Самопроизвольное присвоение стиля символа при импорте
Попробуйте тогда настроить стиль Basic Paragraph и удалить ТЕКСТ, присвоив вместо него вновь настроенный Basic...
Такое ощущение, что стиль текст ссылается на удаленный символьный стиль присвоенный буллетам. Хотя могу и ошибаться.
И еще, а почему у вас это не проявляется. Я для проверки скачал файл с файлообменника и в нем опять "эффект" присутствует '%)'
А если перед тем, как помещать текст, ничего не выделяя мышкой, попробовать щёлкнуть с зажатой клавишей Аlt по стилю ТЕКСТ - чтобы ушёл плюсик? И только после этого импортировать текстовый файл?
Да и с плюсиком и без плюсика всё на месте.
Буллетам - символам перечисления - можно задать текстовый стиль.
    752.8 КБ · Просм.: 661
    660.9 КБ · Просм.: 675
Проверил дома, на виндовой машине - всё нормально импортитуется и всё на месте.
Это сработало, "эффект" исчез, но в чем была его причина - непонятно, ведь в дополнительных настройках, как это видно на скриншоте НЕТ никаких символьных стилей 'hz'
    88 КБ · Просм.: 669
Вот в этом шаблоне, в котором тоже "эффект" проявляется вообще никакой ни абзацный ни символьный стиль не выбран, тем не менее текст импортируется курсивом 'hz'
    142.7 КБ · Просм.: 561
Стало быть "эффект" прячется не в шаблоне, а в сумме шаблон+машина (система), и проявляется не только на моей машине, но, как я писал выше и у коллеги на ЦС4 ... я ничего не понимаю 'shok2'
Итак, в сухом остатке следующее: импортирую при активном абзацном стиле ТЕКСТ+ , "эффект" появления символьного стиля присутствует, удаляем "+" - "эффект" исчезает, деактивируем абзацный стиль (выбираем "без стиля") - "эффект" вновь проявляется. Какие идеи ?
При импортировании выберите опцию "удалить стили и форматирование текста и таблиц" , как я уже показывал на скриншотах 3 и 4 в сообщении #31
Проверьте настройки текстового фрейма в "Стилях объектов". Есть ли там привязка к какому-нибудь стилю? Есть ли плюсик у стиля фрейма, если ни один объект не выделен? И что будет, если привязку или плюсик (если они есть) убрать?
Проверил.Никаких привязок в настройках текстового фрейма нет, да и импортирую я, выбрав стили объектов - без стиля.
    155 КБ · Просм.: 823
Ну, по умолчанию у Вас всё-таки задан "Текстовый фрейм", а не "Без стиля" :) Впрочем, если там привязок нет, то дело, видимо, всё-таки в другом...
А если текст не импортировать, а просто создать новый текстовый фрейм и в него впечатывать текст - каким будет этот текст?
И какой стиль будет у этого нового текстового фрейма - "Без стиля" или стиль "Текстовый фрейм"?
Да, я просто заленился писать, что пробовал и так и так :)
    174 КБ · Просм.: 629
То есть в новом фрейме у Вас точно так же текст впечатывается курсивом, так получается... И с импортом это вообще никак не связано - эффект есть и без импорта.
Что-то такое ощущение, что где-то в настройках всё-таки это сидит, хотя и было когда-то удалено. Возможно, Ваша локализованная версия ИД некорректно работает с удалённой информацией, и эта информация до конца не удаляется.
Попробуйте поэкспериментировать вот так:
После чего создайте новый текстовый фрейм и впечатайте туда текст. Будет ли для него применён абзацный стиль "Текст"? Или опять полезет курсив?
Выходит, так.
Нет, курсив не полез. Но причина, почему он лез мне так и не ясна...Предположение, что моя "локализованная версия ИД некорректно работает с удаленной информацией" не объясняет, почему это происходит и у моих коллег на других машинах, как на ЦС6, так и на ЦС4.
Ну, с локализованной версией - это так, для порядку :) Не любят тут эти локализованные, хотя у меня тоже русифицированная - и проблемы с ней были именно из-за локализации. Впрочем, это уже другой вопрос, тут действительно проблема не в этом.
