Показ примеров верстки газет
Новый вариант первой полосы. Покритикуйте пожалуйста, буду рад! :)
    198.2 КБ · Просм.: 2 130
Сели и сотворили пока 4 варианта. Какой, на ваш взгляд, оптимальный по компоновке и что нужно исправить?
    26.2 КБ · Просм.: 1 916
    25.4 КБ · Просм.: 1 897
    25.4 КБ · Просм.: 1 817
    25 КБ · Просм.: 1 511
Котена, по сути, все эти варианты одинаковы и между ними с точки зрения функции, креатива или эстетики нет большой разницы.
По сути же самой полосы хотелось бы обратить внимание на следующие моменты:
1. Заголовок главного материала не только ни продает его, но и вообще не сообщает, о чем же собственно речь. ("В хоккей играют настоящие мужчины"). Использование пословиц, поговорок, других штампов в качестве заголовков - дурной тон. Кто эти хоккеисты на снимке? Что произошло? Почему этот материал вынесен как заглавный?
2. Логотип нужно обаккуратить. Уж очень он большой, разухабистый. Потом синий цвет очень неудачный. Ненатуральный.
В девяностые годы прошлого столетия, не спорю, такие выверты были модными у некоторой части товарищей, впервые севших за компьютер. Я по наивности своей думал, что те времена уже далече, однако, как оказалось, зря
Не тут-то было! Устал уже, чес-слово, но принцип "я -- начальник, ты -- дурак" зачастую непреодолим... "Красивше", "шрифт повеселее", "а чего это материал в полосу не входит?" и "как заголовок длинный? а чего же ты его на фотографию не поставил?" -- тоже плохо победимо.
КотёNа, по внутренним полосам ChatBot уже озвучил основные моменты, так что фронт работ есть.
А из первых полос "последнего созыва" мне больше нравятся первых два варианта, с анонсами сверху. Но тут появляется вопрос, продаваемая газета, бесплатная или распространяемая только по подписке? Если продаваемая,то анонсам место сверху (вариант 2), если только подписка можно и под шапкой (вариант 1). Анонсы внизу тоже могут быть, но тут надо крепко подумать.
Еще кое-что. Все остальные блоки, судя по оформлению, тоже анонсы? Сколько полос в вашей газете? Нужно ли столько анонсов? Наберется ли в каждом номере столько материалов достойных анонса на 1 полосе? Может лучше все это пространство отдать под начало основного материала?
Про заголовки на фото уже говорилось не раз.
Не могу сказать что это вариант однозначно невозможный, но... есть-таки несколько этих самых "но".
Этот текст должен быть читаем. А значит контрастен с фото и весьма велик. Контраст для ч/б фото, на котором плавно меняется тон? Когда найдете универсальное решение -- сообщите мне. А пока придется ухищирятсья и делать обводки, тени и прочее. Они не всегда добавляют читабельности.
Текст на фото тем не менее может быть эффективно и эффектно использован. Достаточно посмотреть некоторые европейские издания. Но... опять эти "но".
Эти издания полноцветные и для заголовков они часто используют яркий красный цвет.
Шрифты этих надисей чаще "рубленные".
Набор латиницей уже кириллического (у нас очень много широких букв) и поэтому на той же площади умещается больше.
И еще, такое я видел в основном на таблоидах, то есть ширина для размещения заголовка больше (да еще плюс предыдущий пункт).
В общем крепко подумайте прежде чем делать заголовки на фото.
Если я не прав, буду рад исправлениям и дополнениям.
А что за линия вокруг названия газеты?
...синий цвет очень неудачный. Ненатуральный.
Почему? Мне кажется там самый натуральный CYAN (80-100%). А
второй цвет может быть печатают смесью красок, и в результате на бумаге может получиться приличный синий.
Ровно как фиолетовый, бардовый или зеленый ;-)
MadDes, это на какой же бумаге вы печатаетесь?
Меня, честно говоря, сильно смущает неоднородный фон на "Небо здесь". Рубрики тоже в спорном месте.
А где ТТХ этих монстров? Это можно использовать как инфографику. Определиться со способом подачи использовать для каждой машины.
Наплывы фото друг на друга тоже на любителя.
Хотя, как я понял, у вас скорее журнал большого формата, чем газета.
А в журнале часто используются приемы для газет невозможные просто по техническим условиям.
efal, бардак в первой верстке -- это явление нормальное.
Для начала я бы посоветовал почитать Тима Херроуэра (для КотёNа тоже) или Робин Уильямс.
Сколько гарнитур ты использовал в публикации? Посчитай. У меня на вскидку получилось 10. Не слишком?
Почти каждый раз заголовок своей "веселенькой" гарнитурой.
Колонтитул с рубрикой наверху, колонцифра внизу -- не слишком ли много места ты им отдал? К тому же ограничил свои возможности снизу.
