Проверка быстродействия Photoshop на разных конфигурациях.
  • Автор темы Автор темы aspirin
Ответ: Проверка быстродействия Photoshop на разных конфигурациях.
SINL сказал(а):
На другой контролёр лучше не надо (имеется в виду дополнительный типа всякой там марвеловщины или жмикроновщины), там будет узкое место в дополнительной шине от Гейтс знает какого моста к контролёру, лучше пользоваться контролёром от ИЦХ7-8-9-...
Жмикрон отдельно висит у писиай слота...
Я так понял контроллера на матери по сути 3 на каждом по 2 канала (чтоб тот же РЭЙД делать)
попробую потыкаю шлейф и погляжу что будит...
Чуть подразогнал еще и поставил Раптор
CPU:Athlon 64 х2 4000+ Socket AM2 (Brisbane)
2,1@2908
Motherboard: ASUS M2SLI-Deluxe (BIOS ver. 1203)
CPU cooler: Gemin II
RAM: TWIN2X2048-6400C5DHX DIMM 2x1024mb
400@484,8
5-5-5-18-22@4-4-4-16-20
ATI Radeon X1950Pro (Power Color)
@608/661
Bigtower Chieftec CA-01SL-SL-B Silver E-ATX
БП Power Man favorite 610 ватт.
HDD:
1xHDD 80 Gb SATA-II Seagate Barracuda 7200.10
1xHDD 160 Gb SATA-II Seagate Barracuda 7200.10
1xHDD 74 Gb SATA-I Western Digital Raptor
4x250 Gb SATA-II 300 Western Digital 2500JS RAID 5
Controller Promise FastTrak TX4310 4-Channel SATA-2
XP sp2 CS2
Bigger Tiles включен
3 3,2
4 10.2
5 60
6 21
7 77
8 22
9 17
_________
210.4
'PKrowr'
Или я что то в этой жизни непонимаю, или что то с матерью, хардом, или еще чем (нужное подчеркнуть)
По сути результаты не изменились, всю суботту камлал с бубном, перетыкал хард по разному, гонял его разными тестами...
Однако толку особого не получил...
Хотя при копировании с диска на диск и прочем видно что раптор ощутимо быстрее...
Ноутбук Lenovo (IBM) R61 NF5B9RT, Win XP prof.
Intel® Core™ 2 Duo (Santa Rosa) T7250, 2000 MHz, 2048 Kb
ЧипсетIntel® PM965 Express, 82801HBM (ICH8-M)
Дисплей 1680x1050
Жесткий диск 160 Gb, SATA, 5400rpm - один раздел
Оперативная память 1024 Mb, DDR2-667
NVIDIA Quadro NVS 140M, 128 Mb
PS CS3 Extended, тест-1
Результат несколько неожиданный, ставил 100% доступной памяти и максимальный рекомендованный (что-то около 71%). паузу между операциями увеличил до 20 секунд, для большинства операций отрисовка занимала больше 10 (до 15) секунд и , к сожалению, не всегда показывалось время с отрисовкой, так что точность замеров под вопросом ;)
100% памяти
2.3
7.5
16.2
22.7
260
22
27.6
Итого 358,3
71% памяти (максимум рекомендованного)
15.1
8.9
32.6
37.1
75 (!)
30
19.1
Итого 217.8
Основные выводы: надо увеличивать память (до 2 или 3Гб, как получится) и сворачивать панели фотошопа при сложных просчетах, т.к. с ними время увеличивалось на 5-15 с на большинстве операций (панели навигатора и гистограммы были прикрыты сразу, была панель инфо, но со всеми свернутыми считало все равно быстрее).
15.4", 1680х1050 довольно приятны и комфортны в работе, хоть и не ips, но комфортные углы довольно велики, матрица LG-Philips.
