Проверка быстродействия Photoshop на разных конфигурациях.
  • Автор темы Автор темы aspirin
Ответ: Проверка быстродействия Photoshop на разных конфигурациях.
Ноутбук Dell Precision M4300
Intel Core Duo T7500 2,2 ГГц, RAM 4 Гбайт, HDD 160 Мбайт, 7200 об/с, nVidia Quadro FX 360M, Vista Ultimate 32-разрядная (оформление - классика)
Photoshop CS3
Тест 1
History States 10 5 1
Cach Level 3 1 1
Выделение памяти во всех тестах 100 % (1,7 Гбайт)
3 3,3 3,2 2,9
4 7,7 7,3 7,3
5 20 9,3 10,5
6 30,8 3,6 2,8
7 120,9 119,9 71,4
8 8,0 7,1 9,5
9 13,9 10,2 13,3
итого 204,6 160,7 117,7
Система чистая - все ставилось в выходные. Вполне достойный аппарат, должен сказать.
Добавлено: как оказалось, я схитрил, условия тестирования предполагают History States 20, Cach Level 6.
Проверил с этими параметрами, результат практически не изменился по сравнению с первым прогоном - получилось даже чуть быстрее (197,4).
CPU:Intel Core Quad Q6600(G0)
2,4@3.1
Motherboard: GigaByte GA-X48-DQ6
CPU cooler: Gemin II
RAM: TCM2x2048-6400c5DHX
400@510 2x2048
5-5-5-18@5-5-5-15
Nvidia GeForce 8800GTS 512
GPU/Mem-Shaider 650/972/1625@702/1002/1730
Bigtower Chieftec CA-01SL-SL-B Silver E-ATX
БП Culer Master 700 ватт
HDD:
1xHDD 80 Gb SATA-II Seagate Barracuda 7200.10
1xHDD 160 Gb SATA-II Seagate Barracuda 7200.10
1xHDD 74 Gb SATA-I WD Raptor
10 000
1xHDD 200 Gb SATA-II Samsung HD200HJ
4x250 Gb SATA-II 300 Western Digital 2500JS RAID 5
Controller Promise SuperTrak EX8350 (RTL) PCI-E x4, SATA-II 300, 8-Channel, 128Mb
Bigger Tiles включен
3 1.6
4 5.9
5 170
6 10.7
7 77
8 13.4
9 17
_______
295
отключил
MultiProcessor Support
3 4,8
4 8,3
5 178
6 15
7 84
8 13.4
9 17
_______
320,4
С ротейт что то странное...
Причем во время этой операции, проц вообще ничего не делает. Все остальное время нагрузка на процессор не превышает 25% такое ощущение, что Фотошоп, по просту не понимает 4 ядра, и не знает, что с ними делать...
Что касаеться ротейт, то здесь видимо актуальна быстрая память, с низкими таймингами, на предыдущей машине по тету эвереста её пропускная способность 9гб/сек была, а на этой 7,5 и выше тайминги. Надо будет CS3 фотошоп поставить.
CPU:Intel Core Duo 4300 1.8@2.8
Motherboard: GigaByte EP35-DS3
RAM: Hunix PC6400 CL5
Nvidia GeForce 7300GT 256MB
1xHDD 250 Gb SATA-II WD 2500JS
1xHDD 250 Gb SATA-II WD 2500YS
3 3.4
4 7.4
5 170
6 9.5
7 131
8 14
9 16
____
351.3
Обратите внимание на результаты в ротейт, что то странное,,,
Шарфюрер, спасибо за очередной тест. Осталось выяснить
сколько оперативной памяти? Какая версия фотошопа, Win...:)
aspirin сказал(а):
Осталось выяснить
Пардон. уставший был, и пропустил.
Photoshop CS2
WinXP SP2
памяти 4GB, без РАЕ.
Ситуация с ротейт меня меня удивляет, причем проведенные изыскания на эту тему дали такие выводы:
При данной операции (ротейт)
Процессор (особенно 4-х ядерный) почти не используеться.
Скратч диск, только одномоментно, и в момент старта операции ротейт, все остальное время (когда выполняеться поворот) шоп, к диску не обращаеться.
Теперь осталось понять, почему так происходит.
Варианты такие:
— Проблемы чипсетов х35, х4х
— Проблемы гигабайта ( а у них есть тенденция без особых причин, увеличивать латентность памяти)
Второй пункт думаю скоро удасться проверить на Asus P5e на х38.
Теперь моя очередь.
CPU Intel Core 2 Quad Q9450 2.66 ГГц
M/B ASUSTeK P5K
Память - 2 планки DDR2 2ГБ samsung 6400.
Видео - XFX 8800GT, памяти 512.
жесткий - Seageate на 750Гб.
Система не совсем чистая, хоть и стоит несколько дней, большая часть софта уже перенесена со старого компа...
Пока ничего не оптимизировал. своп винды и скретч шопа пока на C.
