[CDR 2017-2022] Помогите изменить размеры чертежа
  • Автор темы Автор темы Veeven
Veeven
Впервые сел за CorelDraw, но нужно изменить размеры коробки которую прикрепил ниже, даже не знаю какие у нее щас размеры но нужно поменять их на такие: 27x37x7 см ( 7 это высота). Буду премного благодарен!
Реакции: Валера1966
Зачем? Есть же специально обученные люди или короновирус выкосил, отряд не заметил потери бойца?
Да сам хз если честно)
Друг попросил изменить масштаб, ибо вообще в компьютерах ничего не понимает, а чертежи не очень то моя тема..
Странно как то
А если друг вас попросит в следующий раз ему аппендицит вырезать?
Странно как то
Ну что поделать, придется вырезать.
Я не графический дизайнер а web-разработчик, но опыт в AI, Cinema4D, PS есть, по этому и попросили.
К чему щас вопросы не по теме?
тогда в чём проблема?
Блин, парни, проблема в том что Я НЕ УМЕЮ работать с чертежами, там модель коробки, и нужно конкретно размеры поменять, если я не правильно хоть на см поменяю то готовая модель не сойдётся. А то что я умею ai пользоваться тут вообще никаким боком не поможет
ну ждите благодетелей-альтруистов.
если человек "умеет в аи" - он умеет в кореле)
Вы боитесь накосячить сами, но готовы слепо доверить эту ответственную работу незнакомым злым людям? Интересная вы личность
Реакции: Gadalka и Валера1966
Злым? Я написал на форум, где таким же как я, не понимающим в этой программе могут помочь
Не совсем так - здесь помогают понимающим понять больше
Реакции: Валера1966 и ~RA~
В связи с самоизоляцией Корела под рукой нет. Но вам ничего не стОит найти в Интернете он-лайн конвертер CDR -> PDF и проделать нужные операции в Иллюстраторе, раз, по Вашим словам, опыт работы в нём имеется.
Реакции: Hoar
Кроме того коробка у вас немного кривоватая. Высоты элементов немного разные (а при увеличении до 70мм разница будет еще больше)
Вы уверенны, что стоит ее дорабатывать?
Просто человеку захотелось нахаляву макет получить, а самому поработать - или знаний не хватает, или лень.
Вы понимаете, что чертёж упаковки зависит, например, в том числе, от материала, из которого её будут делать, что там, гофра, картон, толщина картона...
Нельзя вот так взять, и просто поменять размеры :) Для этого как бы специализированные CAD системы существуют и специально обученные люди. В штанц бюро вполне в состоянии её доработать.
Я думаю, приложенный файл - это макет коробки для раскроя фанеры на лазере.
Как это грустно звучит, обычные трагедии нашего времени: технологическая цепочка - заказчик самодур и жмот - штатный раб-верстальщик с легким индизайном - кидаемый дизайнер-фрилансер - эффективный менеджер, пвытающийся все это скоординировать с минимальными затратами.
