Почему на печати фото с лицами рыжие?
  • Автор темы Автор темы user777
Ответ: Почему на печати фото с лицами рыжие?
Я в Кореле полноцвет ваяю. Косяков грубых не замечал. Токмо по неанимательности.
а материал ответственный?
а если бы в журнал?
одно дело когда визитные карточки,
другой дело лица администрации СПб
Я согласен с №7. Сделайте так и будет щастье
Если материал ответственный то вам уже сказали. В шопе переводите в СМУК а потом импортируйте (или в фотопайнте если умеете) Впрочем настройку колорменеджмента это совсем не отменяет. а еще бы монитор откалибровать хотя бы дешевым huey так вообще зашибись. А печататься лучше не там где цены ниже а там где за качеством следят.
чем шоп топиккастеру поможет?
при незнании принципов ЦМС?
ну наконвертит он в шопе в цмик по свопу...
или с превышением суммарки по той же фогре...
или жеж (во что не верю) сконвертит верно,
а в кореле ЦМС егойный переделит...
я уж не говорю, что экран, небось, из офисных...
что не калибруются даже...
или (о чудо!) хороший дисплей...
но некалиброванный... да ещё с подкрученными
яркостью/контрастами (шоб смотрелось, натурально, красивше)...
короче - учиться, учиться и о5 же тоже самое... ©
(на что, конечно, нужно денег... времени... и прочаго)
Ога! о5 и к препрессчику. Всё станет на свои места.
Приведите, пожалуйста, примеры когда Корел у Вас переделивал уже поделенные в CMYK изображения. Если можно пошагово.
хм... у меня не переделивал...
вероятно потому, что большинство работ
делаю в адобовских продуктах...
но что вот будет, если аффтар в месте,
помеченном красненьким чего-нить интересное выставит?
    45.6 КБ · Просм.: 967
Да вроде бы ничего если изображение CMYK. А вот если РГБ тогда будет то что он там выставил.
для начала пусть автор топика выложит пример фото в том виде, в каком оно пошло на печать. Может быть, там цветокоррекцией не пахло.
Сразу оговорюсь, что я не не имею хорошего опыта, и кто здесь виноват
думаю - я - не профессионализм, но искренне хочу понять, как сделать
лучше, конечно у вас многих очень богатый опыт. Попробую прислать завтра.
AnD_Ramone сказал(а):
И тем не менее почему то бывают такие изображения. Я раз на работе с одним бэкграундом эксперимент провел - сначала он вылетел в Draw и не вылетел в PhotoPaint на моем компе, потом точно также еще на двух. И таких изображений я уже встречал не так уж и мало.
Ну вот написал это, а на следующий день и пример сразу вылупился. Вот она, эта подляна!
P.S.: Цветовой профиль настроен.
    132.3 КБ · Просм.: 573
Профиль то хоть какой-нибудь использовали при конвертации? Настрен-то может и настроен а при конвертации галка убрата.
    207.6 КБ · Просм.: 828
    14.8 КБ · Просм.: 894
соответственно включен и там, и там
Вот, именно так и получилось как с "одуванчиками" точно,
только на лицах. Выглядело не хорошо.
Но в цмик переводили внутри программы CDr
Конечно сейчас вижу, что не прав.
    27.3 КБ · Просм.: 512
Выложите настройки колорменеджмент в кореле и внимательно посмотрите на мою картинку с бабочкой. Включен ICC?
Спасибо!
ICC включён.
Но была также такая проблема, установили Х4 при действующем Х3.
Короче совсем запутался.
А можно "Для чайников"???
Я помогаю общественной организации в подготовке макетов на печать,
но достаточного опыта нет. Учусь.
Можно что то простое раз и навсегда?
Сейчас я понимаю это так
1. Тиф делать в Фотопэйнте, а не Дро, причем не загружая в Дро, а потом "редактировать битмап"?
2. К сожалению монитор ЖК, прада новый АСУС (по другому пока никак)
3. настройки в СМ прилагаю
Благодарю за помощь!
    16.4 КБ · Просм.: 888
В принципе вполне обычные настройки, цвета должны получаться нормальные. А у вас на мониторе картинки выглядели хорошо или и у вас они выглядят "рыжими" (у меня они скорее серые)? Исходник (в РГБ) может тогда прикрепите?
Быть этого не может. Результат был бы одинаковым. СРР про профиль не спрашивает, он его использует, а в СDraw есть 2 способа
1. Как показал lunatik, где можно и нужно ставить галочку
2. см. аттач (по аналогии с СРР)
    246.3 КБ · Просм.: 877
RGB выглядел хорошо.
Когда импортировали в Дро в перевели там в цмик,
то вышло возможно это, но точно не могу сказать уже,
запутался совсем. Была такая горячка.
Просто надо алгоритм на будущее, а с этим уже ничего
не поделаешь.
Если можно что то простое посоветовать, был бы Вам признателен?
И если можно без Фотошопа, кажется, что СРР достаточно хорошая программа.
