[AI CC-CC2021] Скрипт Fit to Select Art + 5 мм по периметру
  • Автор темы Автор темы netik
netik
Unregistered User
Ищу простой скрипт для работы с артбоардом. Перепробовал много бесплатных вариантов, со сложными функциями, но то что нужно не нашел.
Действия такие:
1. На входе, файл с одним артбоардом и неким количеством размещенных на нем объектов.
2. Устанавливаем размеры артбоарда по границе видимых объектов, аналог - Fit to Select Art.
3. Расширяем артбоард на 5 мм по периметру. Размеры артборда должны быть без дробных значений и округляться в большую сторону.
Суть простая, чтобы между объектами и артбоардом было свободное поле 5 мм
Т.е. скорректировать размеры артбоарда с помощью скрипта невозможно?
базовая единица длины ни разу не кратна
да перестань, проблема разве в этом?
Устанавливаем дистанцию до объектов (ни каких попало, а значимых, чего скрипт точно не сможет понять) до линии реза
Очередное надевание штанов через голову...
Цитата конечно интересная, но вроде такого не писал.
© В Австралии живет такой зверек — вомбат, но Кастанеда, (как и вы) о нем ничего
Тем не менее, он там живет.
А из описания
следует, что и размеры будут произвольные...
Вы начните с начала. Для чего это нужно?
Подозреваю, что мечтаете припуски таким странным образом добавить...
А с чего это
дистанцию до объектов (ни каких попало, а значимых ...)
не объяснит?
doc = app.activeDocument;
indent = 5;
var rect = doc.pageItems[0].controlBounds;
for (i = 1; i < doc.pageItems.length; i++){
    if (doc.pageItems[i].controlBounds[0] < rect[0]) rect[0] = doc.pageItems[i].controlBounds[0];
    if (doc.pageItems[i].controlBounds[1] > rect[1]) rect[1] = doc.pageItems[i].controlBounds[1];
    if (doc.pageItems[i].controlBounds[2] > rect[2]) rect[2] = doc.pageItems[i].controlBounds[2];
    if (doc.pageItems[i].controlBounds[3] < rect[3]) rect[3] = doc.pageItems[i].controlBounds[3];
rect[0] = toPoint(Math.round(toMM(rect[0]) - indent))
rect[1] = toPoint(Math.round(toMM(rect[1]) + indent))
rect[2] = toPoint(Math.round(toMM(rect[2]) + indent))
rect[3] = toPoint(Math.round(toMM(rect[3]) - indent))
doc.artboards[0].artboardRect = rect;
function toMM(point){
    return point * 0.35277777777778;
function toPoint(mm){
    return mm / 0.35277777777778;
Большое спасибо! Работает как и хотел :)
А чтобы еще и выровнял получше? :)
Реакции: netik
Поправил controlBounds на visibleBounds, чтобы размеры были с учетом контура ;]]
Реакции: Chiga
Хоть так, хоть эдак, с элементами в масках будет чехарда :) Но если масок нет, то все ок :)
Document.fitArtboardToSelectedArt (index: Int32 ): Boolean
Adobe Illustrator 19 Type Library
Change the artboard to selected art bounds.
index (optional): Data Type: Int32
The index of the artboard to update.
вроде же, этим спасались?
Реакции: Chiga
Реакции: netik
1. Есть один объект или группа объектов размером 40,6 mm x 40,6 mm.
2. Задаем артбоард по размерам объекта/ов. В нашем случае это будет 40,6 mm x 40,6 mm.
3. Расширяем артбоард во все стороны на 5 mm, будет 50,6 mm x 50,6 mm.
4. Округляем размеры артбоард до целого значения, будет 51 mm x 51 mm.
Объекты остаются по центру арбоарда. Если замерить расстояние от края объекта, до края артбоарда, со всех сторон будет по 5,2 mm.