На 10 полосе буквица. С красной строки. Курсивом. ..'P:E' 'banda12' 'pif-paf'.. Убью. Но это моя личная неприязнь, так что убивать буду субъективно. Но больно ;) Ровная буквица в начале строки выглядит гораздо опрятнее, ИМО.
У основного текста интерлиньяж тоже сплющен слишком.
6 полоса. "Сергей Чонишвили..." и фото девушки рядом с заголовком... Что же вы с Сергеем сделали то?
2 полоса. 4 фото в статье. Нужны ли они все? Может стоит оставить одно но крупное?
Это то что выхватилось при быстром пролистывании...
На 17 полосе заголовок гласит "Эта полоса будет переделана"
На твоем месте я бы переделал все полосы, начал с начала.
Соберитесь вместе, сядте и как следует подумайте, как и что будете оформлять.
Для начала определитесь с основным текстом. Вдруг вы решите совсем отказаться от красных строк и вместо них использовать пустую строку? Некоторые издания оставляют нексолько строк в конце материала пустыми, а не выравнивают все нижние строки.
Заголовки. Подбери гарнитуру отличную от основного текста, но сочетающуюся, и чтобы в ней были все нужные символы и буквы (в некоторых акцидентных может отсутствовать тирэ, или "я" будет только в прописном варианте).
Что еще? Подзаголовки, врезки (нынешний вариант убери сразу, и не надо их по три штуки в полосу), лиды, подпись автора (где и как ее давать, сейчас системы нет, то сверху, то внизу, то с e-mail, то без, то есть фото, то нет), колонтитулы....
Какой у вас формат? А5 или А4? Разработай хоть простейшую модульную сетку. Можно ведь не все гнать в 2 колонки.
В общем, скачай все же Тима Херроуэра (был на prodtp.ru, но файловый архив там сейчас работает тлько в выходные). Большой, зараза, но он того стоит. Робин Уильямс поменьше, если не найдешь пиши в ПМ, замылю.
В том-то и дело, что циан. Такого цвета люди вокруг себя не видят. (Только при определенных погодных условиях и под определенным углом - на небе.) Это цвет технический (также как и другие элементы CMYK). Мое убеждение, он должен использоваться только в смесях, потому что в жизни он только в смесях и встречается. То же касается и использования magent'ы.
Совершенно согласен. Мы в свое время попробовали несколько ваирантов. Остановились, кажется, на С80К20. Хотя пробовали еще с чем-то мешать, не помню уже. Более похоже стало на синий.
Тем не менее при верстке использовался чистый CYAN, потому как делить надо было на две краски, и он определял не конечный цвет, а заливку (10-100%). Нужный цвет подбирался по плашкам на уже отпечатанной газете, сразу и влияние бумаги учитывалось.
Печатается на глянце у фиников, так что с небом все нормально выходит. Журналом язык не поворачивается назвать, так как всего 32 полосы. ТТХ этих монстров на следующем развороте, где и продолжение текста
Тимофей?
Если коротко, то пока всё ужасно. :( Пестрота и зажатость. Отсутствие макета. Перетекание одной стаьи в другую. Неудачная работа с иллюстрациями.
MadDes, ну, не всякая газета столько полос имеет, так что язык можешь повернуть. ;) Только формат уточняй.
А мне сейчас даже показать нечего "для пинания", такая муть идет, сам вижу что лажа...
Газета, формат А3, 8 полос, все ч/б.
Выходит 2 раза в неделю (среда/суббота), целевая аудитория — работники градообразующего предприятия, в основном — нефтяники.
Модульной сетки нет. Дизайна первой полосы нет. Вообще ничего нет. Как оно все верстается - тайна великая есть :)
Жду критики многоуважаемого All
Маленькая победа большой кровью.
Дело потихоньку сдвигается с мертвой точки.
Действительно, если долго капать, что-нибудь да изменится!
БЫЛО:
    140.1 КБ · Просм.: 2 003
    151.8 КБ · Просм.: 1 730
    155.8 КБ · Просм.: 1 694
СТАЛО:
    131.4 КБ · Просм.: 1 760
    267.5 КБ · Просм.: 1 381
    289.5 КБ · Просм.: 1 719
    292.5 КБ · Просм.: 1 672
Julka, верхний колонтитул зажат. :( И в других случаях тесновато.
Julka,
стало намного лучше :)
Хотя раздражают такие вещи, как непонятное "яйцо" между поздравлениями на первой, серые тени под фигурой Спивакова и врезом про спортсмена. Имхо это все лезет вон из общего стиля.
Согласна со всем, кроме верхниго колонтитула. Но не все сразу меняется, постепенно отточим, главное начало положено.
28 полоса ИМХО совсем неудачно сверстана. Писать как Дима не умею, поэтому картинка :)
Думаю, навскидку лучше так ftp://ftp.infpol.ru/incoming/42.gif
Мало иллюстраций
