Самопроизвольное присвоение стиля символа при импорте
Комментарий модератора: Набрать 200 постов почти и не прочесть тему для новичков, где расписано как пользоваться файлообменником? Не надо злить модератора.
У меня при импорте текста в Ваш файл никакой новый символьный стиль не появляется. Покажите, пожалуйста, скриншоты, как это у Вас выглядит.
Я не знаю, что произошло...вначале я хотел залить в файлообменник шаблон в архивированном виде и заархивировал его в rar , потом подумал, что "эффект" может исчезнуть и выложил его в "натуральном" виде, но после этих манипуляций "эффект" исчез *[[ . Сейчас попробую смоделировать все с самого начала, сохраняя скриншоты...
Выделив весь импортируемый текст, сбросьте настройки Paragrapf Style --> Текст - он присваивается вашим текстам при импорте.
    34.7 КБ · Просм.: 816
Он и ДОЛЖЕН присваиваться...речь же не об абзацном стиле, который нужен, а о СИМВОЛЬНОМ, который не нужен и который УДАЛЕН из шаблона (хотя, ранее там был), но продолжает присваиваться импортируемому тексту...
Предлагаю сделать прогон через idml.
Попробовал. В первый раз "эффект" остался. После таинственного исчезновения "эффекта" он исчез и в "прогнанном" файле. Сейчас снова смоделировал "эффект" в indd он снова проявился, вот скриншоты:
    82.1 КБ · Просм.: 685
    76.2 КБ · Просм.: 692
    99.8 КБ · Просм.: 690
    130.3 КБ · Просм.: 831
    128 КБ · Просм.: 837
А как должно быть правильно - покажите скрин.
Настривайте Основной абзац как вам нужно. В стиле ТЕКСТ - выбираете на основе Основного абзаца.
Попробовал еще раз залить, теперь в indd , проверьте, может быть "эффект" проявится? Вторая попытка "поймать эффект"
Странно. Нормально всё импортируется и сбрасывается. Может шрифт слетает? Можете скинуть шрифты? Я поменял шрифты в макете, все нормально заменяется, курсива нет, абзацные отступы на месте.
скрин по крайнему файлу.
    692.4 КБ · Просм.: 517
Если бы шрифты слетели, то они бы не отображались корректно, как это видно на скриншотах...
Это не странно, это ОЧЕНЬ СТРАННО! Причем этот "эффект" как сказано выше, таинственным образом появляется и исчезает... Мистика какая-то. Кстати, мой коллега так же наблюдал этот "эффект" на ЦС4.
