Принтер не проходит верификацию по параметру "Maximum Hue CMY patches".Насколько это критично?
SergeyF
Здраствуйте уважаемые форумчане. Прошу вашей помощи в решении одной проблемы. Есть принтер Epson SC P-5000 со встроенным спекртопруфером. Принтеру меньше года, чернила только оригинальные. Покупался специально для цветопроб. Но цветопроба не проходит верификацию по "Maximum Hue CMY patches" и иногда по "Maximum all patches". Насколько это критично и как исправить это. Еще он выдает цветопробы с желтоватым отенком в сером цвете и бледным красным.
Какие я делал манипуляции. Первое провел линеаризацию принтера с помощью программы Fiery XF 6.4. Бумага Gravure Proof paper 4245 Semimatt. После линеаризации, перед построением профиля руками поменял настройки в закладке"Edit black controls", а именно (прочитал здесь на форуме) увеличил ширину черного (black width) c 50 до 80. и в "ink amounts at black" уменьшил желтого цвета с 69 до 50. Далее построил профиль с помощью того же Fiery XF 6.4.
Картина сильно не поменялась. Правда по дельта Е параметры стали лучше, и черный стал чуть черней, а не бледным. Дальше у меня нет идей что делать, так как я не знаю что влияет на Hue CMY patches (знаю что Hue-это осветленность ). И да у нас есть еще принтер Epson 4800 так он проходит верификацию по всем параметрам, но там замеры делаем на спектросканере GretagMacbech. Если сравнить две одинаковые цветопробы но на разных принтерах, то на 4800 они более темнее и красный цвет похож на красный (именно "красный", а не мажента). На 5000 сейчас черный стал чернее, но в целом цветопроба светлее. Чему верить? 5000 покупали так как у него шире цветовой охват и он передает лушче пантоны. Но мы пока не можем передать нормально триадные цвета. Поэтому вопрос стоит так: как добится чтобы принтер проходил верификацию и по "Maximum Hue CMY patches". Как сделать более красный в 5000 (мажентовые картриджи идут vividmagenta). Если нужно поменять бумагу, порекомендуйте какую. Приму любые советы и заранее благодарен.
Приложил пару фото.
    243.2 КБ · Просм.: 822
    201.9 КБ · Просм.: 827
    211.2 КБ · Просм.: 813
    165.3 КБ · Просм.: 881
    156 КБ · Просм.: 748
Для построения профайла используйте I1profiler. Поверх него делайте оптимизацию в EFI. Будет Вам счастье.
Реакции: SergeyF
Спасибо, завтра буду пробовать через І1profiles. Правда я ее совсем не знаю. Может есть где-то инструкция как строить профиль. На форуме читал, что это лучшая программа для постоения профилей.
Рилли?
А для каких целей вам нужен большой охват.
Нам нужна качественная цветопроба. На счет охвата не знаю, пока я не сильный спец в этих вопросах. Мы небольшая типография, основу нашей продукции составляет картонная упаковка. Большая часть нашей продукции-это упаковки краски для волос и медицинские упаковки. В красках заказчик хочет максимально точное воспроизведение оттенков. Медики - большинство коробок с пантонами. Все заказчики хотят цветопробу, которая максимально отвечает картинке на мониторе и с табличкой по результатам верификации где все ОК (конкуренты им предоставляют такие данные). Мониторы у нас калиброваны . Поэтому руководство купило такой принтер.
Лучше почитать здесь Профиль или профайл Искусство создания точных и технологичных icc-профилей печати .
i1Profiler неплох, но ColorToolbox лучше :) А так абсолютно верно, делайте в чем удобно профиль, и потом оптимизируйте в EFI.
Кстати, встроенные спектрофотометры - не всегда хорошо, лучше, если есть возможность, снимать значения вручную или через столик. Предварительно подождав, пока нормально закрепятся краски.
Данную статью читал. Из нее подчеркнул про черный цвет. Сейчас буду пробовать строить профиль через i1Profiler.
Hue - это цветовой тон. По правде говоря глаз не видит по нему небольшие превышения допусков, тем не менее если верификация не проходит - оставлять как есть нельзя. Про профайлер верно сказали - он весьма точен именно для струйных принтеров. Так же советовал бы сделать пару разных линеаризаций - на стандартный триадный офсет с небольшим охватом (сильными поканальными лимитами) и для максимального охвата пантонов. Замечено, что пройти верификацию значительно проще, когда охват принетера не сильно превышает офсет, добиться высокой точности на максимальном охвате принтера сложнее, если вообще возможно. К примеру, у вас сейчас желтый ограничен хромой 105, ограничьте 95 для триады - будет проба точнее. Посмотрите координаты красок на меловке в стандарте и превышайте их по хроме всего на пару единиц.
Реакции: colorprint и SergeyF
Спасибо. По "хроме" - вы имеете ввиду координата "b"
Как перевести ab координаты в Hue и Chroma коротко и наглядно тут рассказано CIE Lab и стандарты печати: как правильно накатать краску. Журнал Publish.
