Показ примеров верстки газет
Товарисч, не у всех позволительно так тратить трафик. Предупреждайте, если файл весит почти мегабайт. И вообще Save for Web вам поможет ))
Собственно по развороту мне понравилось, за исключением: на мой взгляд мало воздуха около горизонтальных линеек, как в самом низу, так и между основным материалом и подвалом, также маленький отступ от центровой фотографии. Сама главная иллюстрация, по-моему, ни о чем не говорит и если бы не лого "Тур де...", было бы не совсем понятно, о чем речь. Но это только мое мнение :-)
smike спасибо за совет но хотелась так сказать что бы можно было реально посмотреть.
Заголовок имхо маловат для разворота
на центральный снимок я бы наверное поставил саму гонку так же пополам разорваную...
подпись к фото "...лАбовое стекло..." бес каминтариёв
..лАбовое стекло...
Там часть текста без корректорской вычитки заранее Извиняюсь... писал, собирал материал и верстал в выходные, поэтому прошу извенить... в номер еще не пошло...
- надо что-то делать с отступами между объектами. Похоже что системы в этом впросе нету. Где-то больше где-то меньше, а где-то вообще нету. на желтой плашке справа тест прижат к ее краям... заголовок тоже.
- кроме логотипа, который мне незаметен, и маленькой фото пилотона ничего не говорит о принадлежности полосы в велоспорту. Согласен с предыдущим высказыванием - большое основное фото с изображением самой гонки спасло бы ситуацию.
- нижняя правая статья, похоже, вообще безпощадно "впихивалась в объем". Фото в ней "обклеено" тестом побокам. Думаю стоило бы отчеркнуть этот блок слева вертикальной линией.
- Заголовок статьи и всего разворота потерялся за щет маленького размера и расположения "в уголочке"
- советую вам рядом стоящие фото с лицами людей кадрировать так что бы размеры лиц на них были примерно одинаковыми.
у меня все.
Поругайте и мое творчество. Верстка (основное), макет и дизайн...
    99.2 КБ · Просм.: 1 246
    108.1 КБ · Просм.: 1 006
    111.7 КБ · Просм.: 1 165
    109.1 КБ · Просм.: 799
    112.9 КБ · Просм.: 1 113
И продолжение...
    115.7 КБ · Просм.: 990
    97.6 КБ · Просм.: 1 117
    89 КБ · Просм.: 606
    108.6 КБ · Просм.: 974
    96.2 КБ · Просм.: 731
'}:-E'
как будто тут все сидят только что бы обругать когонить...
про ч/б: тесновато, скучновато...
про цвет: сильно много цвета, попробуйте заголовки не раскрашивать...
про остальное - смотрите выше, перечитайте эту ветку форума...
это хорошо когда журналист и верстальщик в одном лице
Shadber
Imxo, снимок о продаже депо в топку (не надо к каждому материалу изображение, тем более такое никакое), затем увеличиваем заголовок и снимок главного материала о Высоцком. Растояние между колонками разных материалов имхо должно быть в два раза больше растояния между колонками одного материала (у меня 12pt и 24pt). И не будет тесноты о которой говорил Filmoscope
На цветных страницах хватит цветных снимков, а заголовки делать чб. Не обязательно дискотеку устраивать, даже если все цвета оплачены. Можно еще подложку цветную делать для лидов... Колонки таблиц... Но не кислотно.
Еще одно имхо - если колонки в таблице с заливкой с Fill тогда не нужно использовать Stroke
зы. Вот... Но я на этом форуме человек случайный... И не профи... Удачи :)
    181.6 КБ · Просм.: 1 089
Filmoscope сказал(а):
'}:-E'
Тогда похвалите. :) А вообще любая конструктивная критика очень приветствуется...
Насчет тесновато согласен, но не от меня зависит. Все упирается в кегль основного текста. Начальство категорически не хочет делать его меньше, а я бы сделал.
Чем можно разнообразить скучность?
