Проблемы с eps
  • Автор темы Автор темы Dorg
Ответ: Проблемы с eps
mr_pupkin сказал(а):
Зато епсы в илл вставляются криво. Что наводит на мысль. Правильный размер там где-то есть. И дело не столько в кореле сколько в илле с индезом.
Мысль проста - адобовцев уже затрахало нежелание (или неумение) разработчиков корела соответствовать спецификациям постскрипта. Для вёрсточных программ они сделали доработку, позволяющую считывать информацию там, где её не положено искать. Верстаки успокоились. А вот Илю это нафиг не нужно.
Даром, что разработчики корела сидели рядом с адобовцами. Это кореловцам не помогло.
ch_alex сказал(а):
Я вот для прикола вставил собственный илловский PDF в индез. Не настолько криво как кореловский но несовпадение все равно есть:) Выходит адобовцы плохо знают спецификации своего собственного продукта? Или тут им тоже кореловцы в штаны насрали?
На рисунке пресловутый красный квадрат. С самыми обычными (PDF/X-1a)настройками сохраненный в ПДФ из илла. Впрочем с другими настройками то же самое.
    33.8 КБ · Просм.: 966
  • Untitled-1.pdf
    Untitled-1.pdf
    155.3 КБ · Просм.: 501
В который раз убеждаюсь, что крайне желательно все делать в одной программе, а не тягать по методу Шляпы в Илл через PDF или в Пижамкер (оказывается бывает и такое). Не сталкивался с вышеописанными проблемами. Надо размер листа делать равным обрезному формату, делать сепарированные ps из программы верстки (в моем случае из Корел) и всё ОК будет, если руки не кривые. Ну и не забыдь отдистилить и проверить PDF.
P.S. После перехода на Корел X3 даже тени и прозрачности зачастую не плющу. Все проходит на ура.
Realalex сказал(а):
Не сталкивался с вышеописанными проблемами. Надо размер листа делать равным обрезному формату.
1. Макеты тоже в индезе делать?:)
2. Если я делаю размер листа по размеру макета я тоже не сталкиваюсь с такими проблемами:) Потому что тогда ПДФ-ка вставляется по медиа боксу. А с ним все нормально.
Речь немного не об этом.
2 wOxxOm Проблема как раз в том что правильные ПДФ не сделать ни из илла ни из корела. И там и там есть неточность в размерах. А так, красный квадрат и есть ПДФ с глюком. Я его прикреплял. Могу такой же из илла скинуть. Но это просто прямоугольник с обводкой без всяких ухищрений.
Только если в питстопе задать BBox принудительно и создать таким макаром "правильный" ПДФ
Да я согласен, просто я говорю с точки зрения дизайнера. Я всё делаю средствами Корела и проблемы со вставленным в него eps больше, наверное, волнуют тех кто сидит по другой стороне баррикад - операторов фотовывода. Хотя, с другой стороны, пару раз в неделю получаю макеты в др. форматах. Но проблемы только с Кварком бывают (Пижамкера уже 5 лет не видел). Всё вывожу из Корел. Изредка из Илла (бывает проще так, чем тащить).
от вас так просто не уйдешь. Ну что за ахинея? Для той цели, которой Вы добиваетесь, в pdf прописывается ArtBox (в иллюстраторовском, за к. не скажу). Его и надо выбирать, в этом случае, в опциях плейса в ИД. Никакого BoundingBox в pdf не бывает. ИД, если выбрать bb при помещении pdf, пытается угадать его, интерпретируя содержимое. При этом еще закладывает запас на ошибку в сторону увеличения. То же самое -- при выборе remove white margins в диалоге crop в акробате. BoundingBox -- размер белых полей -- угадывается, но о высокой точности здесь говорить не приходится. Тогда как, при сохранении pdf программой-создателем ArtBox и прочие боксы прописываются точно
Нифига. Я пробовал. С этим бедным квадратом. Наиболее вразумительный результат получался с ББоксом.
Арт вставляется по размеру страницы. Конечно если она совпадает с размером макета то все зашибись. Ну так это и ... так понятно.
Ну хорошо по арту вставил в илл. Что я верстать в прости господи илле должен? Речь о том как это победить в индезе. Ладно фиг с ним умолкаю. Уже придумал как это сделать в кореле чтоб по человечески было. Илл типа круче всех. В нем все делаем, даже 3Дэ
Ой, да устал я от вас. На крайняк сам макрос напишу. Один фиг вода в ступе. Может не так хорошо как wOxxOm но для меня сойдет. Больше времени потратил на споры и доказательства
что конкретно пробовали? файл из сообщения #222? пробуйте еще раз. ArtBox прописан точно, и индизайн помещает файл на 100% правильно
Уж сколько раз твердили миру: делайте размер страницы по обрезному формату или пользуйтесь Cropmark'ами (для InD), ан нет — легкой жизни не ищем…: «Вжи…тр-р-р-р»,— сказала швеццкая бензопила; «У-у-у, bля»,— злорадно сказали русския мужики.
Программа она ведь дура — любит явное указание чего-либо. Вот и указывайте размеры явно — PageSiz'ом или Crop'ом, а не заставляйте InDesign искать ваш квадрат по всему рабочему полю.
