Показ примеров верстки газет
smike сказал(а):
Верстка ужасная. Ничего личного, я тем более не трогаю дизайн.
Первая полоса - шапка не понравилась абсолютно. То же касается верстки. Отступы от плашек делать больше. Врез нижнего снимка в текст чем обоснован? Также, как и зеленой плашки. Заголовки - нет единообразия (то они у вас начинаются с заглавной, то полностью заглавными - капс лок забываете отжать?:) ). И выравнивание - они по центру или все-таки как? Отступ первого абзаца не нужен, и выделение - это обозначение лида? Ну и далее - помечено...
Спасибо, хоть и обидно, я старалась ))) Но с большинством правок абсолютно согласна. Надо сказать, что многие из ошибок абсолютно очевидны (вроде выравнивания заголовков и фото), так что надо просто внимательнее быть. Будем работать ))
Господа, а что это за правило, что первый абзац материала должен быть без абзацного отступа? Никогда про это не слышал.
Считается, что абзацный отступ создает при чтении небольшую паузу, которая подчеркивает, что одна мысль кончилась и начинается другая. А первый абзац вроде как не от чего отделять - мысли только начались :)
Я делаю так, когда первый обзац является вводкой.
Здравствуйте, всем! Оч замечательная тема. Узнала для себя очень много нового. Спасибо вам всем за это.
Хочу представить вашему внимаю свои наработки. Не обращайте внимания на статьи, это так, вода.....Инфа и фотки стоят "от балды". Делаю новую газету. Заполняю пока что информацией, взятой с инета.
Прокомментируйте, оч жду ответов
Ммм... очень аляповато )
Не специалист именно по газетной верстке, но что бросается в глаза сразу:
1. Постоянно меняющаяся ширина колонок. Причем расстояние между ними (между двумя статьями) очень часто гуляет на просто неприличную апмплитуду.
2. ИМХО, шрифтовая безвкусица\бедность. Не вижу хоть какого-то стиля.
3. Много пустоты, которую видно, что нечем было занять. Я не против "воздуха", но у вас место отчаянно съедается всякой фигней, потому что больше нечем. Такое вот ощущение. Полно неоправданных пустых строк, пустот, большие межстрочные пробелы в заголовках.
4. Иллюстрации оформлены не однотипно. и неаккуратно...
5. ...Ну и неаккуратность во всем! Не последовательность. А вот, например, по какому принципу буквица в одной статье 3 строчки, а в соседней - две?..
)) хотелось выбедить статью за главную ))
да, поняла, что получилась лажааа :( Да, действительно совсем не специалист в этой науке ))))
Бледновато? а что бы посоветовали?
и какой шрифт лучше бы использовать? и для статей и для заголовков?
ну ничего, терпение и труд, все перетрут
По-моему, у Гиленсона видела, хотя могу ошибаться.
не могу вспомнить, но ЕМНИП отсутсвие абзацного отступа в данном случае строго никогда не регламентировалось.
От классиков пошло.
Только в одном месте втяжка бессмысленна и некрасива: под заголовком, поставленным на середину. Первый абзац должен начинаться здесь без отступа. Однако под заголовком, смещённым влево, втяжка необходима. Ян Чихольд «Облик книги»
*[[ просто нету слов??
А можно ли заголовки разными шрифтами оформлять? Т.е. для большой статьи - один, а для мелких др?
Конечно, можно. Но это должны быть материалы разного типа и разной структуры. Например, совершенно нормально, когда есть один шрифт для заголовка самостоятельных статей и другой - для заголовков в небольших новостных заметках.
Суть проблемки: сетка делит лист газеты на одинаковые блоки и одинаковые расстояния между блоками; если газету наполнить одними рекламными блоками, то всё Ок. Но, ежели в газете есть текстовые блоки, то расстояние между колонками в блоке в норме, а вот расстояние между блоками уже слишком малое! Решаю пока такую задачу отделением текстовых блоков друг от друга линями-полосками... Если в натуре, то газетный лист смотрится нормально, но в электронном виде хорошо видно, что отделяющие линии - это не выход, слишком всё сжато получается.
Как быть?!
    429 КБ · Просм.: 1 500
Egud, вы не поверите, но на данной полосе «расстояние между блоками уже слишком малое» — это совсем не главная ошибка :)
Ну так можно ведь было и главную назвать...
Вообще, сетку имеет смысл продумывать одновременно с системой разделительных элементов. Чтобы потом таких проблем не было.
Переделала. Посчитала литературу
    198 КБ · Просм.: 806
    266.6 КБ · Просм.: 1 153
PorosyuK, ну чё там? Хотелось бы услышать реплики о недопустимых ошибках. И, если можно, подсказки, как их устранить.
Кстати, вышло уже два номера газеты, были отклики со стороны, - весьма положительные) Ну, это, конечно же, в сравнении с нашей местной прессой. И так хорошо-))
