
2 magneto
А как вы туда попадаете?
Там же все со всех сторон закрыто
Dima.4 сказал(а):
2 magneto
Откатываешь голову влево (к шнуру питания), отключаешь сеть, залезаешь. Поначалу я левую алебарду снимал, потом не снимая навострился. Теперь, правда, обе алебарды сняты - погнули при переезде, а рихтовать лень.
Там, кстати, есть и не совсем попугаи - мощность/фокус/апертура. Я по ним настраиваю.
Спасибо, коллеги! Буду пытаться подстроиться. Проявитель залил новый, пленка бельгийская, просто пришла новая поставка, плотность упала процентов на 10, решил обеспокоиться заранее