… епсы в илл вставляются криво. Что наводит на мысль. Правильный размер там где-то есть. И дело не столько в кореле сколько в илле с индезом…
Воистину, разруха не в сортирах…
Нормально link'уется EPS в AI — не лучше и не хуже, чем в InD. Только вот в InD нельзя (да и не нужно) превратить этот EPS в объекты, а в AI — можно. Отсюда и начинается изменение размеров, «тайна» которого раскрыта выше.
  • mr_pupkinu.pdf
    mr_pupkinu.pdf
    73.9 КБ · Просм.: 559
    10.1 КБ · Просм.: 772
1998 сказал(а):
… BoundingBox -- размер белых полей -- угадывается, но о высокой точности здесь говорить не приходится…
В дополнение к сказанному:
аналогично можно заставить сыграть InD в «угадайку», если на произвольном прилинкованном EPS'е — желательно большом по размеру с маленьким объектом внутри, выполнить OBJECT —> Clippng Parh —> Detect Edges, а затем по правой кнопке на EPS'е Convert Clipping path to Frame: вот увидите, как у EPS'ов вокруг объектов начнут оставаться белые поля.
аттач вставился нормально. из чего был сделан?
У меня почему-то в индез вставляется с полями. МОЙ красный квадрат. Со включенными импорт опшн и все такое. Мягко говоря мне не нужно чтоб вставился ВАШ ПДФ. МНЕ нужно чтоб вставился МОЙ. Охотно верю что вы можете сделать ПДФ где все чики-пуки. Дальше что? Поделитесь секретом.
А впрочем глядя на ваш аттач я итак знаю секрет. Размер страницы по размеру квадрата. У-ууу блин!!! Да сколько можно твердить что это я умею!!! Еще до начала темы. Еще в колыбели я знал что если размер страницы задать по размеру макета то все будет кудрявей и пучковей.
Короче та же ступа только в профиль.
Все... упарили 'PKrowr'
Из него, родимого, из AI :)
Только не размер страницы, а CropMark'и — о чем свидетельствует ScreenShot.
P.S. Страница — это не просто прямоугольник на экране: это — система отсчета.
Тогда вообще не понимаю, в чем проблема: все не только разжевано, но и дважды переварено — не заставляйте железо и электричество выполнять интеллектуальную работу:
нет вох'ов кроме MediaBox'а, и %%BoundingBox: — пророк его.
Ага, ЛОЖКИ НЕТ (с)Matrix, Neo
Ежу понятно что экспортировать EPS надо с габаритами соответствующим размеру документа. Если вы не освоили эту технологию - создавать документы размером в точности равным выходному - то еще есть время начать осваивать, а не рисовать в углу листа А4 маленького петушка (Карлсон - самый лучший рисовальщик петухов). Экспортировать с габаритами по объектам - это, извините, не то чтобы не индустриально, а просто колхозно.
Что касается хайрезббокса - то в зависимости от того, как парсер реципиента интерпрентирует габариты вообще - надо делать в Кореле в частности. Например если я не включу опцию Floating Point numbers (оно самое) то в Кварке у меня вектор чуть-чуть съедет относительно растра. В другой программе может быть иначе. Но если она @#&а начнет менять габариты самостоятельно относительно каких-то там заморочек с обводкой - фтопку такую программу.
Насчет обрезного формата - в Кореле вы можете расталдыкнуть габариты на заданный Bleed - прямо в опциях экспорта все есть.
Но bleed, с Bleed'ом не так все просто. Например канонически вы ставите размер страницы по обрезу, а Bleed'ом задаете поля которые отображаются за ее пределами. Затем экспортируете с учетом этих полей (Bleed: xx mm).
Если печатать эту одну картинку то все Ок. А если импозить, в смысле - собрать из нескольких картинок большой лист и его отпечатать, то зачем выдрючиваться с полями, когда их можно просто направляющими разметить?
Мы так и делаем - обрезной формат размечается дополнительными направляющими, а размер документа выставляется на необрезной. В верстке, на листе, соответственно стоят метки для рубки и фальцовки (биговки).
Ну да, а что касается пидиэфа, то не пойти ли ему лесом вообще?
А вы вообще поняли о чем я? Или как всегда поток сознания?
О-хо-хо. 200 с лишним постов и еще Zest объяснять суть проблемы... В натуре задолбался. Да делайте визитки как хотите я ж не про то совсем!!!!!!!!!!!
mr_pupkin!
Спасибо большое за ответы и за советы!
Да, сказано здесь было много и очень все грамотно, но радикально однозначно проблему конвертации макетов из Корела в Илл и наоборот, как я смотрю, решить не в состоянии никто просто из-за недоработок разработчиков :( Поэтому теперь макеты я не конверитирую целиком, а по частям. Так вернее, но дольше... На ЕПСы решил вообще пока забить ничего толкового так и не выходит. А в типографию теперь отдаю сепарированные ПС из Корела, проблема решилось радикально, теперь никаких глюков :) Спасибо за совет!
Все же, надеюсь, когда-нибудь программисты Корела и Адобы подружаться и поймут, что единный формат, стандарты и спецификации - это просто насущая необходимость, и это проблема исчезнет сама по себе :)
