Помогите с конфигурацией компьютера, часть 2
  • Автор темы Автор темы aspirin
Ответ: Помогите с конфигурацией компьютера, часть 2
1998 сказал(а):
Медленней и печальней :) На рабочте стоит HD2600, а дома я предпочитаю нечто побыстрее. Впрочем в одном вы правы. Без вентилятора круче. Рабочий комп включен почти постоянно и вентилятор у него совсем разболтался. Жужжит как сволочь.
Рысь сказал(а):
Люди, спасибо всем за советы!
Сегодня заказала в "одной известной фирме" - а именно в "Полярисе" у нас на Пражской - конфиг компа и сборку. Будет готово в субботу (сейчас нет в наличии процессора).
Вот что получилось в итоге (переписываю со счета, как там написано):
С2Quad Q950 oem/P5Q/2xDDR 2G/800 Kingston/3,5
WD2500AAKS/N9800GT-T2D512-OC/CM V2/InWin
S605 450/aud_cable_dlin/ MS VHP (MS661-00729) сб.
к-т/AD-7200S-OS/3,5
WD7501AALS
Клавиатура Genius Slim Star PS/2, Multimedia
Мышь А4-Tech XL-750MK, Laser, 3600dpi, USB (черн.)
Еще я до кучи узнала, что на комп с новым процессором в 4 ядра бессмысленно ставить Win XP - она не поддерживает должным образом работу 4 ядер и процессор под XP не будет работать на полную мощность. Поэтому Vista.
Что скажете?
Зачем винт на 250 ГБ и почему один?
Изделия фирмы Genius примерно равны другому продукту на туже букву, называть не буду, но думаю вы поняли.
А4 вся из себя бюджетный класс. И зачем вам игровая?
lunatik сказал(а):
2aspirin & шарфюрер Запас мощности... даже слабенькая 9800GT требует БП от 400вт. Что уж говорить про более крутые видюхи. Кто меня убеждал плюуть на 4850 и купить 4870? А такую на БП в 450 вт фиг повесишь.
Я понимаю, что неумение читать позволяет делать феноменальные выводы.
http://www.fcenter.ru/img/article/videocards/Palit_GeForce_9800GTX/128880.png
Конечно. Связь не очень прямая потому не всем заметная. Причем здесь мощность потребляемая видюхой? Ну да 80-100 вт. Давайте 200 вт БП поставим? А чё сложили мощности вроди получилось. Нормируется ток который БП может выдать по шине питания.
SINL сказал(а):
У самого был фсп450 на рабочей 6850, 4Г, 8800гтс первой ревизии (печка и энергожор),
http://www.fcenter.ru/img/article/videocards/GeForce_8800_GTS_320MB/101273.png
SINL сказал(а):
Так что 500ватт -- наш выбор. Для одновинтовой же машины я бы спокойно ставил 450 (только хороший 450).
Для тех, у кого есть деньги на БП такой мощности, но нет на калькулятор, видимо да.
lunatik сказал(а):
Что вы мне этим хотели сказать?
Вы ссылку смотрели мою?
Калькулятор есть под рукой?
Почитайте что-ли стандарт ATX2.3 прежде чем такие глупости говорить.
SINL
А на тему смерти вашего блока, вам достался видимо не особо качественный, скорее всего, конденсаторы попухли
От мощности это не зависит, стояли бы такие же конденсаторы в 500-ваттнике — и он бы сдох с такими же симптомами
Ладно ставьте себе 400 вт, а я мне 530 вт как-то ближе. Когда-то я довольно много БП собрал своими руками и мощности ихние считал не с калькулятором - по номограммам и формулам в справочнике. И наблюдал чего бывает с БП когда он работает "в полную силу". Стабильность страдает и форма выходного напряжения.
форма выходного напряжения, да.
400 ватт это с неплохим запасом для типичной конфигурации
Никто и не спорил что для той конфигурации что была озвучена 4-5 стр назад 400 вт хватит. На сейчас и для той.
Типичная конфигурация это
видеокарта 100
процессор 100
материнка 40
память х4 40
сд\двд 30
винт х2 20
кулеры х2 20
итого 350
видеокарта 100
процессор 100
материнка 40
память х4 40
сд\двд 30
винт х2 20
кулеры х2 20
итого 350
Это, что за такая память которая 10 ватт потребляет? FB-DIMM что ли?
Материнка потребляющая 40 тоже перебор, точнее это максимум и в основном оверклокерские модели.
CD/DVD не 30, а 18, при записи.
Кулеры по 2,5 ватта каждый
Процессор, 100 ватт потребляет тоже далеко не каждый.
Так навскидку прикинул. Зато порты не считал. 20-30 вт еще набежит. Кулер в .опе и и кулер на проце жрут все-таки по-разному.
Ну если вы конечно будете ставить I7 Extreme , то там да, 10 ватт.
Обычные вентиляторы по 2,5 потребляют.
И с каких портов «20—30 набежит»? С USB что ли? Ну если вы туда одновременно пяток винчестеров воткнете, и одновременно же заставите их работать...В общем скорее всего у вас USB-контроллер первым сгорит.
Не ссорьтесь:). http://www.enermaxusa.com/catalog/product_info.php?cPath=21_55&products_id=151 - вот выбор для дома :) С ним я перестал понимать, по звуку, включен компьютер вообще или нет :)
p.s. "nirvana of silence", по ссылке, очень правильно сказано
1998
Энермаксы хорошие, но далеко не единственные тихие блоки питания ;)
Да и стоит он, и 625 ватт далеко не всем нужны.
Кроме того, блок питания обычно не единственный источник шума.
всё стоит своих денег. Остальные мои вентиляторы еще тише :) Ну это я так, к слову. Вроде автор хотел тишины. К сожалению, в магазине такое не продадут, только ручной тюнинг
Посчитал для своего. Если верить этому сайту то все не так страшно.
    17.8 КБ · Просм.: 959
Я к тому, что есть тихие блоки и на меньшее количество ватт ;)
