QuarkXPress
  • Автор темы Автор темы maestro
maestro
Сетка
Всем привет!!! Я не так давно увлекся версткой в Кварке 6. и у меня вопрос: Как правильно создать сетку? Существуют ли какие нибудь определенные правила по ее созданию?
Ответ: QuarkXPress
Спасибо duh! но это немного не то
Мне нужно знать сколько отступать от каждого края документа
Ответ: QuarkXPress
Судя по последнему вопросу маэстро вы станете не скоро ')'
Какой документ, какие края? Что вы хотите сделать?
Ответ: QuarkXPress
Стандартный А4 формат (210х297), хочу знать какие нужно задать отступы от каждого края документа (журнал), для того чтобы начать верстку 'hz'
Ответ: QuarkXPress
На самом деле жестких норм для журналов нет, хотя минимальное поле 12 мм. Самое для вас простое: купить парочку журналов, которые наиболее подходят для вас и линейкой измерить.
Ответ: QuarkXPress
Спасибо!!! :rose:
Ответ: QuarkXPress
Маэстро, вы только о выпусках не забудьте. И о нахлёстах в корешке при сборке на термоклей.
Иначе потом сами же будете сидеть, дорисовывать и раздвигать.
Ответ: QuarkXPress
Это вы о чем?
Про это никогда не думала, никаких казусов не было. На сколько я знаю, те типографии, где печатались мои работы, сами давали указания "выводу пленок", как чего раздвигать, как спуск полос делать...
А бывает иначе?
Ответ: QuarkXPress
Sergeevna сказал(а):
Это вы о чем?
А бывает иначе?
Иначе бывает так, что верстак не учитывает припуск под клей в блоке или про корешок на обложке, а журнал нужен вчера, а верстак две ночи не спал. Довольный собой он едет домой отсыпаться, а гнусные препрессеры его будят и говорят, что макет сверстан без учета всего перечисленного:-((( ОБЛОМ!
Ответ: QuarkXPress
А каким образом верстальщик должен это учитывать?
Это само собой. И на обороте обложки, где корешок – 2-3 мм белого поля под клей - святое. :)
Ответ: QuarkXPress
В общем случае верстальщик должен верстать, учитывая требования типографии к предоставляемым макетам, еще лучше, если он сам, или менеджер заказа обговорит детально конкретный заказ и получит конкретные пожелания технолога типографии. Но такие вещи, как треппинг, сдвиг в корешок, белый под клей, раздвижка под фрезу может и должен делать препресс в типографии, не напрягая клиента/верстальщика. Мы -- так работаем.
Ответ: QuarkXPress
Примерно так, как показано на превьюхах.
Кстати, это метод универсален и имеет отношение не только к Кварку.
Подчёркиваю - дополнительно! На блоке желательно первый и последний листы оставить на те же 2 мм без краски.
    47.3 КБ · Просм.: 721
    47.4 КБ · Просм.: 1 151
Ответ: QuarkXPress
М-да. Мне повезло. Я работала только с типографиями, работающими как у Tonyk. ( Я про текстовой блок, обложка само собой белые отступы)
Ответ: QuarkXPress
То есть предлагается верстать с учетом 2-х мм под торшонирование? А не проще в Препсе странички раздвинуть, а верстать в послеобрезном формате?
Мы так работаем. Я не делаю припуск изображения в корешок. И в программе спуска тоже блид в корешок - 0, белое поле. Все равно у нас его срезают. Ставлю туда шагающую метку листа, чтоб при подборе лесенка была.
Ответ: QuarkXPress
Намного проще...:)
Ответ: QuarkXPress
Кстати, в Препсе можно и отрицательный блид сделать.
Ответ: QuarkXPress
2Mallard, Шарфюрер
Кто ж спорит, что в ПРЕПСе. А если тебе умный верстак разворотные ПДФы
пришлет, что будем напрягать РИП и темплейт на 2 делить? Нет. Мы так работаем: нафик. Переделывать! А они еще и обижаются, вредные мы. Для их же пользы стараешься.
2Tonyk
Это - ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАКАЩЩИК. Мечта, хотя встречается такой вид, но он из Красной книги.
2Sergeevna
Обложка само собой
- совсем не само собой. Респект!
2 ch_alex
VERY GOOD. Пособия Вам писать. ++
ПС. Пока писал увидел от Тоника про отрицательные блиды. Нада попробовать...
Ответ: QuarkXPress
Не путай. На фрезерование в спуске закладывается зазор. Нужно дополнительно учесть тот момент, что склеенный блок, раскрытыё посерёдке, затягивает часть полосы в склейку. Величина затяжки зависит от толщины пачки листов справа и слева на развороте. Это следует дополнительно учитывать ещё в вёрстке. Если делать профессионально.
Не проще. При твоём подходе вёрстку придётся делать не в разворотах, а постранично с выпусками во все стороны. При этом растёт вероятность ошибки с учётом чётных и нечётных страниц и нестыковки разворотов. Кроме того, раздвинув показанные полосы на спуске, получим белую полоску в склейке, равную расстоянию от торца до биговки обложки + 1/2 (примерно) толщины блока. Полоска вероятнее всего будет видна.
Неаккуратненько.
Можно и не делать припуск. Да только одним "профессионалам" (это нарицательное название и без перехода на личности) так собрали обложку с блоком, что рука лыжника на рекламном развороте (!!!) совпала, а горизонтальная отбивка с адресами - нет. Типография сделала молча, а собак попытались повесить на репроцентр. Заказчик весьма скандальный, причём без царя в голове. Отправлен в лес собирать галлюциногенные грибы. :)
Ответ: QuarkXPress
Tonyk сказал(а):
Мы -- так работаем.
и это правильно. Верстка с ручной "раздвижкой" в корешке, или, в этом случае удобнее, не разворотами -- только при подготовке изданий на пружину
