При создании PDF снижается разрешение картинки
  • Автор темы Автор темы vama
vama
Добрый день, нужна помощь!
Впервые лет за много столкнулся с проблемой вывода PDF на печать. И при прямом экспорте и при печати через дистиллер понижается разрешение картинок.
Парадокс в том, что на полосе две картинки: 300 dpi, 100%. Одна из них выводится в PDF на 300 dpi другая - на 205. Помещаю ту, которая плохо выводится на пустой лист в новом файле - вывод нормальный!
InDesign CS6, PDFX1a 2001 но не JPG-сжатие, а ZIP
Пекедж полосы выложите.
Спасибо.
Переустановить InDesign и Acrobat?
Acrobat тут при чём?
Покажите, что получается у вас.
Может с дистиллером проблема?
Хм… downsampling до 150 у вас.
Извиняюсь за недостойные подозрения, но у вас в настройках экспорта даунсамплинг правильно стоит?
Таблица в приложении
    186.5 КБ · Просм.: 926
Прошу прощения, где у меня установлен "downsampling до 150", судя по таблице?
А картинки вот так и выводятся при этих установках.
Или я не понял вопроса.
Похоже.
С стартовом посте вы пишете про 300 и 205, а показываете файл в котором всё по 150.
Это точно ваш анализ? Кого мы лечим? :)
Теперь обе по 300.
Насколько корректна операция в Акробате по извлечению картинок из PDF?
Из посланного Вам последнего файла одна картинка извлекается 300 dpi, другая - 211.
Как извлекаете?
File/Мастер операций/создать операцию и т.д.
И что там у вас далее?
Вообще из одного файла Мастер операций не нужен, Tools > Document Processing> Export All Images, не знаю как по-русски.
PS
В настройках выставить разрешение.
Как вариант открыть pdf в Photoshop, открывать картинки, а не страницы.
Реакции: NNN5
