проблема с Raptor 68 MP
  • Автор темы Автор темы kuke
Один приглашённый чел сказал что лазер недожигает, при условии что он точно попадает в плоскость пластины при прожиге.
По идее, надо либо мощность поднимать, либо скорость снижать.
Но правильнее делать все тесты последовательно, как в мануале описано.
Или, как сказал тот самый чел, пыль могла осесть на оптику.
Ваш такой прямолинейный вопрос поднял настроение! 😂😂😂 честное слово.
Не могу похвастать такими же ощущениями, но глядя на вот это
не могу не вспомнить бородатый анекдот
Летит самолет. Командир штурману:
– Штурман, приборы.
– 16.
– Что 16?
– А что приборы?
  1. По мере использования раствора, он приходит в негодность. Зависит от количества квадратных метров проявленных форм. У пластины есть какие-то линейные размеры (проявка умеет работать с немалым количеством форм разного размера одновременно). Они, эти размеры (все, с которыми приходится работать), должны быть внесены в проявочный процессор для того, чтобы он мог считать, сколько квадратных метров форм он проявил.
  2. С течением времени (даже если ничего не проявлялось) раствор тоже приходит в негодность.
  3. Из этих двух пунктов выше следует, что в проявочном процессоре должно быть отрегулировано количество подпитки свежим раствором в час + количество подпитки свежим раствором на метр квадратный.
  4. Кроме этого должен быть установлен некоторый регламент плановой помывки проявки (с плановым сливом отработанного раствора и замены его на новый).
Реакции: dosp
Да-уж. Опыт приходит со временем. Я только начинаю познавать эту науку. Спасибо за инструктаж, порой правда спросить не у кого, даже подсказать некому. Не хотел Вас никоим образом задеть.😯
Если бы я был как-то задет, я не расписывал бы ничего в подробностях. Всё ок.
Ещё один такой вопрос из разряда непонятных: в ситипи есть валик резиновый который мне сказали раз в неделю смазывать или протирать губкой, предварительно полив неразбавленным моющим средством. Это же химия, при том что не надо после смазки промыть валик от этого самого средства. Что станет с резиновым покрытием?
Так смазывать или протирать?
И марка СТР....
Из мягкой резины, который перед засветкой с формой взаимодействует? Он, по идее, пыль собирает с формы. Если это он - у нас была рекомендация мыть теплой водой без всякой химии + сушить, не протирая.
Реакции: Valentin и Jeine
Да, длинный такой. А у нас «что доктор прописал».
Нет, химия - это наука о превращениях веществ. Так же как и онкология - это вовсе не заболевание.
ЗЫ если просто натирать валик ПАВ, то когда вода высохнет, могут начать сыпаться струпья.
Реакции: dosp и Valentin
Всем здрасьте! Давненько ничего незаурядного небыло в нашем цеху, но вылезла проблемка:
Холодильник подозрительно холодный и вентилятор что-то на одном месте стоит и редуктор на ощупь чуть тёплый.
    177.1 КБ · Просм.: 338
Это по питанию нужно смотреть, какое напряжение
Ну и тест датчиков, пройтись, или попробовать через сервис персонально поуправлять вентиляторами....
А в холодильнике вода есть? По трубам ходит? Разве редуктор должен греться, может мотор?, да мотор может греться.