Винда видит 3Гб, шоп видит 1,7.
XP PRO SP3 32-bit, PS CS3.
Прогонял несколько раз, результаты разнятся, причем не на 5%, а существенно больше.
Лучший по сумме этот тест:
3 3.8
4 3.5
5 5.5
6 9.1
7 35.8
8 2.7
9 8.7
Итого 69.1
Если смотреть на тест перед этим, то было 79.4с, а после показал 89с.
Наиболее постоянный был 4 пункт - 3,5с. Хотя было и 3,7 и 3,2 и 4 и даже 10.
Остальные параметры сильно пляшут, например градиент заливало и за полторы секунды и за 7,5, аншарп маск от 35 до 67 и так далее.
Если сохранять не на другой диск а тоже на С то добавляется около 1 секунды.
Повторюсь что система не оптимизирована, службы лишние не убраны, процессы тоже не чищены.
Несмотря на столь мощное железо например есть небольшой напряг в лайтруме - зуммирование происходит не плавно а волнообразно/рывками, как будто драйвер не стоит на видюху, хотя он стоит и все норм. обновление не помогло. Может подскажете в чем проблема?
Потом непонятны биения жесткого диска - кто-то его постоянно теребит. Не очень активно но пару раз за 3 секунды постукивает.
Система судя по всему настроена на тихий режим, охлаждение в минимум и ядра пашут по 2000MHz, и только в процессе активной работы они переключаются выше до положенных 2,66. Так стоит по умолчанию, это не моих рук дело если чего :P Поэтому на некоторых операциях он наверно пашет не на всю катушку.
В силу названных косяков и непоняток результат носит оценочный характер. Если успею все сделать и настроить к концу недели то отпишу что получается в итоге, если нет то тогда уже в августе.
Сразу скажу что 4 гига брались под 2 ОС, котороя будет 64-битная. пока не ставил, но все впереди.
Mixail сказал(а):
Теперь моя очередь.
Наиболее вероятно -- кривизна адобы на генетическом уровне. Ждать от 1.* версии толку смысла нет ;)
Второе по степени убывания вероятности -- различие в чипах 8800 и 8600. Второй, хоть и в играх слабее, но в видео сильнее -- умеет аппаратно ускорять хд-видео и то же с 3д-шейдерами и видео. Может быть, лайтрюмка под эти фички и заточена, вот на игровом и тормозит/подтормаживает. Всё это гадание из-за отсутствия в свободном доступе технических деталей адобы. Или я искать не умею.
Файлмон от Руссиновича -- им и смотреть кто чего делает с винтом.
Винт именно постукивает, а не похрюкивает? Тогда уже больше похоже в лучшем случае на термоперекалибровку. Комп не перегрет? Температура винта ОК?
Filemun — бесплатная утилита Руссиновича
Это фича интеловских камней, в простое снижаеться множитель камня до 6 и соответственно частота с энергопотреблением.
Можно отключить в биосе. В Шопе он на всю катушку пашет. Проверяеться с помощью CPU-Z ;)
G86 8600 это лишь сильно кастрированный G80
G86
Техпроцесс 80 нм;
210 млн. транзисторов;
Частота ядра 450 МГц;
Частота потоковых процессоров 900 МГц;
Число потоковых процессоров - 16 штук;
Количество текстурных блоков - 8 штук;
Количество блоков билинейной фильтрации - 8 штук;
8 блоков ROP;
Ядро: G80 Техпроцесс (мкм): 0.09
Транзисторов (млн): 681
Частота работы унифицированных шейдерных блоков – 1350 МГц
Теоретическая скорость заполнения сцены - 38.4 млрд пикселей в секунду
режим полноэкранного сглаживания VCAA
Ядро, масштабируемое по частоте до 1,5 ГГц
2-кратный прирост в производительности пиксельных процессоров и 12-кратный - вершинных относительно G71
Новые ROPs с поддержкой одновременного FP32 + MSAA (Долгожданное
сглаживание при HDR)
Поддержка HDR с 16-битной точностью + MSAA
Пиковая производительность - 518,4 GFlop в секунду
Кол-во текстурных блоков - 32 (8 групп по 4 TMU)
У 8800GT
чип G92
• Техпроцесс 65 нм, технологии компанией TSMC;
• 754 млн. транзисторов; (это даже больше, чем у G80, хотя само ядро более компактноe)
• Площадь ядра порядка 315 кв.мм
• 512 Мб памяти типа GDDR-3 со временем выборки 1.0 нс.
• Частота ядра 600 МГц;
• частота шейдерного домена 1500 МГц
• Частота памяти 1800 МГц DDR; (1400 МГц DDR для версии с 256 Мб памяти)
• Разрядность шины памяти 256 бит;
• 112 потоковых процессоров.
• 56 блоков текстурной адресации.
• 56 блоков фильтрации текстур.
• 16 блоков блендинга (ROP).