С цветными заголовками тоже самое что и с кеглем основного... :(
Делал разворот в толстушку... Может, кто-нибудь что-то скажет? :) Лично мне подвал не нравиться, но как всегда "верстальщик - он скотинка глупая, ему чего дали, он то и поставит в отведенное место." (с) Psy
    132.1 КБ · Просм.: 1 125
    133.1 КБ · Просм.: 1 089
    146.7 КБ · Просм.: 1 133
Ругать, конечно, не обязательно, но кое-что улучшить стоило бы. Тут уже писали, что тесновато.
1. Согласна насчет ширины межколонника. Из-за одинакового его размера там, где в межколоннике проведены линейки, визуально он смотрится меньше.
2. Очень зажат интерлиньяж заголовков в анонсах, такое впечатление, что он равен кеглю, если не меньше.
3. Рубрики слишком близко стоят к вертикальным линейкам над ними, буквально прилипают.
И еще - странное впечатление производят черные рамочки у цветных фото. А нужны ли там рамки вообще?
Да ничего, непонятно только - выключка флагом в подвале - принципиальный элемент дизайна? На плашках использование другой, чем в основном тексте, выключки вполне оправдано, но нужно ли оно в подвале (там же тоже текст, а не какой-то выделенный его фрагмент)?
Согласен на все сто. Работаю над эти.
Тоже согласен. Буду немного менять для этого модульную сетку.
И это уберу. Самого смущает. Просто постоянные требования "сделать крупнее" уже достали. Сопротивляюсь как могу...
Если опущу ниже, пропадет целостность рубрики (уже пробовал), а вообще сейчас думаю как их вообще изменить, сделать проще, но со вкусом. Можете что-нибудь посоветовать?
Я приверженец рамок вокруг фото, в данном случае действительно стоят черные рамки но очень тонкие (0,25 пт). На цветных, скорее всего рамки оставлю, но сделаю их серыми, где-то 40-50%. Мне кажется так будет лучше.
Если так сильно не хочется отлеплять рубрику от линейки, можно попробовать положить ее на выворотку, выворотку прижать к линейке, но от краев фона оторвать все равно надо будет.
Наверное, лучше уж серая, чем черная.
Всем привет!
Сегодня впервые на этом форуме.
Решил выставить несколько полос газеты. Работа была нелегкой, но результат, по-моему неплох.
Хочу услышать ваше мнение.
    170.7 КБ · Просм.: 1 023
    187.9 КБ · Просм.: 826
    146.8 КБ · Просм.: 781
добрый день (вечер/ночь)!
впервые на этом форуме, после первых двух недель изучения ИнДиза и вообще верстки. хочется услышать советы и критику..
газета городского уровня, полное наименование "Новая газета, регион Чайковский". развлекательной информации в ней не будет. на внутренней стороне полосы сделал что-то вроде красной строки и "рваного" текста, это типа фишка такая (возможно это место будет заполняться рисунками или рекламой). готовы пока 4 странички, но цель - разработка общего стиля, а потом уже по накатанной я быстро остальные сделаю. подскажите что-нить, покритикуйте, пожалуйста, мне это надо.
    60.3 КБ · Просм.: 710
    66.5 КБ · Просм.: 1 190
    74 КБ · Просм.: 1 233
    69 КБ · Просм.: 1 183
1. Не поняла, что Вы имеете в виду под "рваным текстом"? Когда низ колонок на разной высоте? Это не "фишка", а серьезная верстальная ошибка, от которой надо избавляться, поработайте с текстом трекингом и выровняйте.
2. Буквица не должна быть с красной строки. Чтобы не париться каждый раз с ее ручной подгонкой, напишите отдельный стиль для первого абзаца текста с буквицей. Правда, кое-что ручками делать все равно надо. Если между буквицей и следующим за ней текстом слишком маленькое расстояние по горизонтали, прилипает (мне кажется, такая проблема есть у Вас на 1-м скриншоте в нижних материалах с буквой "В"), придется расширить его кернингом. Если буква с нижними элементами (Д, например), они могут наползать на строку под буквицей, тогда ей придется дать сдвиг базовой линии.