Поменял проц
CPU:Athlon 64 х2 5200+ Socket AM2 (Windsor)
2,6@3179 (кэш вырос на 1мб)
400@453
5-5-5-18-22@4-4-4-9-12
@608/661
HDD:
1xHDD 74 Gb SATA-I WD Raptor
10 000
3 2,9
4 9,5
5 60
6 21 ,3
7 60
8 21
9 17
_______
191,7
В других сулчаях на аншарпе получалось 67-80
по сравнению с предыдущим конфигом уменьшилась частота памяти (хоть и уменьшилась латентность) и увеличился кэш и частота ЦПУ.
Однако Аншарпу и ротэйту и нойзу похоже очень нравитьсябыстрая память.
Наиболее интенсивные обращения к скратч-диску замеченны были на операциях нойз и аншарп.
Сумируя вышесказанное:
— Фотошоп малочувствителен к увеличению размеров кэша на архитектуре К8
— Фотошоп любит быструю память с желательно низкими таймингами
P.S. Догнать тачку на двух одноядерных обтеронах, несмотря на большую частоту 3179 против 2,0 и более быструю память с меньшими таймингами 6400 против 4300
и Раптор.
Неудалось, хотя разница и минимальна. Причина думаю в том, что каждый из обтеронов по своей шине с памятью общаеться. у меняже 2 ядра по одной общей.
Тут ИМХО и неспасает ни частота, ни тайминги.
Дисплей 1680x1050
Оперативная память 2048 Mb, DDR2-667
PS CS3 Extended, тест-1 - Ошибка, это был тест-2!!!
Опять тест-2
71% / 100%
2.4/2.2
7.3/7.3
5.1/5.0
1.2/25.6 !!!
23.3/45.1
5.9/57.6 !!!
23.6/27.6
68.8/170.4
Расхождение стало еще больше. Надо бы еще тест-1 прогнать
Прогнал тест-1
3.4
8.1
62.6
122.5
140
45
36.9
418.5
Очевидное замедление, как только результаты не помещаются в память. Отрисовка сразу замедляется до 15-20с на операцию.
Будет возможность, попробую подключить второй винчестер (в Ultrabay), если смогу на работе взять адаптер и винт на выходные.
Прогоните Acnion из сообщения 14 как есть, записывая результаты
http://forum.rudtp.ru/showpost.php?p=243634&postcount=14
Результат не соответствует быстродействию данной машины:)
Вопросы:
1 - Драйвера для видеокарты установлены профессиональные?
2 - включена ли поддержка GPU в фотошопе?
3 - подключен ли BigTiles?
Вопросы:
Слишким медленно или наоборот?
Выполнялся именно этот экшн, только задержки между операциями поставлены в 20с. Можно поставить непрерывное выполнение, но это должно привести к некоторой нестабильности (из-за дисковых операций).
Те операции, где незадействован диск, выполнялись приктически с одинаковой скоростью в тесте 1 и тесте 2.
1 драйвера установлены последние с сайта производителя ноутбука.
2 насколько понимаю, нет
3 нет, не включен.
У меня небольшой вопрос, сколько памяти должен видеть PS CS3 при установленных 2Гб - все 2Гб или меньше? У меня видит 1770Мб. Видеокарта: 128Мб своей памяти, 512 всего, но ни в драйверах, ни в биосе мне не удалость найти регулировки памяти (под текстуры). Быстрый поиск пока практически ничего не дал. Некоторым людям в такой ситуации удавалось отключить расширенную память редактированием inf перед установкой драйверов, но в моем случае может не получиться, из-за того, что сейчас самые свежие.
Был невнимателен, поддержка была включена. Но, после отключения этой поддержки никаких изменений в скорости выполнения первого теста не произошло. Вариации были в несколько секунд на длинных операциях, что можно вполне отнести на разную скорость работы с диском (незадолго до теста запускал дефрагментацию).
На десктопе с Е6600 (2.16ГГц, если правильно помню) результаты были довольно близки (там где нет подкачки с дисков), а эти процессоры не сильно отличаются в производительности.
