Почему на печати фото с лицами рыжие?
  • Автор темы Автор темы user777
user777
Дорогие друзья, подскажите пожалуйста.
Импортирую фото, внутри CDr перевожу в ЦМИК
а из типографии (офсет) грязно рыжие болотные лица.
Благодарю
Ответ: Почему на печати фото с лицами рыжие?
Как настроен ColorManagement? Насколько я понимаю, никак...
Прада у меня ощение, что рыжим ты называешь землисто синюшный цвет ;)
в настройка цветового менеджера ничего не менял, нет опыта
Default
цвет даже не могу передать, но это ужас, ещё и с бледной пеленой
и такое не первый раз. Ho Color mode CMYK.
Можно как то раз и навсегда..., если знает что материал
готовится под офсет?
Либо это проблема какая то Корела с цветами?
Кто то его так ругает...
пробовал работать в Иллюстраторе, но там так всё неудобно,
как то "огородами", кажется, что даже многого нет.
Советуют тут на Аи переходить, но никак не могу решиться.
Чтобы решить эту проблему достаточно:
1) поискать по форуму "Color management", "CMS" в разделе Corel Draw
2) залезть в настройки корела и разобраться с Color manadgment'ом
3) обнаружить отсутствие цветовых профилей для монитора и принтера 4) попытаться найти на диске, который был с монитором цветовой профиль к нему (файл с расширением .icm)
5) дозвониться в типографию и попытаться выпросить цветовой профиль, которым они пользуются
6) подцепить оба профиля к корелу
7) настроить монитор
8) попытаться разобраться что же такое цветовой профиль, зайдя в разделы "Колориметрия и наука об изображениях" и "Цветовоспроизведение в полиграфии"
9) с удивлением обнаружить, открыв свой старый файл, что лица и вправду рыжие...
Большое спасибо, попытаюсь разобраться.
Лучше конечно с колором-менеджментом поковыряться.
Изменение цветовой схемы в самом Draw часто дает хреновые результаты, как например в данном случае, есть маза получить более достойные результаты, если пикчу из Draw > Edit Bitmap > и перекрутить нужным образом в Photo Paint, по моим наблюдениям смена схемы таким образом ведет себя гораздо более адекватно.
В Photo Paint точно такой же Color Managment, который нужно настраивать аналогично с Draw.
    83.5 КБ · Просм.: 720
И тем не менее почему то бывают такие изображения. Я раз на работе с одним бэкграундом эксперимент провел - сначала он вылетел в Draw и не вылетел в PhotoPaint на моем компе, потом точно также еще на двух. И таких изображений я уже встречал не так уж и мало.
И такой момент...
Цветоделить таки лучше в Шопе, т.к. более гибко настраивается.
А потом вставлять в Корел.
Здесь на форуме обсуждался скрипт на тему как к Корелу прикрутить Шоп...
Кажется Corob, стоит поискать по форуму.
Делить лучше по синтетическим профилям Fogra. Выбор соответствующего профиля зависит от условий печати.
Описание профилей Fogra (PDF) здесь: http://www.fogra.org/products-de/icc/Readme04e.pdf
(Где брать профили что-то не нашёл с пол пинка, а искать в пятницу вечером ломает)
Да... Где-то здесь был Шадринский профиль для меловки.
Стоит поискать... Он IMHO наиболее рекомендуем.
Кстати...
Игорь Бон
Увидите тему... Таки поделитесь качественными синтетическими профилями...
Цветоделить НЕПРЕМЕННО нужно в фотошопе. Корел использует KodakCMS, а не AdobeCMS, поэтому результат цветоделения не будет соответствовать ожиданиям. (а профилей под Kodak я не встречал никогда)
Почему вы считаете, что это лучше? Эти профили обычно используются для цветоделения чисто в теоретических целях))) (например при печати пантонов) Они расчитаны на идеальные условия печати, которые в природе не встречаются никогда. Не говоря уже о том, что они не учитывают различия красок для ролевой и офсетной печати. Если ими цветоделить результат будет очень интересным... если вы любите сюрпризы. :-)
Связывался с типографией, в которой мы печатаем, там говорят, что они вообще не используют профили.
А пробы с менеджером??? Так результат будет виден кажется только на печати. Мы здесь - они там. Говорят делайте в иллюстраторе.
Потому, что они построены в соответствии с полиграфическими стандартами и усреднены до "средней температуры по больнице". А типография обязана соблюдать те самые стандарты.
Ага... Посмотри спецификации профилей прежде чем говорить.
Они не учитывают степень трезвости печатника и отсутствие мозгов у технолога, это да... Но этого не учитывает не один профиль.
Если бы ты побывал в типографии, то понял бы в какой степени печатник в состоянии корректировать цвет... Он даже SWOP на Евроофсете компенсировать может.
Печатники действительно чудеса могут творить. И от степени желания печатника очень многое зависит. JAW! +100
Только чудеса часто бывают поганые. Один и тот же цвет на разных стр. отличается визуально процентов на 20 по яркости. В газете так вообще оранжевый сделали малиновым. Могу примерчиков подкинуть :)
Кудесники (печатники) криворукие ещё и не такое могут. Если пьяный диз чёнить скреативит - полбеды. Пьяный криворукий печатник хуже атомной бонбы!
Примерчик. Скан и жипег с ПДФ-ки
    165.4 КБ · Просм.: 751
    175.1 КБ · Просм.: 1 120
Хыхыхы! Печатника на дыбу! Однозначно! Или на кол!
У нас как-то раз печатник чёрную пластину потерял. Только на порезке обратили внимание, что у мужика на портрете чёт с лицом неправильно. :)
Поздняк метаться. Они так весь тираж отфигачили. Если за спиной не стоишь всегда чего-нить запорют. Это просто совсем атас, а так, по-мелочи косячат.
Без всяких профилей, ПДФХ-1а был.
Так что лучший совет аффтару съездить в типографию и выяснить почему такая ж... в тираже. Не так уж страшен CMS корела как его малюют.
Крассота! У меня был печатник и монтажер, которые умудрялись по прихоти шефа полноцвет с кальки печатать. Экономия, мля! В брак пол тиража ушло.
Говорил с ними, сказали разбирайтесь с вашим корелом.