Так же по ссылке калькулятор, который переводит из одного в другое и обратно: C I E L a b . X Y Z • Цветовой конвертер онлайн
Реакции: SergeyF
Доброго времени суток всем. Огромное спасибо всем, кто откликнулся на мою проблему, особенно mihas. Пытался сегодня построить профиль с помощью I1profiles, ничего не вышло. В самый неподходящий момент, пропало електричество, программа вылетела. Переустановить нет возможности пока, так как все на паролях, без сисадмина ничего не установить, а они бегали с сетью на предприятии. Пока сделал по новому линеаризацию с помощью Fiery с учетом рекомендаций mihas, уменьшил хрому по желтой. Результат выложил на фото. Не знаю прав ли я, но по черному тоже вроди не все ок. Тем не менее линеаризация прошла. Перед построением профиля зашел в "Edit black controls", и выставил такие параметры как на фото. Построил профиль используя спектропруфер принтера и вывел тестовую карту, чтоб построить профиль с помощью I1Pro. Завтра продолжу, сегодня не успел из- за перебоев с электричеством. Обязательно напишу результат. Если что-то сделал неправильно, тыкнете носом куда смотреть, буду благодарен.
    155.3 КБ · Просм.: 788
    197.1 КБ · Просм.: 796
Кстати тоже - посмотрите на светлоту L у черной при линеаризации. Нам по фогре 39 нужно 9. Старые принтеры давали чуть светлее и был облом. Новые могут выдать и светлоту 3, но думаю для пущей точности можно ограничить лимит на L 7-8 - как и с цветными просто с небольшим запасом.
Реакции: SergeyF
Ура получилось. Верификация прошла. Огромное спасибо mihas. Черный сделал 8. Еще конечно нужно будет поиграться с имитацией бумаги, потому что на некоторых профилях (Имитация картона кромопак) не проходит по белой точке. Но это уже, думаю, вопрос времени.
Чтоб передать пантоны нужно строить профиль с максимальным охватом принтера или нет?
    201.9 КБ · Просм.: 776
    164.9 КБ · Просм.: 773
    147.5 КБ · Просм.: 779
    159.4 КБ · Просм.: 806
Да.
Тогда больше пантонов сможете вписать в охват принтера.
Мы выводим пробу и для своих журналов и на сторону но пантоны не имитируем никогда. Они и в оригинальных веерах разнятся, не ровен час проба будет немного отличаться от веера, и что делать? - какие лабы пантонов официальные? - да никакие, пантон это все время прячет. В шопе одно, в эфи другое, у гейделя третье, у иксрайта четвертое.
Здраствуйте всем. Еще остался небольшой вопрос при изготовлении цветопробы с наличием черно-белого изображения. Оно (черно- белое изображение, или монохромное) получается с небольшим зеленоватым оттенком. Это нормально или нет? Ведь здесь формируется картинка не одним черным как на печати, а всеми цветами. Я попробовал поиграться настройками при построении профиля (Edit black controls ). В закладке /black controls/ black star поставил 19 (было 20), black generation - не трогал (по умолчанию -80), black width- поставил 85 (было 50). В закладке /advanced black control/ в поле "ink amounts at black" выставил Cyan-67 (было 70), Magenta -60 (было 53) , Yellow - 55 (было 69). Картина в общем стала на много лучше, но в светлых полутонах еще присутствует зеленоватость. Т.е. на лицах (черно-белых) есть зеленоватый оттенок, на темных участках (например волосы ) все хорошо.
Не знаю, на что влияет такой параметр "black usage at gamut surface" в нем указаны все цвета в в черном. Например: Cyan to black (start) (синий в черном (начало)); Cyan to black (shape) (синий в черном (форма.)) Я пытался поиграть этими параметрами но не заметил существенных изменений. Может я очень мало изменял, на 0,2 или делал что-то неправильно.
Если есть какие-то замечания или предложения готов выслушать с огромной благодарностью.
    267.2 КБ · Просм.: 598
Настройки black generation установите по-максимуму. Black Start с 0, GCR/Black Generation - heavy+ или maxK, Black Width - 100.
Ну и здесь могут сильно влиять лампы, под которыми смотрите. Нейтраль на плохих лампах может разваливаться.
У меня тоже, до естественного дневного света лампам все же далеко, не смотря на хорошие характеристики.
Я проводил серию экспериментов с коррекцией нейтрали у имитируемого профиля. В работу пока не пошло. Вся нейтраль по шкале контроля в зеленой области низкой погрешности, тем не менее визуально может быть холодной с принтера.
Помимо верного данного совета делать максимально тяжелую генерацию черного для профиля принтера - можете так же его посчитать не со стандартным иллюминантом D50, а конкретно со своими лампами 950 над пультом печатной машины. Собственный спектр осветителя удобно для вычислений цвета вводить здесь.