• Поддержка DirectX 10, Shader Model 4.0, PCI Express 2.0.
• Уровень энергопотребления до 110 Вт;
Аппаратное ускорение декодирования H.264 и VC-1.
• Поддержка разрешений до 2560х1600 через Dual-Link DVI.
Так что дело в чем тодругом. возможно даже в харде.
Угу, хард или какой-то фоновый процесс, тоже вероятно.
По поводу хд-контента:
http://www.nvidia.com/attach/926540?type=support&primitive=0
Всё запутано до безобразия. Таки в этом файлике PureVideo_Product_Comparison_060807.pdf указано, что у 8800 нет "H.264 Decode Acceleration with IDCT and CAVLC/CABAC" и "VC-1/WMV Decode Acceleration with IDCT" в отличие от 8600. Но скудость количества моделей в этой табличке странная. Более подробную инфу на официальном источнике найти не удалось.
Что это не просто кастрированный, а частично с новыми блоками, намёк есть здесь:
http://www.nvidia.com/object/purevideo_hd_faq.html#1Q3
Вот ещё:
http://www.nvidia.com/object/purevideo_hd_faq.html#1Q4
Это точно. я помню пол-часа искал названия чипов...
Насчет кривизы адобы тоже так подумал, т.к. на буржуйских сайтах нашел вообще упоминание нестыковки именно 8800gt и лайтрума. правда там был 1.3, и система вообще вешалась намертво...
Пока такая же картина и в версии 2, хотя и бета.
Незнаю что и под кого больше заточено, но обидно и неприятно видеть такой баг. У меня на старом компе с радеоном 9800SE такого небыло, там в проц упиралось, но зум был мягче.
Немогу точно сказать похрюкивает или постукивает винт, но идет обыное к нему обращение, никаких сторонних звуков вроде нету. Просто эта модель нааверно более шумная чем старые диски в старом компе.
За файлмон спасибо, в основном моему харду мозг канифолил процесс acs.exe. Тут уже камень в огород аутпоста, это его служба. Отключил ведение журнала и стало лучше. А то прям 3/4 запросов этот acs.exe делал.
Видеокарта у мен вот эта стоит.
А вот что эверест про карту написал:
    15.1 КБ · Просм.: 1 027
Чувствуется, что под 7300gt (что ставился в макпро). И с самодельным доступом к видеокарте не через обычный директх, а по-особому, по-адобовскому...
Да ладно, это ещё мелочи, у меня эвон на Титане 4200 было вообще умилительно -- в фотошопе при рисовании любым инструментом тот замирал ровно через каждую секунду. С рисованием плавных кривых вешалка была.
Вот, кстати, один из крупных минусов сигейта -- шум... И нет акустического контроля, мол, "и без него у нас винты очень тихие" © сигейт.ком.
Может ключик /3G поставить попробовать?
Ставил, но он куда-то вылетал)) пока не поставил рижим только для чтения. Про ключик все пишут а про режим чтения что-то не указывают :(
Стало получше. Шоп увидел 2,7Гб, и + я своп винды и шопа перекинул на другой жесткий диск, правда на один.
Один раз тест показал 53,7 без сохранения файла. второй - 33.9!
(вот такой расклад: 4/4/6,1/1,2/15,2/3,4/запись на диск) Самое долгое - нерезкая маска.
Сохранение зависит не столько от всей системы сколько от конкретного файла на hdd. Тут как повезет - может и меньше 9 секунд писать, может почти 18.
Поэтому думаю правильным будет поставит реальные 9 секунд для статистики. Тогда будет 42.9 секунды.
Это не предел, некоторые операции в других попытках были еще короче, например градиент рисует от 1,5 секунд, фильтр lba - от 3,2, поворот от 5,5 шум от 1,2, нерезкая маска от 15,2, Лаб от 2,7, и сохраняло за 8.7. Т.е. если брать минимальные из полученных мною результатов, то итог будет вообще 38 секунд. %|
Но это пропал гиг оперативы из-за долбанных 32бит ОС. В идеале хочется найти ломанную винду аля game edition но под 64бит. В таких системах вырезано все не нужное, но под работу с графикой они годятся. Пока не нашел 64-битну версию, если кто видел сообщите плиз. Это был бы лучший вариант.
Помню еще какие-то разговоры были про програмку которая создавала hdd в оперативной памяти - для свопа. не подскажете что за зверь?
Это что-то вроде Extended Memory Driver? :)
А если купить контроллер-эмулятор HD, с навесными 4 гигами оперативы и поставить в стандартный слот, где стоят все контроллеры? Будет вам электронный диск для свопа и других целей.
200$ за девайс + 4 планки не дешевой оперативки, т.к DDRII не поддеоживается... (или уже обновились?)
Стоит ли игра свеч? Для кого-то - да, для меня нет.
Не обновились iRam. DDR1 и SATA 150
Цена пока неизвестна. В обзоре указано "до 64Гб", а на фотографии написано до 16:)