Q6600@3.0ГГц
8ГБ RAM
RAID5@3ware 9650SE-8LPML - 8x Seagate ST3400620AS
x86 WS2003EE SP1 /PAE, /3GB
ФШ CS3 Ext
"улучшайзеров" нет
выделение памяти шопу - 100% (2648МБ)
На тесте TEST1 (из 14-го поста) с 5-секундными паузам для ковыряния в носу.
1.4
3.9
4.8
2.5
71.5
3.8
Save As (подождал, пока всё отсвопится) - 3.6
91.5
Забыл упомянуть, что в предыдущем тесте было History States = 1000, Cache Levels = 4 Теперь все тоже самое, кроме Cache Levels, который =1, но с разными History States:
HS=1_______HS=10______HS=200
1.1_________1.1_________1.1
3.7_________3.6_________3.6
4.7_________4.7_________4.7
2.1_________2.3_________2.3
25.7________43.5________56.5
3.3_________3.2_________3.6
Скорость записи осталась той же.
Athlon™ 64 X2 Dual-Core 6000+, 2 Гб RAM 667 МГц, Maxtor 250 ГБ, Radeon HD 2600 Pro 256,
система Vista Home Basic
Photoshop CS3
3-6,2
4-8,4
5-12,9
6-8
7-115,4
8-9,5
9-45
Сумма - 205.4
да, т.к. пока только один винч, то сохранялось все на него)
Core 2 Duo E6550 2.33, 2 Гб RAM, WD 320ГБ, Ge Force 8600GTs,
система Vista Home Premium (Aero включен), Photoshop CS3
3-5,3
4-7,1
5-14,2
6-15.6
7-43,7
8-12,4
9-88,8
Сумма - 187.1
система Vista Home Premium (Aero выключен, классическая тема), Photoshop CS3
3-4,5
4-7,1
5-10,1
6-9
7-60,7
8-7,4
9-44,7
Сумма - 143.5
http://www.overclockers.ru/hardnews/29271.shtml
Со слов наших коллег выясняется, что Photoshop CS4 будет использовать ресурсы графических чипов и физических ускорителей для обработки изображений. Если учесть, что AGEIA перешла под контроль NVIDIA, и все наработки первой адаптируются под возможности аппаратного обеспечения последней, то NVIDIA вдвойне выигрывает от проведённой разработчиками Photoshop оптимизации.
Не секрет, что при обработке объёмных изображений высокого качества в Photoshop пользователь вынужден тратить время на ожидание, пока выполняются преобразования и операции. В новой версии продукта силами видеокарт NVIDIA эти непродуктивные затраты времени будут существенно сокращены. Анонс соответствующей версии Photoshop намечен на первое октября, поэтому профессионалам и любителям в области компьютерной графики придётся запастись терпением.
Вот и моей GF9800GTX работа нашлась ;)
Не переобнадёживайся ;) Уж нвидия-то постарается, чтобы для цс4 мы купили новые карты, минимум G280, а всякие античные карты эту фичу поддерживать не будут.
2,6@3009
400@453
Nvidia GeForce 8800GTS 512
GPU/Mem-Shaider 650/972/1625@702/1002/1730
БП FSP 550вт .
HDD:
1xRAM Disc Gigabyte I-RAM 4Gb
1xHDD 200 Gb SATA-II Samsung HD200HJ (на нем своп)
10 000
Promise SuperTrak EX8350 (RTL) PCI-E x4, SATA-II 300, 8-Channel, 128Mb
    12.6 КБ · Просм.: 1 100
круто
Важные дополнения:
Тест 2, 8 бит на канал, разрешение не 237, а 175 (при 237 файл фотошопа не влезает в диапазон 4гб)
Финального сохранения на диск не было (нет смысла)
поэтому этапы приведенные 3—8.
Это в общем пока пробный, и самый банальный.
Будут и другие шаманства, но позже ;)
хех, я бы сказал что это наиважнейшие дополнения)))
